Автор Тема: Готовь сани с лета  (Прочитано 89828 раз)
Re: Готовь сани с лета
« Ответ #20 : 26 Ноября 2008, 09:24:07 »
Почему обязательно зеленый. Я когда менял покупал красный. Цвет не имеет значения
тойота использует в своих тачках - красный, а Хонда  - зеленый.
Можно и красный, но надо тогда тщательно промывать систему ОЖ - после зеленого. И не стоит в зеленый добавлять(подливать) красный, или наоборот.
« Ответ #21 : 26 Ноября 2008, 10:35:28 »
Откуда данные по рабочей температуре? Бортовой комп показывает на холостых 90, в пробках вентиляторы включаются на 105 или 110, не помню, и сгоняют до 90, потом отключаются. Зимой, летом, одинаково. Ниже 90 только в движении, но это понятно, лучше вентиляция. Кстати, штатный термометр при этих флюктуациях не шевелится, и вообще начинает работать при прогреве с 40 градусов.
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #22 : 26 Ноября 2008, 10:50:25 »
У меня если двигатель не утеплен, всегда 85 град. Вентилятор да включается на 105. Штатный термометр вообще фигня какая-то, разница на нем между 85 и 105 1 милиметр движения стрелки
Оффлайн FISHkin
« Ответ #23 : 13 Декабря 2008, 16:17:59 »
А вот термостат у нас на 75 градусов, так мне по крайней мере сказали в салоне :(
Оффлайн lenik
    • Королёв
« Ответ #24 : 16 Декабря 2008, 08:42:46 »
Ребят помогите. Сеня утром стала прогревать машину, завела ее с брелка пока собиралась на работу. Минут через 10 села в машину, салон не очень прогрелся (не как обычно), а когда я стала жать на педаль тормоза перед тем, как перевести рычаг на D, стала работать аварийка, ногу с педали снимаю, аварийка выключается, минут через 5 все пришло в норму? Что это такое? Может машина не до конца прогрелась? *SCRATCH*
Оффлайн 555
  • А паркуа бы и не па ?
    • г.Киров
« Ответ #25 : 16 Декабря 2008, 09:39:54 »
Скорее всего сигнал поглючила ( может от морозца) Попробуй в течении дня с брелка завести когда машина уже прогретая и завтра также с утра с брелка. Если все повторится значит к электрику кто сигналку ставил.
Оффлайн lenik
    • Королёв
« Ответ #26 : 16 Декабря 2008, 09:50:17 »
У меня еще как Михаил описывал снизу холодный воздух идет а сверху горячий (в салоне)
Оффлайн FISHkin
« Ответ #27 : 16 Декабря 2008, 13:54:26 »
Было почти так же. Устроняется согласно нумерации:
1. Заменить фильтра печки(под бардачком)
2. Проверить (не помню как точно называется) кран печки он под капотом в центре лобового.
3. Заменить термостат.
4. Заменить антифриз с помощью спец установки на СТО. Под давлением меняют полностью всу жидкость и устраняется завоздушенность(если есть)
Если проделали пункт 3 и 4, то еще замените крышку радиатора она печке не поможет, но нужная штука!
Оффлайн FISHkin
« Ответ #28 : 16 Декабря 2008, 13:56:41 »
А! Ну самый страшный вариант: проверить саму печку, когда меняете фильтры и все разобрано. Вероятность выхода из строя печки мала, но лучшее проверить.
Оффлайн lenik
    • Королёв
« Ответ #29 : 17 Декабря 2008, 07:02:34 »
Поменяла вчера вечером фильтры, машина по прежнему потеет, когда выключила рециркуляцию, все стало нормально. Может сам салон надо как то просушить? Печка вроде нормально работает, равномерно греет как ноги так и верх. *SCRATCH*
Оффлайн FISHkin
« Ответ #30 : 17 Декабря 2008, 07:41:02 »
НЕ  все нормально! Зимой нужно всегда заслонку открывать на забор с наружи иначе из за недостатка кислорода всегда будут потеть-замерзать окна.
