Автор Тема: Настройка часов в магнитоле..  (Прочитано 16829 раз)
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« : 21 Октября 2008, 09:02:28 »
Менял аккумулятор.
Код к магнитоле слава богу был.
Но, теперь на дисплее магнитолы мигают часы.
Вопрос: как войти в режим настройуи часов? Может кто подскажет . . .
НЕ столько важны сами часы, сколько раздражает их посточянное мигание.
Хотя с часами то оно все равно лучше.
levlfs
  • Гость
Re: Настройка часов в магнитоле..
« Ответ #1 : 21 Октября 2008, 09:20:18 »
Здесь https://techinfo.honda.com/rjanisis/RJAAI001_OMANUAL.asp надо выбрать свою инструкцию, в содержании будет ссылка на алфавитный указатель (внизу, Index). В алфавитном указателе надо найти clock (если не ошибаюсь). Дальше почти в картинках :)
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #2 : 21 Октября 2008, 09:42:55 »
Менял аккумулятор.
Нажать крутилку настройки станций (правая) попадешь в режим настройки часов, дальше кнопками (по моему 4и 5) станций выставляешь часы и минуты (там мееееелко над этими кнопками обозначенно "h" и "m". Наслаждаешься
Оффлайн keo
« Ответ #3 : 21 Октября 2008, 09:43:16 »
все просто
держишь правый кружочек нажатым
цифры мигают
с помощью цифирек (от 1 до 6) под которой написано H меняешь часы, под которой M минуты.
Р вроде тройка, М четверка ...... ну или четверка пятерка.
и все.
levlfs
  • Гость
« Ответ #4 : 21 Октября 2008, 10:03:05 »
У меня не так. Даже интересно стало - полез в инструкцию - см. вложение.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #5 : 21 Октября 2008, 10:19:30 »
Всем спасибо за оперативность. Пойду пробовать.
Оффлайн Kuz_men
« Ответ #6 : 15 Октября 2014, 20:07:05 »
я некрофил по теме! Товарищи, а как выставить часы с 12 на 24??, раньше было*(
магнитола 2 диновая, часы\минуты выставляются 4 и 5 циферками
В России нет дорог, есть только направления.
Оффлайн Миша-н- я
  • Наше от нас не уйдет, то что ушло было не наше!
    • Иваново
« Ответ #7 : 15 Октября 2014, 22:58:55 »
А мне за интерес стало.про часы ведать не ведавал,стало любопытно,все кнопки и крутиики перенажимал и удерживал так и не нашел часов. Как так.
« Ответ #8 : 16 Октября 2014, 10:55:14 »
Никак. Показалось :)
Оффлайн Kuz_men
« Ответ #9 : 16 Октября 2014, 20:17:55 »
да точно были!))
собственными глазами видел)
« Ответ #10 : 17 Октября 2014, 09:36:31 »
да точно были!))
верю
вот что нагуглил про ихний сивик/аккорд, походу у нас также
... Hold down stereo power button (stereo must be on ) for 2 secs,..then press button 6 this gives you the option for 12 or 24 hour clock, select the one you want, and away you go...
Причем пишут, что в мануале этого как бы нет
« Ответ #11 : 22 Октября 2014, 11:58:33 »
да точно были!))
верю
Не, не работает.
Оффлайн Kuz_men
« Ответ #12 : 27 Октября 2014, 21:41:10 »
Точно, не работает,истыкал все комбинации.
кнопки:
6-вкл\выкл часов
5-резет минут
4-минуты
3 -часы
Жаль, очень жаль, было прикольно)
