Автор Тема: Стоп сигнал на светодиодах  (Прочитано 81402 раз)
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« : 05 Ноября 2008, 10:20:59 »
На выходных переделал себе  верхний стоп-сигнал.
Вот что получилось (правда сломал один светодиод, нужно будет перепаять).
Оффлайн матвей
  • Великий Новгород
    • Великий Новгород
Re: Стоп сигнал на светодиодах
« Ответ #1 : 05 Ноября 2008, 10:24:25 »
Расскажи какие Использовал диоды?и как они пояются???Очень хочеться!!!! Спасибо!!!
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #2 : 05 Ноября 2008, 10:24:36 »
Корпус остался штатный, только заменил начинку: стоимость работ:
1. плата  - 100 руб.
2. 14 светодиодов 8 мм красных - 14 штук (по 10 руб.)
3. 14 сопротивлений по 100 ом - 14 по 5 (руб.)
Время на изготовление - 1,5 часа (при условии посредствееных способностей в пайке).
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #3 : 05 Ноября 2008, 10:28:14 »
Описываю пошагово процедуру:
1. Демонтаж стоп сигнала.
- снимаем копрус стоп сигнала. Сначала отчелкиваем 2 защелки (по одной с каждой стороны).
- откручиваем 2 болта на 10.
- снимаем разъем от лампочки.
2. Разбираем корпус стоп-сигнала.
 отчелкиваем 2 верхние защелки красного рассеивателя и выдавливаем его вперед
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #4 : 05 Ноября 2008, 10:30:35 »
3. Вынимаемпатрон вместе с лампочкой и удаляем отражательметалличе ский (иначе внутрь ничего не взает). Отражетель оже крепится на 2-х защелках по боком.
Оффлайн матвей
  • Великий Новгород
    • Великий Новгород
« Ответ #5 : 05 Ноября 2008, 10:33:27 »
А стоп-сигналы не хочишь переделать по аналагу???
Оффлайн pez
« Ответ #6 : 05 Ноября 2008, 10:34:04 »
А один уже сгорел что ли или это дефект фото?
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #7 : 05 Ноября 2008, 10:35:16 »
4. Изготовление платы
Берем печатную плату для навесного монтажа ( в любом магазине радиодеталей). Вырезаем ее по форме  рассеивателя стоп сигнала, но по 7 мм меньше с каждой стороны - это нужно, чтобы светодиоды не упирались в  рассеиватель.
Расеиватель рекомендую оставить, так как он "расширяет угол обзора" стоп сигнала. Без него он светит очень ярко, но только прямо, чуть в сторону и сразу видно намного хуже.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #8 : 05 Ноября 2008, 10:37:23 »
ничего не сгорело))
просто кривые руки  - отломал ножку у светодиода пока возился.
Нижние стопарм в планах есть,
нужно только собраться с ислами. и потом там сложнее: рассеиватель то почти прозрачный нужно чтобы не видно было монтажных элементов.
Может укого есть фотки внутренностей стопаря, чтобы заранее знать к чему готовиться.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #9 : 05 Ноября 2008, 10:40:26 »
Светодиоды брал 8 мм (3-х вольтовые).
Сопротивления рекомендую брать не килоом, как советуют, а 100 ом - светит так ярче.
Не путайте полюса у светодиодов: они как правило имеют небольшую грать в основании стеклянной части - так вот ножка, которая ближе  к этому срезу это :+.
Оффлайн матвей
  • Великий Новгород
    • Великий Новгород
« Ответ #10 : 05 Ноября 2008, 10:41:08 »
А у тебя нет фотки платы с диодами с обратной стороны???
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #11 : 05 Ноября 2008, 10:45:34 »
К сожалению нет. Буду перепаивать светодиод - сделаю.
На этой плате дорожек нет. Только отвестия с местами припайки деталей.
Я вставлял светодиод и его ножку с обратной стороны припаивал к основанию ножки следующего диода Это по "минусу" . Располоджены они на расстоянии 23 мм друх от друга - как раз хватает, чтобы перемычки дополнительные не напаивать.
По "плюсу" еще включается сопротивление.
Оффлайн Aleksander
  • питер
« Ответ #12 : 23 Декабря 2008, 10:33:21 »
кто подскажет - какую лампу купить в задний стоп ?
т.к. перегорела
« Ответ #13 : 23 Декабря 2008, 10:52:21 »
т.к. перегорела
В какой - боковой? беcцокольную двухнитевую: 7515 12V/21w-5w
Оффлайн Aleksander
  • питер
« Ответ #14 : 23 Декабря 2008, 11:21:25 »
спасибо, пошел закупать
Оффлайн Stepan
« Ответ #15 : 26 Января 2010, 17:09:14 »
интересно кто-нибудь встечал в продаже светодиодные задние фары (не лампочки)?
очень хочется освежить задок
Оффлайн pups240
    • железнодорожный
« Ответ #16 : 20 Августа 2010, 20:23:57 »
самый простой и эффективный и самое главное надежный способ сделать светодиодный стоп-сигнал, покупаем в любых автозапчастях стоп-сигнал от соболя, который стоит у них на крыше, стоит 700руб., разбираем его, достаем плату со светодиодами, кажется 12 диодов, разбираем наш стопсигнал, вытаскиваем отражатель и на его место ставим плату, берем клей, в моем случае термопистолет, и фиксируем плату четырьмя каплями, да кстати, плата встает как родная, собираем стопсигнал, подсоединяем и все готово. результат сразу увидите, фоток нет, но уверяю очень легко и не дорого
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #17 : 03 Октября 2010, 21:02:23 »
угораздило сегодня заехать на авторынок, купил всё :), в том числе светодиоды в стопари, долго думал над 500 рублями которые хотели за каждую "лампочку", потом предложили примерить, таки купил
на фото в одной из фар лампа накаливания, в другой светодиод, первое фото - габариты, второе торможение.
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #18 : 03 Октября 2010, 21:22:16 »
Прости, что в них такого???????? На 500 руб???????
Ты давно в авто49 заглядывал??????? Загляни. Или нет - лучше не надо. Инфаркт хлопнет от того на сколько ты лоханулся.
Маленькая пропорция: если в ваших стопорях светодиод по 60 руб, то машина стоит 600000
если по 500 руб, то авто должно стоить соответственно 5000000. Тогда всё закономерно.
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #19 : 03 Октября 2010, 21:38:02 »
допускаю что развели :) но по 60 там тоже были, примерял - оч тускло :) этот яркий, настолько, что разницу со штатной лампой заметить не просто.
