Автор Тема: Re: Обогрев боковых зеркал, (фотоинструкция)  (Прочитано 53402 раз)
Оффлайн Will
    • fisherbox
Сёдня поставил зеркала и обогрев.
Стёкла были сняты вчера с помощью тонкой отвёртки. Время снятия и всамом деле минимальное. Думаю уложился за 1-2-3 минуты за пару. Надо оттянуть нижнюю часть зеркала как можно дальше наружу. Просунуть между зеркалом и механизмом отвёртку и аккуратно отделить зеркало. Потом вынуть верхнюю часть из фиксаторов. Вот и всё. Реально просто и легко. Затем с помощью промышленного фена вынул зеркальный элемент из пластмассовой рамки. Ну это всё не раз уже было описано до меня, просто повторяю для проформы.
 Далее :
- Снял внутренню заглушку и само зеркало ( см. мануал)
- Открутил три болта снизу и распополамил зеркало
- взял сдвоенный провод и используя тонкие рыболовные щипцы ( удобнее использовать медицинский карцанг) просунул его по специальной трубке внутри которой проходит проводка. Подцепив за конец провода вытащил его внутрь внешней коробки зеркала.
- второй конец провода просунул вкрепёжную пластину зеркала, в месте где выходит фишка электропроводки.
- приложил обогревательный элемент, зеркало и рамку. Определил как будет располагаться нагревательный элемент, где и как будут находится контакты.
- вырезал в рамке кусок под выход контактов, как раз напротив отверстия в поворотном механизме, для того, чтоб потом просунуть туда провода.
- наклеил двусторонний скотч на внутреннюю часть зеркала. Обрезал по периметру
- наложил и приклеил на заранее определённое место, нагревательный элемент
- определённым образом перевернул контакты нагревательного элемента
- намазал герметиком внутреннюю контактную поверхность рамки и собрал зеркало.
- на концы проводов контактов и протянутого провода поставил фишки. Просунул провода в отверстие на поворотном механизме и соединил провода. Вытащил лишнее аккуратно потянув за провод снаружи.
- вставил зеркальный элемент в поворотный механизм.
- Вытянул излишек провода и собрал зеркало прикрутив три болта снизу.
- Аккуратно надрезал пыльник накладной пластины зеркала рядом с фишкой и просунул туда провод.
 Полностью собрал и установил зеркало назад.
Уфф... Пока не подключил. Ибо не силён в электрике. Буду советоваться завтра с парнем который сечёт. И делать под его неусыпным оком. :)
Сферические и Асферические зеркала.
Купить зеркала с подогревом и установить можно в г. Москва, Южном порту. павильон  85-88 Светлана, тел рабочий  648 58 80    Александр +7 926 354-54-00
или у Максима Галкина. Преображенский вал, дом 25а. Тел. +7(985) 762-78-10, +7(985) 747-65-97
« Последнее редактирование: 25 Января 2017, 09:24:28 от G_D »
Ничто так не разъединяет нашу страну, как посты ДПС на дорогах.
Оффлайн pez
Как я поменял зеркала часть 1-ая
« Ответ #1 : 28 Ноября 2008, 22:45:25 »
Вот что получилось у меня сегодня. даже просмотр Пилы-5 отменил  *DANCE*
Оффлайн shurigin
Re: Как я поменял зеркала часть 1-ая
« Ответ #2 : 01 Декабря 2008, 12:29:27 »
подскажи, по какому маршруту провод от правого зеркала попадает под порог левой двери
« Ответ #3 : 01 Декабря 2008, 15:24:38 »
протягиваете его за торпедой. Для этого, как и в случае с заменой фильтров вентиляции салона - опускаете на пол дверцу бардачка, ну а с другой сторону снимаете лючек предохранителей под рулем. В процессе протягивания в обязательном порядке подвязываете биндерсами (пластиковые полоски с замками) проводок, а иначе он очень быстро перетрется
« Ответ #4 : 01 Декабря 2008, 15:53:43 »
можно протянуть и под полом. Снимите накладку с правого порога, накладку справа под торпедой, кожух саба. Возьмите спицу или любую упругую проволуку, подвяжите конец провода и протяните прямиком под полом
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
ЗЕРКАЛА С ПОДОГРЕВОМ
« Ответ #5 : 09 Октября 2009, 07:25:43 »
Re: ЗЕРКАЛА С ПОДОГРЕВОМ
« Ответ #6 : 09 Октября 2009, 07:42:38 »
а чего интересного?
