Автор Тема: подключение доп. оборудования  (Прочитано 2149 раз)
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« : 01 Декабря 2008, 19:44:19 »
Привет! Вот надумал поставить себе оригинальный комплект громкой связи от Нокии (СК-7W). при установке необходимо подсоединить 4 провода.
 1-ый на аккум.(на проводе есть предохранитель)
 2-й на зажигание,(IGNS) чтобы включался при повороте ключа (тоже с предохр-ем)
 3-й на массу
 4-й к магнитоле на MUTE. (чтобы магнитола при вызове снижала громкость)
где лучше искать места для присоединения этих проводов?
вывода MUTE я так понял на машине 2003 года нет?
вот думаю к прикуривателю попробовать?
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Re: подключение доп. оборудования
« Ответ #1 : 03 Декабря 2008, 15:43:54 »
Поищи на форуме распиновку проводки, прикуриватель не вариант.
