Автор Тема: нужен ваш совет!  (Прочитано 9685 раз)
Оффлайн Stepan_29
    • Arkhangelsk
нужен ваш совет!
« : 16 Ноября 2008, 13:26:22 »
Хочу приобрести ходу элемент 2003 год EX полный привод МКПП оранжевый прбег 86 тым.миль. по России  7 тмиль и год экспл.
То что было найдено у нас в наличии в приемлемом состоянии за 545 тыров (цену можно приравнять для наглядности к Питерской) имеет несколько кузовных дефектов, а именно:
передний бампер имеет потертости и глубокие порезы
пластиковая облицовка правого крыла имеет потертости
пластиковая облицовка левого крыла имеет потертости и трещину 1 см в стыке с бамперов, в верхней части и при этом болтается на крыле (само крыло тоже смещено)
салон:
пластик накладки кпп и бардачка оцарапан
пластик за сидением пассажира, закрывающий в салоне багажный отсек с лева и права имеет щель между стойкой стекла (почему? я в этом ничего не понял %) )
По электрике:
на холодном заведенном двигателе почемуто работает вентилятор (не постоянно, кондиционер выключен), и горит лампа открытого багажника (некоторое время). Честно говоря не знаю нормально это или нет?
В остальном все хорошо, авто привозилось хозяином под заказ и таможелась на себя (хозяина эля)
по карфаксу вроде все тоже хорошо. прикреплен в архиве
вобще меня смущает столько повреждений пластика, и хочу услышать мнение "бывалых" о цене/качество данного экземпляра
Re: нужен ваш совет!
« Ответ #1 : 16 Ноября 2008, 21:56:15 »
без личного осмотра что-либо комментировать бесполезно.
п.с
потертости по пластику это в целом нормально - особенно с учетом пробега
Оффлайн Stepan_29
    • Arkhangelsk
« Ответ #2 : 18 Ноября 2008, 20:22:01 »
Загнал на диагностику в сервис, и по сколько эль прошел её с одним замечанием (под замену втулки переднего стаба) я теперь счастливый обладатель, так что принимайте в клуп *PARDON*
« Ответ #3 : 18 Ноября 2008, 20:31:18 »
*HI*
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
« Ответ #4 : 18 Ноября 2008, 20:47:00 »
Про пластик - не бери в голову. Его даже заменить можно.
А вот к этому - приглядись. Непорядок это, не должно так быть.
Увы. Продал
Оффлайн Urchak
  • Вы танцуете?...а я пою.....
« Ответ #5 : 18 Ноября 2008, 22:14:53 »
лампа багажника - плохой контакт - неплотно дверца прижимает датчик, который гасит лампу скорее всего, а вентилятор работает, если включен обдув хоть на минимум - выключите обдув совсем и вентилятор выключится...
Питерские мы...
Оффлайн Stepan_29
    • Arkhangelsk
« Ответ #6 : 19 Ноября 2008, 17:28:50 »
проверил, так и есть!!!
Оффлайн pahik
    • minsk
« Ответ #7 : 27 Сентября 2009, 21:21:46 »
помогите советом когда резко трогаюсь што то рычит со стороны коробки потом пропадает где то после 50 а когда плавно трогаюсь нармально
« Ответ #8 : 27 Сентября 2009, 21:36:57 »
"рычит"  - не понятно, что вы имеете в виду
если разгон с рывками - значит есть вероятность, что причина в левой опоре акпп
если с рыком, как от работы двигателя с "сеченым" выпуском - значит надо проверить прокладки выхлопной
Оффлайн pahik
    • minsk
« Ответ #9 : 29 Сентября 2009, 22:18:43 »
ДА нет не столько рычание сколько есле грамотно сказать другой звук с левой стороны но только когда резко трогаешся или автомат переходит на пониженную передачу то есть первую а патом все класс и на скорости даешь газу она переходит на пониженную и все нармуль
Оффлайн Rust
    • Казань
« Ответ #10 : 14 Октября 2010, 17:40:32 »
Уважаемые, я так и не понял. Это нормально да, если при включении обдува начинает работать вентилятор (кондей выключен)?
Оффлайн Stepan_29
    • Arkhangelsk
« Ответ #11 : 14 Октября 2010, 19:04:00 »
да
Оффлайн Rust
    • Казань
« Ответ #12 : 14 Октября 2010, 21:37:12 »
И что, с этим никто никак не борется? Я так понимаю это придумано для жаркого пиндосского климата. А в России то зимы всякие бывают. При таком подключении присутствует постоянный недогрев двигателя, соответственно не самая жаркая печка, а также повышенный расход топлива. Если кто-то это как то устранял, дайте знать плиз или ссылочку.
« Ответ #13 : 14 Октября 2010, 21:40:39 »
http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:aircon&catid=36:faq&Itemid=187
только не уверен что подойдет для 2007года.
Оффлайн Rust
    • Казань
« Ответ #14 : 14 Октября 2010, 22:25:03 »
спасибо огромное
завтра попробую проэксперементирую.
Оффлайн Rust
    • Казань
« Ответ #15 : 15 Октября 2010, 09:41:29 »
Получилось...Отличн о...Спасибо!!!
« Ответ #16 : 15 Октября 2010, 09:48:28 »
Я рад за вас, удачи!!!
Оффлайн dimitriy8
    • Саяногорск
« Ответ #17 : 11 Октября 2015, 17:49:05 »
Не нашёл у себя кнопки REC. Подозревают что она наверное на штатной магнитное находится - у меня не штатная голова от предыдущих владельцев стоит.
Оффлайн gelex
« Ответ #18 : 11 Октября 2015, 23:54:10 »
В данном случае REC - recirculation button. Магнитола штатная или нет к системе вентиляции и кондиционирования никакого отношения конечно же не имеет.
Оффлайн dimitriy8
    • Саяногорск
« Ответ #19 : 13 Октября 2015, 21:18:22 »
Спасибо.
Получилось.
