Автор Тема: Товарищи подскажите/проблема с коробкой.  (Прочитано 8096 раз)
Оффлайн Kiber Got
    • Область
В общем так. Второй день как катаюсь на этом чуде. машинка чудо, два года мечтал и вот наконец...
Но о грустном
Высоко переключаются передачи около 5 000 об.
Начитавшись форума поехал на сервис.
Сказали что помирают фрикционы. Параметры стал теста в норме но пахнет паленым. и еще кнопка овердраив испорчена чтобы включалась лампочка на приборке, сама коробка не реагирует. Сказали заменить.
Вопрос таков где лучше починить коробку, в каком сервисе и желательно дешевле.
Так же из печального поимел неосторожность залиться не на ВР загорелся чек энжин машина плохо тянула. заправился на вр долил 20 литров через пару километров все вернулось в норму.
как сбросить чек?
Заранее спасибо, если не там создал простите уж новичка
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Re: Товарищи подскажите/помогите.
« Ответ #1 : 13 Декабря 2008, 22:02:54 »
Вот чек в общем не погас сам когда тяга в норму вернулась вот что забыл
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #2 : 13 Декабря 2008, 23:46:07 »
Вообще-то переборка АКПП дешёвым удовольствием не бывает (на митсу мне обошлось в 1400 USD) - насколько я знаю обычно народ контрактные б/у ставит с вполне позитивным результатом (+ бюджетно).
Оффлайн naple
« Ответ #3 : 14 Декабря 2008, 01:06:06 »
А как вы проверяли авто при покупке? или прислали из за океана без проверки и даж каких то либо относительных гарантий ? за  2 дня вряд ли что либо поломалось бы
EX 2005 Magnesium Metallic
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #4 : 14 Декабря 2008, 10:26:04 »
Как сбросить чек я уже нашел сам.
to naple
Не было вариантов на проверку. Собственно поэтому я с удовольствием на тест поехал чтоб прям все выяснить.
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #5 : 14 Декабря 2008, 10:27:08 »
To Basil
А не подскажите где? адрес там, телефончик=)
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #6 : 14 Декабря 2008, 16:24:55 »
To Basil
Ремонт:
Где ремонтировал я (пр. Серебрякова) советовать не буду - без криминала, но отношение не порадовало.
Кажется слышал позитивные отзывы об этом центре http://www.center-at.ru/ Сам там не был, но по крайней мере сайт с ценами и технологическая база МАИ внушает доверие.
Б/У коробки - не подскажу, но если поискать по форуму - кто-то себе на Эль контрактную коробку успешно притаскивал.
В Гугле поиском нашёл: http://www.abtomat.ru/zapchasti.htm?model=Honda&type=Element%20(4WD)%202003-2006%204%20SPD%20FWD&akpp=MZKA - об этой конторе ничего не знаю, но факт налицо: если поискать - можно найти варианты, а потом уже думать что делать.
Удачи!
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2008, 16:32:17 от Basil »
Оффлайн ДенисКА
« Ответ #7 : 14 Декабря 2008, 18:25:53 »
        Делали там АКПП на БМВ Х5 сделали плохо 2 раза переделовали, гарантия была тогда пол года, через 8 месяцев коробка развалилась. :-
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #8 : 14 Декабря 2008, 22:02:48 »
Ну значит их тоже вычёркиваем, может у кого есть позитивный опыт?
Оффлайн Aleksander
  • питер
« Ответ #9 : 15 Декабря 2008, 10:52:26 »
я в питере в их филиале перекидывал коробку (АТ МАИ)
сначала предложили переборку, выкатили нелепый прайс
проверял через других поставщиков запчастей - зарядка 1,5-2 раза !!!
очень уговаривали перебрать, как отказался сразу отношение поменялось у них
гарантию дают только на свои дорогие побрякушки
послушал пару речей клиентов, у которых все равно потом вылезли косяки
а все это попадалово на время, нервы и авто
после переброски через месяц заметил подкапывающий датчик скорости
при обращении к ним устранить проблемку был послан на пипипи (хотя их недосмотр)
типа дел у нас много, приезжай после нового года а лучше вообще умри
заключение - когда понимают что бабла много можно поиметь - делают
а на все остальное болт кладут
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #10 : 15 Декабря 2008, 15:08:02 »
Товарищи. нарисовались 2 сервиса готовых починить коробочку.
Тушино авто и Лекс
Кто нибудь у них что нибудь делал?
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Aleksander
  • питер
« Ответ #11 : 19 Декабря 2008, 18:07:04 »
P.S. устранял течь масла из коробки в другом сервисе
оказалось что соленоиды были прикручены, а вернее наживлены руками !!!
на три болта вместо шести
интересно - это полное разгильдяйство или бомба на будущее ???
(это про питерский филиал АТ МАИ)
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #12 : 19 Декабря 2008, 20:33:49 »
Нет повести печальнее на свете...
Ну вот. Значиться купленная коробка б/у оказалась лажей. пришлось из 2х и нового комплекта фрикционов соорудить полностью нормальную коробку. но вот проблемка осталась.
Переключения по прежнему высоко и ощущаются. Что это не понятно. То ли с мозгами биде то ли еще чего. Подскажите что нибудь а то я уже замаялся а?
Пойду повешусь ...
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #13 : 12 Января 2009, 22:15:42 »
Итак внимание. виновник торжества найден и заменен Датчик положения дроссельной заслонки
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #14 : 12 Января 2009, 22:25:42 »
он не чинится, только под замену.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2014, 09:21:01 от G_D »
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #15 : 13 Января 2009, 20:38:22 »
Да спасибо. я его собственно у вас и взял. Мы на кунцевском рынке встретились
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Аскар
  • Гость
попробуйте поменять датчик переключения скоростей, и проверьте все предохранители с реллюшками, у меня было такое, дергало,стучало, уходила в аварийный режим, поменял масло с фильтром в акпп, датчик, какой то предохранитель и почему то сплавилась фишка на лампочке)) все так банально и просто оказалось,  (ездил на разбор смотреть коробку продавец пугал что моя умерла и надо брать эту)))) потом сделал простую адаптацию коробки, включаешь зажигание но не заводишь, одновременно нажимаешь на газ и тормоз на 20 секунд, убираешь газ/тормоз, отключаешь зажигание, так раза 3, все стало работать хорошо, ездишь неделю аккуратно,3 месяц пошел, работает гладко как ни в чем не бывало, не дергайте машину. Надеюсь поможет.
Аскар
  • Гость
скиньте клеммы с аккумулятора когда датчик менять будете и перед адаптацией тоже
тема 2008 года, уже не актуальна)))
