Автор Тема: Перегорела лампа ближнего света  (Прочитано 2938 раз)
Оффлайн Notorious
    • Томск
« : 10 Декабря 2008, 08:58:48 »
Как поменять? И какую лампу купить? Phillips? Сколько ватт?
Оффлайн mcovkin
  • СПб
Re: Перегорела лампа ближнего света
« Ответ #1 : 10 Декабря 2008, 09:48:40 »
как поменять - смотрим фак
http://faq.hondaelement.ru/Инструкции_по_эксплуатации_Honda_Element
например, в инструкции 2003 года страницы 258-259
какие лампы
головные H4
в той же инструкции стр 307
производитель - на ваш выбор.
филипс, осрам. Мне нравятся X-treme power: http://www.lighting.philips.com/ru_ru/consumer/carlighting/1_car_lighting/products_for_car/1_product_homepage.php?main=ru_ru_consumer_lighting&parent=89083467512&id=ru_ru_car_lighting&lang=ru
« Ответ #2 : 10 Декабря 2008, 10:50:36 »
какие лампы
головные H4
в таком случае надо обе менять - чтобы одинакого светили
Оффлайн lenik
    • Королёв
« Ответ #3 : 10 Декабря 2008, 11:16:33 »
А со стороны водителя если лампа перегорит, как к ней подобраться? У меня правая перегорела, я купила Osram Поменяла, выяснилась, что стояла такая же вторую менять не стала, светят одинаково. А вот если ставить лампы от разных производителей, тогда надо обе менять.
« Ответ #4 : 10 Декабря 2008, 11:26:45 »
  наконечник впускного воздушного патрубка снимите и сможете подлезть. Наконечник держится на трении.
