Автор Тема: [EOC] "Бортовой компьютер PLXKiwi."  (Прочитано 9235 раз)
levlfs
  • Гость
« : 12 Ноября 2008, 09:35:49 »
Оригинальная тема интересна самим девайсом и ответом на первый пост "Смотрите, какой классный девайс..."
Собственно, ответ: "Да, но это же Kiwi". Еще один ответ через три поста: "Хммм.....KIWI."
(Смысл шутки здесь.)
Про устройство. Это бортовой компьютер, с которым играешь в экономию и экологию, причем экономия и экология - это реальный выигрыш :)
Подсоединяется к OBDII, работает с авто, выпущенными после 1996 года.
Видиоролик, демонстрирующий работу с PLXKiwi:
Страничка устройства: http://www.plxkiwi.com/index.html
Ради интереса, можно ли прикинуть, сколько оно будет стоить у нас?
Оффлайн Big_in_Japan
  • Arm yourself because noone else here will save you
  • If you cum inside things will not be the same
Re: [EOC] "Бортовой компьютер PLXKiwi."
« Ответ #1 : 12 Ноября 2008, 10:48:06 »
Особенно актуально для изображенного здесь Порше http://www.plxkiwi.com/product/why.html
Кто поставит - расскажите, удалось ли Drive Green
Sapienti sat.
levlfs
  • Гость
« Ответ #2 : 12 Ноября 2008, 10:52:53 »
Пишут, что экономия от 5 и до 33%... Верхняя рамка - это, наверное, на нейтрале и за веревку.
Но игрушка классная. Представил себе, что все установят, и появится отдельная тема (рядом с темой про расход) - "Сколько у вас очков в Киви получалось?".
« Ответ #3 : 12 Ноября 2008, 10:55:59 »
почему выпускаемые у нас компы все такие кондовые?
А на этот приятно смотреть
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #5 : 12 Ноября 2008, 11:01:48 »
Интересно а на дизельке работать будет?
levlfs
  • Гость
« Ответ #6 : 12 Ноября 2008, 11:05:10 »
Да - устанавливается через меню.
My vehicle uses alternative fuels. Is Kiwi compatible?
Yes, Kiwi is compatible with Gasoline, Diesel, E85, Ethanol, CNG, Methanol and LPG. Setting up your fuel type is simple as it can be done from the setup menu.
http://www.plxkiwi.com/product/faq.html
« Ответ #7 : 12 Ноября 2008, 12:19:40 »
а он только в милях измеряет, может и в км тоже?
levlfs
  • Гость
« Ответ #8 : 12 Ноября 2008, 12:34:51 »
Да - устанавливается через меню :)
Does Kiwi show metric units such as Kilometers, and Liters?
Yes. Kiwi is fully compatible with metric units.
  • US Gallons, and Liters for volume.
  • Miles and kilometers for distance.
  • Miles per gallon, kilometers per liter, and liters per 100 kilometers for fuel consumption.
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #9 : 12 Ноября 2008, 12:36:17 »
Заказал такую хреньку.. посмотрим когда придёт что такое.
levlfs
  • Гость
« Ответ #10 : 12 Ноября 2008, 12:37:47 »
Заказал такую хреньку.. посмотрим когда придёт что такое, интересно только одно, можно ли её в км переделать
Cм. постом выше :) Поставите - приезжайте в Петербург - показывать.
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #11 : 12 Ноября 2008, 12:48:57 »
Сниму видео ролик и отпишу подробный коммент, вообще постараюсь встроить его в какую нибудь панель...
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #12 : 12 Ноября 2008, 16:09:40 »
Хм 300 зеленорублей, + доставка в 400 выйдет наверное. ИМХО дох ради понтового экранчика, недельку поиграться, а потом забить на экологию и отжигать как раньше.
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #13 : 12 Ноября 2008, 17:09:50 »
Искусство вещь такая.... Вдруг стоящий девайс и не надоесть.. тем более насколько я понял он много параметров выводит на экран...
levlfs
  • Гость
« Ответ #14 : 20 Ноября 2008, 16:56:02 »
Пришла?
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #15 : 20 Ноября 2008, 17:11:07 »
Ещё нет не так быстро
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #16 : 18 Декабря 2008, 20:40:28 »
Пришел компик, сейчас буду цеплять на USB смотреть что это такое
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #17 : 18 Декабря 2008, 20:59:14 »
Не понял зачем сделано USB соединение, из софта что предлагается, можно всего навсего сделать анимационную картинку и залить её на киву, никаких признаков жизни сам девайс не производит при подцепке по USB
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #18 : 19 Декабря 2008, 12:01:12 »
Не работает на европейском дизеле, не может законнектиться с машиной... есть желающие приобрести? отдам за сколько купил.
levlfs
  • Гость
« Ответ #19 : 19 Декабря 2008, 12:09:24 »
А с Элементом пробовал?
