Автор Тема: Колбасит рулевую колонку((  (Прочитано 4561 раз)
Оффлайн Nickel
  • HONDA
« : 06 Декабря 2008, 21:03:35 »
Товарищи, может кто знает, из-за чего при поворотах наблюдается расколбас в рулевой колонке, ее прямо-таки долбить  начинает(( Может накрылся гидравлический насос?  *SORRY*
Honda - THE POWER OF YOUR DREAMS
Yamaha - это Вам не рояль))
Re: Колбасит рулевую колонку((
« Ответ #1 : 06 Декабря 2008, 21:09:43 »
глянь передние сайленты передних рычагов - для начала-может порваны
затем - привода передние-на предмет люфта
затем - рулевое
« Ответ #2 : 06 Декабря 2008, 21:12:28 »
а может, тебе закежется, что рейку колбасит, а на самом деле всю машину - тогда замени жидкость в заднем редукторе
Оффлайн shurigin
« Ответ #3 : 06 Декабря 2008, 21:36:08 »
а как жидкость в заднем редукторе влияет на раскабас, у меня раскабас имеется, тоже причину не могу понять
« Ответ #4 : 07 Декабря 2008, 09:12:19 »
если жидкость загустела в редукторе, то при его подключении - задок вибрирует, а вместе с ним вся машина. Просто замените жидкость в редукторе.
Оффлайн Nickel
  • HONDA
« Ответ #5 : 08 Декабря 2008, 09:48:30 »
Это точно не из-за редуктора, ведь колбасит даже на невысокой скорости поворота, задний мост даже не подключается((
Оффлайн shurigin
« Ответ #6 : 08 Декабря 2008, 10:06:56 »
Замена жидкости в редукторе проблеммы не решила, сделан развал, проточены диски, установлены новые колодки. Чего еще может быть?
« Ответ #7 : 08 Декабря 2008, 10:23:19 »
задний мост подключается даже если поворачивать на скорости 1 км/ч - т.к. задние колеса проходят разный путь
« Ответ #8 : 08 Декабря 2008, 10:44:17 »
привода смотрели на предмет люфтов, рулевое - на предмет люфтов, сайленты передних рычагов, опоры амортизаторов на предмет трещин или порванности, рулевые наконечники на предмет разболтанности??????
Оффлайн shurigin
« Ответ #9 : 08 Декабря 2008, 11:53:03 »
Буду посмотреть
