Автор Тема: Как добраться до "воздуходулки" на торпеде посередки?  (Прочитано 3989 раз)
Оффлайн pez
Вот отломалась пимпочка которая шторки регулирует по горизонтали и валяется там внутри. Как бы добраться до неё?
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Если её видно через шторки - лучше всего пинцетом (медицинским). Если не видно - чем разбирать торпеду лучше вообще о ней забыть, или она как-то о себе напоминает?
Оффлайн pez
Не. Пинцетом я её может и вытащу а вот взад её вставить-бы. Шторки-то без неё не двигаются. Я просто думал там как-то проще без разбора торпеды есть возможность залесть.
А чего сложного с торпедой:
1. Подковырните ногтями нижний-правый край центральной рамки (у сабвуфера), а затем потяните немного весь низ этой рамки на вверх. Далее - вертикальную часть рамки потяните на тебя - только остарожно - не перетяните.
2. Отсоедините 2-а разъема - климата и аварийки
3. Рамка у вас в руках
Может там еще чего интересного найдете
Оффлайн pez
Вот собственно это и хотел узнать снимается ли рамка эта самая центральная или нет. Понял теперь, что снимается, буду пробывать.  *YES*
Оффлайн telet
Она не то чтобы снимается, а действительно снимается. Я сам первый раз боялся что-либо сделать, но оказалось всё очень просто. Я конечно сомневаюсь что тебе по совету Kate удастся сковырнуть это дело ногтями, но отвёртка точно поможет. Возьми плоскую, не толстую обвернутую кембриком, ну или тканью, подковыривать лучше снизу, а далее усилия прилагать по бокам, поочередно и она сама выпадет тебе в руки. Главное это сделать первый раз, а потом это делается в течении считанных секунд.
Оффлайн pez
видел у ребят заточенный кусок пластика, подковыривали рамку вокруг магнитолы... надо будет порыться и найтить что-нить подобное
Оффлайн telet
Именно!!! У нормальных обслуживальщиков, как правило, есть приспособы для произведения подобных действ.
Сам обязательно посмотри как это делается, не будешь же ты каждый раз обращаться в техцентр для замены перегоревшей лампочки.
