Автор Тема: Стоп сигнал на светодиодах  (Прочитано 81403 раз)
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Re: Стоп сигнал на светодиодах
« Ответ #40 : 29 Октября 2010, 14:02:09 »
beerbear
В лучшем раскладе диоды не придется перепаивать.
В этой "лампочке" должна сниматься пластиковая "голова", она скорее всего приклеена к цоколю. Иногда китайцы запаивают длинные проводки, иногда короткие. Даже если что-то и будет мешать снятию, то скорее всего "+", он идет к цоколю, к центральному выводу снизу лампы (эта "пипка", которая плюс, она тоже из припоя сделана, вот в нее и впаян проводок)
Там скорее всего на "+" проводе припаян токоограничивающий резистор. Вот его номинал и надо будет уменьшить
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #41 : 29 Октября 2010, 14:07:36 »
Сделаю - выложу фото и напишу. Спасибо.
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #42 : 29 Октября 2010, 23:49:07 »
Соответственно в фонарик! Там галогенка, сажает аккумулятор максимум за 15 минут. Мне очень это не нравится почему-то! :)
готовый фонарь на светодиодах может оказаться интереснее, помимо правильного фокуса там ещё должен быть стабилизатор питания, при частичном разряде яркость не падает.
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #43 : 30 Октября 2010, 02:07:41 »
Я когда покупал, как то не заморачивался этим вопросом. Очень луч нравится - бьет до облаков запросто. А вот время работы аккумов - нифписту. Поэтому отдавать еще тыщу не готов. Попробую светодиоды вживить, там, кстати под Н1 автомобильный цоколь. Поищу среди мотоциклетных ламп, там на 6в есть, чтоб особо не колхозить. Разобрать пока некогда было.
