Автор Тема: Как умирают подушки двигателя  (Прочитано 8192 раз)
Оффлайн Gorynja
« : 22 Сентября 2008, 09:49:52 »
Случилось мне по весне сесть на пузо... За что и расплачиваюсь до сих пор :(
Видать, тогда повредил подушки двигателя. Сначала умерла правая. Симптомы при этом были такие: при троганье с места и вообще при наборе скорости жуткий стук из-под капота. Ладно, заменил. но, видимо не так оперативно как следовало, т.к. теперь сдохла вторая (левая). Симпомы веселее - заводиться стала как будто аккумулятор севший (еле-еле проворачивает), но крутит долго.
Вот. Так что подушки лучше менять парами.
Re: Как умирают подушки
« Ответ #1 : 22 Сентября 2008, 10:08:06 »
Этим летом, вообще, многие заменили - но в основном левые подушки (АКПП)
« Ответ #2 : 24 Сентября 2008, 16:26:21 »
Ничего сверхЪестественного . На многих моделях подушки рвуться. Время пришло. И много зависит от стиля езды. На первой CR-V передняя левая вообще расходный материал, так же  и передняя опора на аккордах СВ, СС, СЕ.
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
« Ответ #3 : 24 Сентября 2008, 17:57:46 »
ЗАменил все подушки, пробег 65 тыс
Оффлайн FISHkin
« Ответ #4 : 11 Октября 2008, 14:31:12 »
у меня есть подозрение, что при просевшей правой подушке двигателя и при подьеме на задней скорости обший ремень трется об нижнюю балку, тк движок сильно напрягается и опускается в низ. Кто нибудь сталкивался с этим? И какое должно быть нормальное расстояние между самым нижним роликом (по мойму это ролик кондера) и балкой? У меня там расстояние такое, что мезинец еле влазит.Визуально подушка целая и остольные то же, вибраций при работе двигателя нет. Ремень только поставил новый, а на нем есть следы трения.
Оффлайн FISHkin
« Ответ #5 : 11 Октября 2008, 14:32:54 »
При поподании в яму то же ощущение что двигатель стукнулся об балку,... стук металлический.
Оффлайн FISHkin
« Ответ #6 : 11 Октября 2008, 14:35:24 »
В смысле тем же роликом... :)
Оффлайн Vladimir-S
« Ответ #7 : 11 Октября 2008, 15:44:24 »
А когда со старта резко топаешь по газу стуки слышны?
Оффлайн FISHkin
« Ответ #8 : 11 Октября 2008, 16:06:25 »
нет нету. все подушки целые, даже без микро трещин. снимал все и смотрел
formax
  • Гость
« Ответ #9 : 02 Ноября 2009, 08:32:56 »
А подушки от CRV на Элик подходят? А то у нас в городе нет запчастей на него(((
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
« Ответ #10 : 25 Августа 2011, 15:23:33 »
Вот у меня сча как раз такое;( умерла коробочная подушка;) со топоры коробки. Менять только ее или все остальные?
Элементно.....
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
« Ответ #11 : 25 Августа 2011, 15:24:25 »
Сори вот вот это!!!
Элементно.....
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
« Ответ #12 : 25 Августа 2011, 15:28:06 »
А како стиль езды быстрее приговаривает подушки? А про заводится как сдохший аккум ет точно и вибрация сильная при холодели движке! Так что левая подушка под замену сча актуально ток где ее найти???
Элементно.....
