Автор Тема: [EOC] "Ремонт лобового стекла."  (Прочитано 3842 раз)
levlfs
  • Гость
« : 20 Октября 2008, 10:25:13 »
Администраторам: если уже было, то удалите это сообщение, пожалуйста.
Инструкция от Theelements с EOC (http://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=11047) по ремонту лобового стекла.
Примечание: Некоторые фразы не переведены, так как не уверен, что они не означают какой-либо продукт. Точность остального перевода не гарантируется.
Сначала надо найти и приобрести...
Два варианта:
"Syringe-style repair kits"(при помощи шприца?), который содержит достаточное количество смолы, чтобы починить один скол. Прикрепляется к лобовому стеклу при помощи диска-наклейки и пластикового держателя.
"Bridge-type kits"(?)  - стоит дороже, но может быть повторно использован.
Шаг 1
Очистите повреждённый участок стекла (при помощи очистителя для стекол) и дайте ему высохнуть. Затем положите полотенце или тряпку ниже повреждения, чтобы не дать рем-комплекту стечь на краску.
Шаг 2
Для ремонта с "syringe-style", освободите отверстие на липком диске, и прижмите его к сколу, совместив отверстие диска и скол.
Шаг 3
Очистите диск и прижмите к нему пластиковый держатель, совместив вкладки в верхней части.
Шаг 4
Момент истинны... Снимите крышечку со шприца и хорошо вставьте его в держатель. Затем потяните поршень вверх, чтобы высосать воздух из повреждённой части, и через мгновение отпустите, чтобы рем-состав попал на повреждённый участок. Повторите этот процесс 10 раз.
Шаг 5
Состав высохнет под солнцем примерно за 30 минут. Посмотрите изнутри машины на скол, нет ли там пузырьков, и повторите процесс при необходимости. Для того, чтобы закончить ремонт, выньте шприц, снимите диск и держатель при помощи бритвы, и очистите стекло от излишков состава.
Готово.
JSm00thJaZ3 с ЕОС починил ("Сколы все еще видны, но вы должны быть очень близко к стеклу, чтобы увидеть их."), при помощи "Permatex Windshield Repair Kit"(?) и "маленького кусочка X-Pel, чтобы запечатать и защитить сколы снаружи"(?) вот такие сколы:
К сожалению, фотографии результата этот автор не выложил.
Оффлайн pez
Re: [EOC] "Ремонт лобового стекла."
« Ответ #1 : 20 Октября 2008, 10:43:06 »
А у нас такие штуки продаются?
levlfs
  • Гость
« Ответ #2 : 20 Октября 2008, 10:47:47 »
То, чем пользовался второй автор, в гугле вроде есть:
http://www.google.ru/search?q=Permatex+Windshield+Repair+Kit&lr=lang_ru
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #3 : 11 Апреля 2009, 18:52:13 »
А кто подскажет где скол можно заделать в районе Щелковского или Ярославского щоссе. Желательно с телефончиком. Буду премного благодарен
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн byk
« Ответ #4 : 12 Апреля 2009, 02:22:13 »
Я знаю есть мастерская в подземном гараже-бомбоубежище возле памятника "Колхозника и Рабочего". О качестве услуг ничего не знаю, но они там давно обетают.
« Ответ #5 : 12 Апреля 2009, 21:41:28 »
Да тема актуально ибо на той недели словил камушек, причем со встречной полосы. Теперь со стороны водителя уже два скола. Дороги высохли, щебень и песок остались.
