Автор Тема: сорвали резьбу на ступице при смене резины  (Прочитано 2528 раз)
Оффлайн alex cd
история: Сегодня заметил при движении резино-механический скрежет при движении в районе левого переднего колеса, в сервисе оказалось что когда 2 дня назад меняли резину - сорвали резьбу, пока я 2 дня катался расколотились отверстия в диске, съездил в монтаж где менял, мне предложили поставить б\у ступицу и б\у колесный диск, вопрос после этих замен сход-развал нужен и что при такой засаде ещё проверить надо?
машина раф4 http://www.disk-service.ru/about.php
Тайлер (Бойцовский клуб)
Re: сорвали резьбу на ступице при смене резины
« Ответ #1 : 31 Октября 2008, 17:33:13 »
Не нужно.
Хотя кто их знает - может они решат кулак снимать, а потом уже ступицу выковыривать будут.
Мне один раз меняли - сняли суппорта, тормозные диски, открутили центральную гайку, а потом выбили нежно старую ступицу  и поставили новую.
