Автор Тема: Не горит ближний свет.  (Прочитано 6381 раз)
Оффлайн ELEX
  • до 15.06.10 alex77
    • MOSCOW
« : 17 Ноября 2008, 17:29:42 »
Помогите советом. Одновременно вырубился ближний свет на левой и правой фаре. Габариты горят, дальний свет тоже горит. Посмотрел по книжке и нашел только предохранители левой и правой фары. Проверил, все в порядке. Что еще посоветуете посмотреть?
Оффлайн pez
Re: Не горит ближний свет.
« Ответ #1 : 17 Ноября 2008, 17:30:43 »
лампы, было однажды такое... сразу обе сгорели... правда не на Эльке :-)
« Ответ #2 : 17 Ноября 2008, 17:55:29 »
1. Купите две лампы H4  и замените старыеь. Если не в них дело - будут запасные, никогда не повредят.
2. Проверьте реле передних фар  - RL7
« Ответ #3 : 17 Ноября 2008, 18:07:14 »
как проверить реле
нужно тестером проверить проводимость между контактами
 текст на английском см. на рисунке.
Перевод:
должна быть проводимость между 1 и 2 контактом
когда к 3 и 4
контактам подключены  соответственно + и -, и наоборот, не должно быть проводимости между 1 и 2
когда питание на 3 и 4 контактах отключено
Оффлайн ELEX
    • MOSCOW
« Ответ #4 : 18 Ноября 2008, 14:40:32 »
Проверил лампы точно рабочие. Тестера под рукой не было, поэтому вытащил Rl4 и вставил наместо Rl7. Ничего не помогло. Какие-нибудь еще варианты есть?
Оффлайн lenik
    • Королёв
« Ответ #5 : 18 Ноября 2008, 14:48:45 »
могу посоветовать специалиста по электрике, это рядом с метро тушинская ,если заинтересуетесь пишите в личку ,я там рядом могу проводить :)
« Ответ #6 : 18 Ноября 2008, 14:55:54 »
остается одно - переключатель под рулем
см. фотку - тестером проверите
« Ответ #7 : 18 Ноября 2008, 15:03:09 »
если кто заглядывал под торпеду или под передние кресла - иногда там такая ржавчина, что не мудрено - могли просто контакты подокислиться - в подрулевом переключателе
Оффлайн ELEX
    • MOSCOW
« Ответ #8 : 29 Ноября 2008, 01:44:30 »
Поменял переключатель под рулем. Заработало. На все ушло 15 мин (4 винтика). В старом переключателе был загнут один контакт, в рез-те чего он подгорел. Интересно это заводской брак или в америке бывший владелец что то неудачно делал. Спасибо Михаилу за советы!
« Ответ #9 : 29 Ноября 2008, 21:56:21 »
Поменял переключатель под рулойм. Заработало. На все ушло 15 мин (4 винтика). В старом переключателе был загнут один контакт, в рез-те чего он подгорел. Интересно это заводской брак или в америке бывший владелец что то неудачно делал. Спасибо Михаилу за советы!
удачи на дорогах нашей необъятной России
Оффлайн Alaksandr
« Ответ #10 : 09 Декабря 2009, 21:01:20 »
У меня таже проблема!!! Михаил, фото переключателя под рулем не грузится! Залейте фотку еще раз, как он выглядит?
« Ответ #11 : 09 Декабря 2009, 22:27:41 »
там на картинке в принципе ничего такого интересного
в Мануале по ремонту и обслуживанию Honda Element с картинкамибольше инфы - скачать тут
