Автор Тема: как снять повторитель поворота  (Прочитано 11070 раз)
Оффлайн Stepan_29
    • Arkhangelsk
« : 23 Ноября 2008, 12:47:35 »
в переднем крыле, а то лампа перегорела. Первичный осмотр не выявил способов демонтажа повторителя поворота, поэтому прежде чем начать выковыривать решил спросить тут *PARDON*
Re: как снять повторитель поворота
« Ответ #1 : 23 Ноября 2008, 13:09:01 »
можно так:
1. откройте капот
2. посмотрите на внутреннюю плоскость металлического крыла, там вы увидите крайнюю клипсу пластикого крыла
3. подожмите клипсу и одновременно слегка потяните за !край! пластикового крыла (со стороны габарита) перпендикулярно металлическому крыло
4. После этого вы увидите тыльную часть габарита и "педальки" на ней, нажав на которые, вы спокойно вынете габарит
5. Лампочки там - Т10(безцокольные 5W)
Удачи
levlfs
  • Гость
« Ответ #2 : 24 Ноября 2008, 09:21:29 »
С ЕОС (и сам так делал)
"Лучший способ вынуть бортовой сигнал - это подцепить его ногтями сверху, и надавить одновременно вниз и наружу:"
Оффлайн Stepan_29
    • Arkhangelsk
« Ответ #3 : 24 Ноября 2008, 10:37:29 »
спасибо, сегодня попробую заменить.
И еще вопрос: где штатное место для домкрата? а то когда купил лежал в салоне... так и не нашол куда его убрать :) балтается по салону... могу предположить что его под задним сидением раскрутить надо :) это все на что фантазии хватило....
Оффлайн pez
« Ответ #4 : 24 Ноября 2008, 10:43:47 »
Под "запаской"... тока у меня начал ржаветь и кузов под ним тоже в ржавчине... я подложил туда пвх какой-то
Оффлайн Stepan_29
    • Arkhangelsk
« Ответ #5 : 25 Ноября 2008, 07:37:28 »
а как правильно должны работать повторители? у меня правый мигает а левый горит при включении габаритов, а на повороте ничего....
Оффлайн pez
« Ответ #6 : 25 Ноября 2008, 07:41:26 »
А это точно "повторитель"? =-O
Надо вот тут почитать.  *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2008, 07:43:37 от pez »
« Ответ #7 : 25 Ноября 2008, 07:49:42 »
В базе - это не поторитель поворотников, а габарит
если переделаете проводку - станет повтрителем поворотников
Оффлайн 1full
  • На формуле №1 гаишника от жадности хватил инфаркт
    • Новосибирск
« Ответ #8 : 02 Февраля 2016, 10:38:31 »
Тоже вопрос возник, что это все таки габарит или повторитель поворота?
У меня Эль 2003 американец, ламочки работают как повторитель поворота. Недавно мимо проехал Элемент, но у него они работали как габариты (были постоянно включены).
Отсюда и захотелось разобраться, как правильно должны работать лампы?
« Ответ #9 : 02 Февраля 2016, 10:57:45 »
Штатно идут как габариты, тут уже переделывают в габариты - поворотники.
« Ответ #10 : 02 Февраля 2016, 11:19:43 »
у меня вообще как поворотник и как габарит....
« Ответ #11 : 02 Февраля 2016, 11:25:20 »
Вот старая тема по переделкам, много ссылок битых но можно разобраться http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4906.msg50301#msg50301
Оффлайн 1full
    • Новосибирск
« Ответ #12 : 02 Февраля 2016, 11:29:38 »
там 2 лампы что-ли?
« Ответ #13 : 02 Февраля 2016, 11:32:55 »
одна, работает как габарит, при включение поворотника начинает моргать в противофазе с поворотником что в фаре, смотрите ссылку.
« Ответ #14 : 02 Февраля 2016, 11:34:20 »
там 2 лампы что-ли?
нет, одна, просто хитрая коммутация проводов, нужно от этого бокового габарита отрезать провод массы (-) и на его место сделать перемычку от (+) поворотника....и будет счастье, единственное НО, поворотник будет работать в противофазе с основным
Оффлайн 1full
    • Новосибирск
« Ответ #15 : 02 Февраля 2016, 11:45:28 »
Спасиб, понял, что пусть оно будет как есть))
