Автор Тема: Принудительное включение кондиционера в Honda Element  (Прочитано 41954 раз)
Оффлайн Митрич
  • Москва, Таганская
  • Mini Hummer
    • NUMISLAND✵СТРАНА МОНЕТ
Народ! Вчера делал ТО и выяснил, что оказывается кондиционер автоматически включается, если ручка регулировки находится в положении НОГИ-ЛОБОВОЕ и ЛОБОВОЕ.
Сказали, что на форуме была тема о том, как это дело отключить... Зимой с кондером и печкой одновременно ездить не хоцца! Попробовал найти через поиск по словам "отколючение кондиционера" и "настройка кондиционера"... ничего не нашел. Если не сложно, киньте ссылочку, где лежит инфа по данному вопросу.
P.S Принудительное включение кондиционера в Honda Element
По умолчанию на автомобиле Хонда Элемент установлен следующий режим работы системы кондиционирования:
при выборе направлений обдува - на "лобовое стекло" и "лобовое стекло & в ноги" принудительно включается кондиционер - в не зависимости горит индикатор кондиционера или нет, т.е. выключить кондиционер не возможно в этих режимах обдува. Этот режим работы кондиционера называется автоматическим. Для перевода системы кондиционирования в ручной режим необходимо сделать следующее:
1. Выключите зажигание
2. Выберите направление обдува - "в грудь"
3. Ручку выбора температуры и интенсивности обдува поверните в крайнее левое положение
4. Нажмите одновременно две кнопки "A/C" и "REC". Удерживая эти кнопки, включите зажигание в положение "II"
5. Дождитесь пока индикатор кнопки "A/C" не моргнет 5 раз, после чего загорится индикатор кнопки "REC", что подтвердит перевод вашей системы кондиционирования из автоматического режима в ручной.
После этой процедуры при выборе направлений обдува - на "лобовое стекло" и "лобовое стекло & в ноги" будет загораться индикатор кнопки "A/C", но при этом вы можете в ручную, нажав на кнопу "A/C", выключить кондиционер.
http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:aircon&catid=36:faq&Itemid=187
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2011, 10:02:16 от Gangster Dog »
Был счастлив с Элементом 12 лет 4 месяца и 5 дней...
Оффлайн Митрич
  • Москва, Таганская
  • Mini Hummer
Re: Отключение кондиционера
« Ответ #1 : 30 Октября 2008, 11:21:57 »
Что за кнопка REC? Это Рециркуляция что ли?
« Ответ #2 : 30 Октября 2008, 17:47:14 »
да
Оффлайн Митрич
  • Москва, Таганская
  • Mini Hummer
« Ответ #3 : 31 Октября 2008, 17:06:48 »
Все получилось! Спасибо всем!
П.С. Американцы - непредсказуемые идиоты!
Оффлайн lenik
    • Королёв
« Ответ #4 : 15 Декабря 2008, 10:39:35 »
А у меня почему то стали стекла машины запотевать. Кондей работает исправно. И главное в основном запотевает справа. Ни кто не может сказать почему?
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
« Ответ #5 : 15 Декабря 2008, 15:02:10 »
Салонный фильтр давно менялся?
Оффлайн lenik
    • Королёв
« Ответ #6 : 15 Декабря 2008, 15:25:50 »
месяца 4 назад, после НГ буду менять
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2011, 10:01:34 от Gangster Dog »
Оффлайн Vins
    • Москва, СВАО
« Ответ #7 : 02 Ноября 2011, 14:00:24 »
Что то вспомнил про эту тему и решил проверить отключен ли кондей, так как скидывал клемму недавно. Почему то у меня моргает лампа кондея а не рециркуляции, как все пишут. Просто не помню уже когда отключал три года назад что там моргало, с Америки пришел, с постоянно работающем.
Оффлайн bostonboy
    • Краснодар
Очень странно. У меня мигает 6 раз и rec не загорается. Есть другие способы?