1. тема мусолится у нас уже 3-и года
2. все кому не лень уже поставили себе такие
3. астрофизика уже полтора года не делает такие зеркала
вот мануал по установке зеркал на элемент
мануал
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
« Ответ #7 : 09 Октября 2009, 08:09:47 »
Спасибо Михаил , просто столкнулся с заменой и мне это сбросили , мотоциклист не хороший человек снес зеркало , само целое а элемент зеркальный  вылетел. Кто ж знал что тема устарела , а хотел на этой недельке туда сгонять
Оффлайн den3379
« Ответ #8 : 15 Октября 2016, 05:58:13 »
Обновлю ветку:)
В сейчас в отпуске поэтому решил серьезно заняться апгрейдом машины. Ставлю обогрев зеркал и столкнулся с неожиданной проблемой: обратно рамка зеркального элемента не встает, такое ощущение, что отверстия стали шире, защелки прихватывают, но не держат. Кто может сталкивался?
Сразу оговорюсь, что визуально защелки целые
Позже скину фото.
Re: Re: Обогрев боковых зеркал, (фотоинструкция)
« Ответ #9 : 15 Октября 2016, 12:31:38 »
Помню усики ломались, тогда приходилось сажать на двухсторонний скотч и герметик.
Если целы то надо смотреть может что то внизу мешает.
Оффлайн den3379
« Ответ #10 : 15 Октября 2016, 12:56:25 »
относительно разобрался. покрыл контакты герметиком и он мешает, я в итоге срезал часть белого пластика в этом месте, но защелкнуть крепления у кузова так и не получилось, а защелка наружнее поддалась, думаю оставить как есть или продолжать бороться:) держится вроде надежно, как на дороге будет конечно сложнее предугадать.
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #11 : 17 Октября 2016, 07:17:04 »
А подскажите пожалста за крышкой саба где этот проводок?что на подогрев заднего стекла идет,чтобы в порог не вклиниваться подключая подогрев зеркал,чет мне кажется там попроще или я ошибаюсь
« Ответ #12 : 17 Октября 2016, 08:11:11 »
Порог очень просто снимается...просто сдёргиваешь...и ищешь черно-зеленый провод...А массу я у себя прикрутил под крепление сидения
Оффлайн den3379
« Ответ #13 : 17 Октября 2016, 08:17:54 »
Подскажите как протянуть провод в гофре двери. У меня там довольно тесно и он ни в какую не пролазит. Тем более делать это приходится в слепую через отверстие динамика. А со стороны кузова совсем ничего не видно. Вытаскивает горы ситуацию не облегчить. Нужно ли дополнительно что то разбирать?
« Ответ #14 : 17 Октября 2016, 09:33:25 »
Берём протяжку стальную, протягиваем в резиновую гофру, а к протяжке цепляем провод....там очень не удобно и дочтаточно трудно это сделать...но провод пролезет, у меня там еще и провод подсветки проходит, так что удачи вам в этом нелёгком деле...чуть-чуть сноровки и всё получится...
Оффлайн den3379
« Ответ #15 : 17 Октября 2016, 09:35:10 »
Спасибо, целый день опыт нарабатываю
« Ответ #16 : 17 Октября 2016, 09:42:03 »
для удобства рекомендую вытащить резинку из двери и кузова
