Автор Тема: не включается свет в салоне  (Прочитано 4804 раз)
Оффлайн El Eburg
  • Too comlex for Humans?
    • Екатеринбург
« : 17 Декабря 2008, 12:03:06 »
При открывании дверей не включается свет в салоне. Лампочки исправны, включаются в крайнем положении, в другом крайнем - выключаются, но в среднем на концевики дверей не реагируют. Куда лезть? Помогите!
Оффлайн goffman69
  • нихао
Re: не включается свет в салоне
« Ответ #1 : 17 Декабря 2008, 22:58:25 »
У тебя прямо в вопросе наверно и ответ спрятан как мне кажется. Вот концевики и смотреть, а еще помогает если по выключателю света салонного, когда он в среднем положении чуть потеребить этот выключатель и чудо может случиться.
Оффлайн El Eburg
    • Екатеринбург
« Ответ #2 : 18 Декабря 2008, 06:20:46 »
Попробовал, не получилось. Может предохранитель? Книги нет, подскажите какой
Оффлайн pez
« Ответ #3 : 18 Декабря 2008, 08:47:48 »
не... не предохранитель... тогда в любом положении выключателя не работало бы
Оффлайн El Eburg
    • Екатеринбург
« Ответ #4 : 18 Декабря 2008, 08:53:52 »
спасибо за схему, попробую еще концевики покрутить
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #5 : 18 Декабря 2008, 22:06:39 »
А раньше свет работал, или авто сразу пришло без света?
Оффлайн El Eburg
    • Екатеринбург
« Ответ #6 : 19 Декабря 2008, 06:07:28 »
сразу не включался
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #7 : 19 Декабря 2008, 12:57:52 »
Думаю дело не в концевиках - они не могут окислиться все сразу (если конечно не утопленник). В Эле интеллектуальная подсветка, управляемая Multiplex Control Unit (см. по схеме).
Если явного разрушения контактов в концевиках и в самом плафоне (среднее положение выключателя) нет, то нужно менять модуль, по-другому никак. Зато после его замены будете радоваться жизни и вежливой подсветке. Одна беда - он наверняка под заказ и недешёвый...
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2008, 13:04:31 от Basil »
Оффлайн El Eburg
    • Екатеринбург
« Ответ #8 : 22 Декабря 2008, 07:44:14 »
концевики работают (при закрытии на панели тухнет значок)
А где он находится?
Оффлайн pez
« Ответ #9 : 22 Декабря 2008, 09:30:57 »
вот оно... а лучше скачай инструкцию по ремонту там написано как проверить этот самый мультиплексор.
Оффлайн El Eburg
    • Екатеринбург
« Ответ #10 : 22 Декабря 2008, 10:47:05 »
спасибо pez. Не приобрел еще инструкцию, может кто выручит стр. 22-98
Оффлайн pez
« Ответ #11 : 22 Декабря 2008, 11:29:41 »
главное траффик приобрести а инструкцию можно и так найти  *CRAZY*
Оффлайн El Eburg
    • Екатеринбург
« Ответ #12 : 23 Декабря 2008, 06:36:32 »
спасибо, буду ковыряться