Оффлайн lenik
    • Королёв
« Ответ #31 : 17 Декабря 2008, 07:55:16 »
А где это?
Оффлайн pez
« Ответ #32 : 17 Декабря 2008, 09:49:14 »
А где это?
Это оно и есть
Оффлайн lenik
    • Королёв
« Ответ #33 : 17 Декабря 2008, 10:32:22 »
 :-D, я просто не поняла, сижу и думаю какой забор снимать, где он находится :-|, пипец пора опять в отпуск. Я седня чуть не задохнулась от выхлопов, в машине чуть ли не дым стоял, плохо без рециркуляции
« Ответ #34 : 17 Декабря 2008, 12:09:33 »
Включив рециркуляцию - попробуйте врубить кондиционер, он  сушит воздух.
Оффлайн lenik
    • Королёв
« Ответ #35 : 17 Декабря 2008, 12:16:36 »
То есть так и придется всю зиму ездить и нюхать выхлопы, да? :-!
Оффлайн pez
« Ответ #36 : 17 Декабря 2008, 12:31:20 »
Ну да! Так вроде всегда и было! Да и не особо чувствуются эти газы. Разве что в лефортовском тоннеле! И то при наличии пробки.
Оффлайн lenik
    • Королёв
« Ответ #37 : 17 Декабря 2008, 12:44:03 »
Вроде на предыдущем пассате такой проблемы не было. Эх стану я токсикоманом и буду летом тоже с выключенной рециркуляцией ездить *CRAZY*. Анекдот в голову пришел: доктор Ватсон пытался отучить Шерлока Холмса от курения трубки. Перед тем как Холмс закурит трубку, Ватсон засовывал ее себе в ж... В итоге Холмс бросил курить, а вот доктор Ватсон без трубки в ж... уже не может ;)
Оффлайн motor
« Ответ #38 : 22 Декабря 2008, 08:38:53 »
СУММИРУЯ ВСЕ:
Подготовка машины к зиме
1. Замерзайку лейте только -30, а не -20 и другие
2. Если случится вам снимать бампер - утиплите бачек омывателя. У многих зимой были проблемы с омывателем и со сгоревшими маторчиками. Если жидкость не течет из форсунок - пожалуйста не надо до посинения нажимать рычажек - а и наче моторчику хана.
3. Фарсунки лучше поставить от восьмерок, но не штатные, а тюненные - продаются в любом магазине автозапчастей за копейки. Преимущество - имеют по 2-е независимо-регулируемых фарсунки - меньше расход и более равномерный распыл
4. Если вы живете на севере или за уралом - не плохо бы утеплить капот + закрыть огромные дыры в арках (используя камеру от грузовика). Для утепления капота можно использовать спец. материалы - шумоизоляционные для капота, а в арке любой толковый мастер поколдует и справится
5. Спор о коврах на зиму - ворс или резина не закончится никогда, но всякий кто перешел на ворс для зимы - обратно к резине не возвращается. Во-первых с ворсом меньше луж, а во-вторых теплее.
7. Ревизия батареи, если на вид старенькая - полюбому лучше заменить.
8. Свечи новые поставить не мешает
9. Ревизия тормозной жидкости (при необходимости замена), так как прихватить может.
10. Если вы приехали вечером на стоянку - сильный мороз - машина хорошо прогрета - посторайтесь не использовать ручной тормоз, т.к. утром разблокировать ручник будет очень сложно.
11. Если у вас стоит крышка бензобака с ключем, не поленитесь брызнуть ВДешкой или др. в замочную скважину - перед первыми морозами
Привет всем! Столкнулся с траблом - плохо заводится в мороз (-10 и ниже) после ночной стоянки те заводится заводится но с 4-5 попытки. Стартер крутит (акк новый стоит) свечи вроде тоже не старые (летом менял), масло 0W20 бензин 92 ТНК ... непонятно
Оффлайн lenik
    • Королёв
« Ответ #39 : 22 Декабря 2008, 11:04:42 »
Такая же хрень, а когда с брелка завожу вообще тока со второй попытки заводится
