Автор Тема: лампочки, ближний свет  (Прочитано 11237 раз)
Оффлайн idkfa
    • мск
« : 21 Октября 2008, 15:28:39 »
отцы, какие лампочки порекомендуете? кто на что и как менял, поделитесь плиз инфой.
заранее спасибо.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
Re: лампочки, ближний свет
« Ответ #1 : 22 Октября 2008, 08:17:26 »
На элике стоит одна лампа на ближний и на дальний. Цоколь Н4.
Ставь любую.
Можешь поставить би-ксенон. (если просто ксенон, то останешься без дальнего света). Вопрос: ставить-неставить ксенон разобран подробно на форуме, поищи.
Оффлайн Rus
    • 2011
    • Уральск,Казахстан
« Ответ #2 : 14 Октября 2010, 19:54:47 »
Что такое??? за три дня сменил три лампочки, никуда не лазил, накануне ничего не менял.
В первый день перегорела правая лампочка, поменял, все ок.
Вчера левая сгорела, ну ладно..., поменял.
Сегодня смотрю, опять правая не горит. Во всех случаях дальний свет работал.
Что может быть ? ,  случайность, качество лампочек или может скрываться какая другая причина?
Лампочки приобретал тупо на рынке, в приличной коробочке, фирмы "OSRAM"
« Ответ #3 : 14 Октября 2010, 21:28:39 »
как электрик скажу что лампочки бытовые очень много брака, думаю в автомобильных тоже брак имеет место быть, еще есть много подделок, еслиб было че с проводкой то предохранители бы горели, а так лампочки, думаю просто не повезло тебе с лампочками!
« Ответ #4 : 15 Октября 2010, 07:25:38 »
Лампочки обычно меняют обе.
Если одна перегорела, то скоро перегорает и вторая, т.к. ставились наверняка одинаковые и одновременно.
После замены быстро перегорает  - либо брак, либо грязь попала на колбу.
Менял пару месяцев назад, кстати - "Бош +30%", 170 руб\шт, светят вполне)))
Оффлайн Rus
    • 2011
    • Уральск,Казахстан
« Ответ #5 : 09 Декабря 2010, 22:11:38 »
 Ехал сегодня в темое время суток 300 км по трассе, каждый второй моргает так, чтобы я отключил дальний свет (одно мучение), хотя всю дорогу ехал с ближним светом. Раньше такого не наблюдал. Может ли нарушится само по себе регулировка фар? и как их отрегулировать, не нашел на форуме, подскажите уж.
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
« Ответ #6 : 09 Декабря 2010, 22:34:45 »
Три дня назад поменял лампы родные еще стояли филипс. Поставил тоже филипс +30 светят хорошо, но после замены заметил, что правая светит выше. Поехал на регулировку, сделали все четко. Правая светила выше нормы, левая ниже. Также замерили яркость, реально +40 и самое главное, что светят одинаково по яркости. Мастер сказал, что после замены, регул. свет пучка требуеться, но не всегда. Как повезет взависимости от качества ламп
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #7 : 09 Декабря 2010, 23:14:08 »
куда поехал?! зачем поехал?! :) один ключ на 10-ть крутить один болт на фаре(даже перепутать не с чем), стоять перед стенкой.
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
« Ответ #8 : 10 Декабря 2010, 00:52:06 »
Мало того 300 р. отдал. Но хотелось по приборам
« Ответ #9 : 13 Декабря 2010, 09:38:11 »
у меня на прошлой машине была такая штука, лампочек поменял уйму, и ничего - ни предохранитель, ни сами лампы подозрений не вызывали... оказалось что в клейме на лампу был плохой контакт, тупо тоненькой отверткой слегка подогнул его и все мучения исчезли... а нашел чисто случайно, как только перегорела очередная лампа полез в фару и взявшись за клейму ужаснулся- она раскаленная была, как не расплавилась незнаю.
« Ответ #10 : 15 Декабря 2010, 05:26:11 »
Фары регулируются просто либо большой крестовой отверткой либо ключем на 10 на самой фаре с тыльной стороны есть регулировочный винт вот его и нужно крутить, фара регулируется тока вверх-вниз...
Оффлайн Игор
  • и в Сочи снег бывает...
    • 2002
    • Сочи
« Ответ #11 : 26 Января 2011, 13:20:27 »
Тоже часто моргали встречные, раздражало, ну думал свет такой яркий, пока не попал в туман, реально ничего не видел. Решился свет опустить пониже, правую фару без проблем покрутил, опустил, правда наугад, размера не соблюдал, а вот левую не смог, кое как рукой залез мимо акку, крутил крутил, ноль эффекта, есть ли предложения что там не так, резьба что ли слизана или как мне посоветовали, надо фару давить. Подскажите, а то мне морально не приятно что мне моргают за дальний свет.
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #12 : 26 Января 2011, 15:11:56 »
...мне морально не приятно что мне моргают за дальний свет.
за дальний моргать будут - как ни крути :) что бы левую нормально отрегулировать нужно снять кусок патрубка длинной 10-ть сантиметров, он на защёлках, инструмент не нужен, просто сдёрнуть.
Оффлайн Игор
    • 2002
    • Сочи
« Ответ #13 : 26 Января 2011, 15:37:35 »
Да не включаю я дальний, на разных машинах что ездил, везде старался не включать дальний, была Авео, там электро корректор, всегда старался пониже опустить, чтобы не слепить, да и влетел раз в туман в распадок на скорости 80км, хорошо встречных не было, реально молоко, фары опустил на самый низ и ползком выполз. Патрубок не снимал, так дотянулся до регулировки, в том то и дело что болт крутится а фара стоит на месте
Оффлайн urii
    • 2011
    • Красное-На-Волге
Оффлайн Kazah
« Ответ #15 : 25 Марта 2017, 23:36:38 »
Дополнительный резистор ставили или нет?
Оффлайн urii
    • 2011
    • Красное-На-Волге
« Ответ #16 : 27 Марта 2017, 19:02:12 »
там ысе есть уже
Оффлайн urii
    • 2011
    • Красное-На-Волге
« Ответ #17 : 27 Марта 2017, 19:02:31 »
*все
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #18 : 11 Апреля 2017, 10:36:00 »
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-H7-Led-H4-Car-Headlights-72w-7600lm-Car-Led-Light-Bulbs-H1-H3-H8-H9/32691443761.html?spm=2114.13010608.0.0.Vj93Ld  взял эти! ОГОНЬ!!!
СОВ светодиодам не очень доверяю, дешевая технология. Себе лампы заказал тоже светодиодные, но на чипах Philips.
« Ответ #19 : 11 Апреля 2017, 10:38:31 »
Потом расскажи и покажи обязательно
