Автор Тема: Вопросы по покупке Эля 2007  (Прочитано 8311 раз)
Оффлайн iggi
« : 23 Сентября 2008, 12:07:28 »
Вопросы по покупке Эля 2007.
Когда можна будет вострить лыжи и заказывать Эля в рестайлинге с подушками и нормальными ремнями - по человеческим тарифам таможни?
Правильно ли я понимаю, что данный кузов пошел в серию с началом 2007, или это была середина 2007 или конец. А могут быть такие (не битье) сделанные на конвейере в конце 2006?
Тогда предварительно можно будет рыскать по аукам где-то следующим летом? Или раньше?
Нужен =тот, что на фотке!
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2008, 12:10:11 от iggi »
Оффлайн Gudou
    • М.О.
Re: Вопросы по покупке Эля 2007
« Ответ #1 : 23 Сентября 2008, 12:53:33 »
это SC они бывают только передне приводные
Оффлайн iggi
« Ответ #2 : 23 Сентября 2008, 13:23:04 »
Да, я не внимательно посмотрел. Чтож япы и америкосы задний привод -то выкинули!
Как быть ? Хочеться ЫС да еще с реалтайм приводом!Что неужели не встречаютсо!
Внимание вопрос! А на 2006 годе ремни по прежнему в дверях, иль в сидушках?
Придеться колхозить полный привод или морду переделывать!
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2008, 13:25:35 от iggi »
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #3 : 23 Сентября 2008, 14:43:42 »
Глобальные изменения только в 2007 г, в 2006 все так же как и в 2005, только можно выбирать с крашеным пластиком или без...у Хонды Элементы модельный вроде всегда в 11 или в 12 месяце
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн iggi
« Ответ #4 : 23 Сентября 2008, 17:09:12 »
Кто- нибудь морду пытался переставить от 2007? Вродь по рисункам крепления те же.
Считаю, что морду дешевле переставить, чем добавить кардан, DPS, привода итд.
И все таки когда точно (в каком месяце) ремни  убрали в седушки, Эта дата совпадает с датой появления поковых подушек?
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
« Ответ #5 : 23 Сентября 2008, 19:42:20 »
У эля не реал тайм, у эля вискомуфта как на црв..
Оффлайн iggi
« Ответ #6 : 24 Сентября 2008, 09:23:19 »
Категорически не согласен.
Изучаем мат часть
Хондовская система полного привода Real Time 4WD
многодисковая гидромуфта подключает задние, причем тут вискомуфта...
Honda  отличается полным приводом оригинальной конструкции. Его особенность заключается в том, что в нормальных условиях движения машина переднеприводная, но как только передние колеса начинают пробуксовывать, многодисковая гидромуфта подключает задние. Это осуществляется без применения какой-либо электроники и достигается за счет того, что в системе управления полным приводом DPS — Dual Pump System (своего рода раздаточной коробке) установлены насосы одинаковой производительности, между которыми по двум магистралям постоянно циркулирует масло. Как только появляется разность скоростей вращения мостов, в одной из магистралей поднимается давление, и гидравлика блокирует муфту.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2008, 09:31:36 от iggi »
Оффлайн iggi
« Ответ #7 : 24 Сентября 2008, 09:24:03 »
Изучаем мат часть
В вискомуфте нет насосов!
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2008, 09:28:50 от iggi »
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #8 : 24 Сентября 2008, 09:30:03 »
Да уж... учиться, учиться и ещё раз учиться, спутал Real Time 4WD с Full Time 4WD
Оффлайн iggi
« Ответ #9 : 25 Сентября 2008, 11:06:52 »
Ремни в сидушках с какого месяца и года точно пошли в серию?
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #10 : 25 Сентября 2008, 13:25:40 »
Доподленно врят ли могу сказать, но скорее всего с 11.2006 когда модельный 2007 стали делать
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн 555
  • А паркуа бы и не па ?
