Автор Тема: Подогрев зеркал.  (Прочитано 4917 раз)
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
Подогрев зеркал.
« : 24 Сентября 2008, 19:59:28 »
Ну вот и я освоил подогрев зеркал.
В субботу приезжал kazah я ему быстренько проводочку прокинул, подключил на штатную кнопку обогрева заднего стекла и через штатную релюшку, дополнительно поставил предохранитель. Два часа и все заработало.
Зеркальные элементы kazah приобретал в другом месте.
Оффлайн keo
Re: Подогрев зеркал.
« Ответ #1 : 24 Сентября 2008, 20:01:42 »
а подробнее .....
Оффлайн Vovcil
    • Люберцы
« Ответ #2 : 24 Сентября 2008, 21:25:52 »
Да, если можно по-подробнее! А то сферу с подогревом поставил, а куда подключать - незнаю... *WALL*
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2008, 08:56:15 от KATE »
Оффлайн lesha
« Ответ #3 : 25 Сентября 2008, 08:28:40 »
Хотя бы в каком городе сие значимое событие имело место быть. %)
« Ответ #4 : 25 Сентября 2008, 08:56:49 »
или можно подключить через реле к другому плюсу - если посмотреть на блок предохранителей под рулем - в самом левом ряду увидите желтый разъем, а сразу под ним пустой (не задействованный) разъем с тремя "ножами" - левый - это плюс, который активен в положении I замка зажигания, а средний - плюс, активный только при включенном зажигании, а правый - при включении ближнего света фар
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2008, 09:31:13 от KATE »
Оффлайн pez
« Ответ #5 : 25 Сентября 2008, 09:39:55 »
[faq]Вот в фак бы это воткнуть. полезная инфа. [/faq]
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
« Ответ #6 : 25 Сентября 2008, 21:26:39 »
В Москве.
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
« Ответ #7 : 25 Сентября 2008, 21:33:47 »
А смысл туда лезть ради подключения зеркал, когда есть заводом установленное реле и даже кнопка стоит через которую кстате подаеться минус на реле!
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2008, 21:35:13 от Alezse »
Оффлайн Vovcil
    • Люберцы
« Ответ #8 : 01 Октября 2008, 12:19:51 »
Так как же подключить на штатную проводку?
Подскажите, пожалуйста! А то уже скоро обогрев будет очень актуален!
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #9 : 02 Октября 2008, 10:56:35 »
Не знаю как у кого, а у меня реле включение подогрева заднего стекла стоит в коробочке пот капотом. Этим реле управляет штатная кнопка. При включении подогрева оно четко щелкает. Снизу из этого блока выходит один толстый черный провод - это + для подогрева, Минус берете с любого болта, расположенного там же.
К "соске" для прютяжки проводов в моторный отсек подобраться тоже просто..
