Автор Тема: как установить доп.фары дальнего света?  (Прочитано 11379 раз)
Оффлайн mcovkin
  • СПб
Собственно, на день рождения подарили комплект фар hella Comet FF 200. Жалко, что добро пропадает, вот думаю,  как их установить эти доп.фары дальнего света?
Варианта вижу три:
- прикручивать каким-то образом прямо к передку
- придумывать какой-то кронштейн и вешать на него
- покупать кенгурин и на него вешать фары на него (буду идти по этому пути в последнюю очередь: кенгурин - это самый дорогой вариант, я их в принципе не люблю, он увеличивать габариты машины, надо перестраивать парктроник)
Какие есть мысли, товарищи?
Оффлайн Urchak
  • Вы танцуете?...а я пою.....
Re: как установить доп.фары дальнего света?
« Ответ #1 : 15 Сентября 2008, 11:06:05 »
поменять на штатные у барыг и поставить в родные дырки...
Питерские мы...
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #2 : 15 Сентября 2008, 11:10:15 »
это не противотуманки, это дальний свет
« Ответ #3 : 15 Сентября 2008, 11:43:42 »
Выложи фото,станет понятно о чем речь
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #4 : 15 Сентября 2008, 11:55:52 »
Comet FF 200
http://www.hella-russia.ru/products/cometff.shtml
http://www.proauto.lv/rus/optika/papildlukturi/comfort-line/
http://autopulse.ru/item4163.html
http://www.12v-club.ru/items/4376/index.html
http://www.eurotuning-spb.ru/cometff200.php
Штатный крепеж предполагает, что это дело приворачивается на некую горизонтальную поверхность.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2008, 11:57:28 от mcovkin »
« Ответ #5 : 15 Сентября 2008, 12:25:43 »
Поставить на крышу на релинги,или воткнуть если есть место между радиатором и решеткой,я так видел на американском форуме,вроде не плохо смотрелось.
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #6 : 15 Сентября 2008, 13:11:33 »
между радиатором и решеткой не влезает.
наверх тоже нехорошо - если задействовать релинги, то не получится возить на крыше сноуборды, а для меня это критично..
« Ответ #7 : 15 Сентября 2008, 13:50:44 »
Тогда, остается, перед радиатором *PARDON*
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #8 : 15 Сентября 2008, 14:06:11 »
да
моя мысль тоже к этому пришла
и нужен какой-то кронштейн или кенгурин, который будет выступать в роли кронштейна.
вот вопрос - где этот кронштейн взять, ибо кенгурин приобретать не хочется...
« Ответ #9 : 15 Сентября 2008, 14:12:21 »
Можно усилить бампер профильной трубой 25х25, с обратной стороны, в месте крепления фар.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2008, 14:15:06 от Gangster Dog »
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #10 : 15 Сентября 2008, 14:32:12 »
а как ее прикрепить и куда, чтобы она наружу выходила? там же везде пластиковый обвес и опять же пластиковый бампер...
« Ответ #11 : 15 Сентября 2008, 14:46:24 »
При крепления кронштейна фары через пластик нужно с внутренней стороны бампера приложить профильную трубу,для увеличения жесткости.
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #12 : 15 Сентября 2008, 14:48:10 »
мысль понял
буду ее думать
« Ответ #13 : 15 Сентября 2008, 15:41:59 »
удачи!!! *OK*
Оффлайн Vitos
  • Улан-Удэ 03 RUS
« Ответ #14 : 15 Сентября 2008, 18:31:03 »
Интересно, сколько весит одна фара ?..... если грамм 300-500, то мне кажется хватит оцинкованной полосы сечением 40Х 4мм или 40Х5 мм, той, что применяется для монтажа заземления зданий, трансформаторов и пр. С ней работать однозначно проще, да и легче она.... *OK*
Перед дождем - пыль...
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #15 : 15 Сентября 2008, 18:34:06 »
что-то около 300 грамм..
Оффлайн Dave
« Ответ #16 : 22 Сентября 2008, 23:23:42 »
Как правило, Hella даёт варианты крепежа и картинки по монтажу. Если место ты уже выбрал, то можно для начала попробовать закрепить кронштейны крепежём, который используется для монтажа конструкций с гипроком,называется,кажется, MOLA, напоминает заклёпку-гайку по конструктиву...В бампере получатся отверстия с резьбой , в которые и ввинчивается болт фары.Изнутри бампера будут держать лепестки.Если закреплённая таким образом фара будет болтаться, то тогда и надо озаботиться усилителем из пластин.Удачи!
Скромный труженик невидимого фронта установки Охранных систем и Доп.оборудования на автомобили.Теперь самый любимый автомобиль-мой серенький Nissan X-Trail 2.0 DCI Aut
Оффлайн SerGO
  • СПб, ст.м."Пл.Мужества"
« Ответ #17 : 09 Ноября 2008, 21:27:10 »
Yа НА рынке ивидел таблички для номера металлические в сборе с трубой хромированной (чуть длиннее таблички) как раз для этих целей, сам хотел купить,но смотриться убого,потому как на элике хрома ,кроме маленькой эмблемки нема, а табличка с трубой - хром............... ............хачтюни нг какой-то
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #18 : 10 Ноября 2008, 07:49:49 »
хромированную трубу покрасить в черный цвет - и будет нормально. брутальненько так ;)
Оффлайн pez
« Ответ #19 : 10 Ноября 2008, 08:02:22 »
ага.. я тут как раз начал собирать про свет статью