    • г.Киров
« Ответ #11 : 25 Сентября 2008, 14:13:27 »
Изучаем мат часть
Спасибо iggi за информацию  про гидромуфту и вискомуфту   *THUMBS UP*, разжевал теперь хоть конретно я стал понимать как работает у наших Элей привод колес, вот что значит человек разбирается в тех. вопросах.МОЛОДЕЦ! Ставлю тебе первый + за это.
Только вот вопрос, при заносе тоже включается полный привод или только при пробуксовке передних колес? А то часто гоняю по грунтовке, вхожу в поворот машину на скорости начинает заносить даю немного газу и ее выравнивает(ну как на переднем приводе). Так вот, включается в данном случае зад или нет?
Оффлайн iggi
« Ответ #12 : 25 Сентября 2008, 14:21:59 »
to 555
Вообще ощущения разные. У меня Хрюша (HRV) и она легкая.
Иногда даст пинка под зад а иногда как бы помогает.
Принцип простой DPS работает как сцепление на механике. Чуть разность угловых скоростей между карданом и дифом
И подключение слабое и не ощущается. Сцепление чуть пробуксовывает за счет маслонасоса и слабого давления.
А дашь гари! Перёд бодро крутанешь! И в тот жа миг с задержкой в пол-секунды можно и пинок под зад получить.
Еще от резины все очень сильно зависит! ИМХО
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2008, 14:23:46 от iggi »
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #13 : 25 Сентября 2008, 14:40:33 »
to 555
На Элементе аналогично, тапку в пол и задок подключается, в это время надо быть готовым, что может задницу повести...
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн echo
« Ответ #14 : 25 Сентября 2008, 14:47:07 »
набегание может произойти, если у передних и задних колес разное сцепление с грунтом :) в остальном..... все как обычно
Оффлайн 555
    • г.Киров
« Ответ #15 : 25 Сентября 2008, 15:03:07 »
to 555
 При своем стаже вождения с 1991 года Я тапку в пол при заносе, да упаси Бог,  *NO* даю не много газу, а то действительно может так задницу закинуть, что потом ее и не достать.
Я так понял , что зад подключается если только резко педаль в пол( т.е.только при пробуксовке передка)    или тут тонкое дело может включится , а может нет в зависимости как нажмежь на педальку.
Оффлайн iggi
« Ответ #16 : 25 Сентября 2008, 18:34:22 »
Как только разность угловых скоростей возникает, так сразу два насоса начинают давать разное давление и возникает механический момента на мокрое сцепление в DPSе. А следовательно  и есть зависимость плавно подключиться задок или резко. Можно научиться этой темой управлять. То есть подключение на грани срыва передка в букс. И соответственно немного отдавать момента крутящего на задок. Соответственно не 50/50 распределяя, а 70/30 иль еще как.
Первый снежок на носу вот и будет повод потренироваться...
Оффлайн telet
« Ответ #17 : 26 Сентября 2008, 02:09:21 »
У меня друг когда приобрёл первую Хонду 4-везде после выпадения снега несколько дней практиковался на снежном полигончике в плане выхода из заноса. Сказал что приобрёл неоценимый опыт.
Оффлайн iggi
« Ответ #18 : 26 Сентября 2008, 11:19:02 »
Вот ия про то же!
Но мы удалились от темы.
Я хочу Элика 2007! Когда его начинать заказывать в Америкосии, чтоб не было проблем на таможне? И таможить его, как трехлетку!
То есть интересует дата в 2009 году с которой надо искать и заказывать
Ну например- июль август 2009 не рано? С учетом доставки разгрузки итд
Еду за ним в Котку сам!
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #19 : 27 Сентября 2008, 01:06:18 »
Заказать можно хоть сейчас, рассчитать стоимость в принципе можеш сам, отсюда и пляска начинается когда заказывать.
http://www.tks.ru/auto/calc/?sxfx
