Автор Тема: ксенон и радио  (Прочитано 3553 раз)
Оффлайн scooter-practic
    • москва
ксенон и радио
« : 22 Октября 2008, 20:32:05 »
Здравствуйте, все.
Вот недели две незад приобрёл себе Элик. Перевёл радио на европейски диапазон. Спасибо всем в этом форуме. Поставил ксенон. Но вот такая проблема: после установки ксенона за городом при включённых фарах стал хуже ловить приёмник. То есть явно налицо каким-то образом в него попадают наводки от ксеноновых блоков. По моим предположениям, наводки попадают в приемник, скорее всего, по антенному проводу. Сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой? Нет ли у кого-нибудь информации по поводу того, какая штатная антенна - с усилителем радиосигнала или без него. Спасибо всем.
Оффлайн pez
Re: ксенон и радио
« Ответ #1 : 22 Октября 2008, 22:36:40 »
Похоже имеет место быть такая проблема в принципе. Тыкнул в гугл и вот цельная куча. Виноват "блок росжига". экранировать его вроде надо говорят.
    • москва
Re: ксенон и радио
« Ответ #2 : 22 Октября 2008, 22:44:48 »
Да он вроде сам весь в железе.А вот вылетать из него вся эта бяка может по проводам. Соответственно, попасть в приёмник он может несколькими путями: 1) провода питания приёмника, 2) антенна, 3) если стоит усилитель в антенне. то очень вероятно, что будет возбуждаться именно он, т. к. штука весьма тонкая и порой сделана с плохой добротностью фильтров на нём. Так вот интересно, с какого конца начать устранение этого дефекта.
Оффлайн pez
Re: ксенон и радио
« Ответ #3 : 22 Октября 2008, 22:46:43 »
с гугла начать ;-) коллективный разум
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Re: ксенон и радио
« Ответ #4 : 22 Октября 2008, 23:23:26 »
Для начала попробуй снять графитовое кольцо, а лучше два с шнура монитора и одеть на антенный кабель, если такая мера не поможет то тогда ковырни в питании, возможно придётся ставить фильтр...
Оффлайн puh
Re: ксенон и радио
« Ответ #5 : 23 Октября 2008, 17:32:18 »
У меня стоит ксенон в головном и дополнительном свете. Помехи начинаются ,когда включаешь противотуманки. За городом это и ощущается.
    • москва
Re: ксенон и радио
« Ответ #6 : 23 Октября 2008, 22:25:48 »
Попробовал сегодня подключить магнитолу от отдельного аккумулятора, подключил два плюса и на корпус от аккумулятора посадил минус. Всё воткнул, но эффект тот же. Следовательно, все эти помехи прут через антенну.
Оффлайн Vovcil
    • Люберцы
Re: ксенон и радио
« Ответ #7 : 28 Октября 2008, 15:24:40 »
А у многих этот эффект и зависит ли он от марки ксенона?
Вот сейчас собираюсь ксенон устанавливать и думаю какой взять...
