Автор Тема: Круиз контроль  (Прочитано 5159 раз)
Оффлайн maskit78
    • СПб
Круиз контроль
« : 11 Ноября 2008, 13:26:41 »
Добрый день форумчане !)
Нужна ваша квалифицированная помощь .
Не вкл  круиз кнопкой SET , внизу кнопочка работает, о чем свидетельствует индикатор ,а зелёная надпись на приборке не загорается и сам круиз не активировать(
Клаксон, стопы , ну вся другая электрика без нареканий, не работающих  частей не заметил.
Если сталкивались подскажите плз решение этой проблемы.
Если тема была , то пардон , поиск мне не особо помог.
Спасиб
Re: Круиз контроль
« Ответ #1 : 11 Ноября 2008, 13:41:26 »
с 40 км/ч начинает работать.
Оффлайн maskit78
    • СПб
Re: Круиз контроль
« Ответ #2 : 11 Ноября 2008, 13:45:28 »
Про 40 км/ч  не стоило , я знаю .
Re: Круиз контроль
« Ответ #3 : 11 Ноября 2008, 14:11:38 »
Спасиб
скачайте плиз инструкцию по ремонту Эля -
http://files.mail.ru/OC3TBA
и найдите там главу 4 страница 45 (4-45). Там подробно о всех неисправностях круиза
Оффлайн Konstantin
    • Ростов на Дону
Re: Круиз контроль
« Ответ #4 : 11 Июня 2010, 16:37:20 »
Залипают кнопки круиза на руле, соответственно он работает через раз, подскажите как их разобрать чтоб почистить.
Оффлайн фэлл
    • LX москва
Re: Круиз контроль
« Ответ #5 : 23 Января 2014, 21:55:11 »
Спасиб
а можно повторить файлик?
Re: Круиз контроль
« Ответ #6 : 24 Января 2014, 08:05:04 »
Оффлайн фэлл
    • LX москва
Re: Круиз контроль
« Ответ #7 : 27 Января 2014, 14:55:59 »
спасибо. у мнея отсоединен тросик круиза. хотя до этого он работал. это трудно/дорого его обратно привязать? кто то делал?
Оффлайн чайник
Re: Круиз контроль
« Ответ #8 : 01 Декабря 2015, 19:19:08 »
Всем привет!
Подобные вопросы уже возникали,но так и нет ответов. Проблема следующая- заметил что иногда на кочках отключается круиз-контроль. Куда смотреть?
Оффлайн gelex
Re: Круиз контроль
« Ответ #9 : 01 Декабря 2015, 20:36:03 »
Если не рассматривать сбои в работе самого блока круиз-контроля, то проверять внешние цепи блока.
1. Состояние и контакт во всех разъемах системы круиз-контроля.
2. Положение срабатывания переключателя положения педали тормоза.
3. Состояние контактной группы внутри кнопки включения. Работа лампы вкл. на кнопке показывает только её нажатие. Обратной связи от блока  о подачи на него питания нет.
4. Срабатывания переключателя положения для АКПП или педали сцепления для МКПП.
5. Срабатывание кнопки на руле. Может замыкание в улитке.
6. Сигнал скорости от ECM/PCM. Контакт в разъеме.
