Автор Тема: Свистит приводной ремень :(  (Прочитано 5913 раз)
Оффлайн Notorious
    • Томск
« : 08 Сентября 2008, 08:26:56 »
При сильно влажной дороге с лужами, а также при заездах в лес (с лужами и грязью) начинает свистеть приводной ремень (?), тот что слева от двигателя сразу. Как это лечить? Очевидно, что попадает влага или грязь, потому как на днище капота как раз в этом месте над ремнем скопление брызгов и грязи. После возвращения на сухую дорогу или после стоянки свист прекращается. Неужели все лечится установкой защиты картера, или с ремнем (роликами) быть проблемы?
Очень достает этот свист. :'(
Re: Свистит приводной ремень :(
« Ответ #1 : 08 Сентября 2008, 08:32:04 »
Поменять ремень и натяжитель.
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #2 : 08 Сентября 2008, 08:34:54 »
Если ремешок визуально нормальный и не потрескавшийся, возьми силиконовую смазку для резины и попшикай на ремешок, должно перестать шуметь. Я покупал на выходных для того чтобы резинки дверей обработать, чтобы на горках машина не скрипела
Оффлайн Notorious
    • Томск
« Ответ #3 : 08 Сентября 2008, 08:38:02 »
Ремешок визуально нормальный. А что за натяжитель? Я так понимаю, что если ремень натянут нормально, то ему должно быть пофигу на влагу, так или нет?
« Ответ #4 : 08 Сентября 2008, 08:43:49 »
Штука такая, с алюминиевым корпусом и роликом в сборе. Ремень автоматически им подтягивается. На корпусе метки, если метки расходятся на много ( миллиметров на 5 ), пружина в натяжителе состарилась, лучше поменять, если нет, то покрути ролик.Может подшипник в нём подзаедает, можно подшипник отдельно поменять, денег съэкономишь на натяжителе.  А ремень визуально всё-равно не определить, он с виду О.К., а на деле сухой и жёсткий. В помойку его.
« Ответ #5 : 08 Сентября 2008, 14:44:50 »
Eslı len menjat - kupıte gıdkost protıv skrıpa natjagnıch remney - prodaetsja v ljubom magazıne avtozapchastey. No luchshe remeshok zamenıt.
