Автор Тема: Штатная сигнализация (центр.замок) и сабвуфер с усилителем.  (Прочитано 3368 раз)
Оффлайн Coach
    • Петрозаводск
Собственно, кому оказались не нужны перечисленные девайсы (поставили крутую сигналку с автозапуском и хорошую музыку), готов рассмотреть возможность приобретения. Эль из Штатов пришел почти пустым :(
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Могу отдать магнитолу, усилок... но есть беда, всё это на даче, и скорее всего буду там только весной..
Оффлайн Coach
    • Петрозаводск
Ок, спасибо, буду иметь ввиду [:-}
Оффлайн alex196
    • москва
магнитола есть без мп3
Оффлайн Coach
    • Петрозаводск
У меня тоже есть :-D
Интересует САБ и УСИЛОК!
инфа по штатной сигналке, которая дополняет обычную дистанционную открывалку:
она может самопроизвольно (после случайной последовательности действий водителя) вставать в режим валет. При этом сигналка открывается/закрывается, но без сигналов и вспышек фар.
лечится это следующим образом (страница 9 мануала):
нужно вынуть ключ из замка зажигания, затем в течении !!!3 секунд!!! сделать следующее
 два раза вставить и вынуть ключ из замка зажигания, а затем опять вставить ключ и оставить его там. После этой последовательности действий сигналка выйдет из режима валет
мануал см. тут
