Автор Тема: как активировать боковые ПБ  (Прочитано 3603 раз)
Оффлайн lesha
« : 05 Сентября 2008, 10:16:17 »
Всем привет.
Приехал ЭЛИК с отключенными боковыми ПБ и без мануала.
Подскажите как их активироваать. Спасибо.
Оффлайн goffman69
  • нихао
Re: как активировать боковые ПБ
« Ответ #1 : 05 Сентября 2008, 10:21:34 »
А якого он года выпуска? С 2002 по 2005 боковых подушек не было в природе на элементе.
Оффлайн lesha
« Ответ #2 : 05 Сентября 2008, 10:30:28 »
А про пробег и цвет салона информацию давать?
Отвечайте по существу заданных вопросов , плиз.
« Ответ #3 : 05 Сентября 2008, 10:36:53 »
Всем привет.
Подушки были с 2002 года - но не на всех моделях. Если они не работают - значит горит srs на приборке. Если они живые и разъемы под сидушкой подключены их можно активизировать диагностическим сканером - на любом нормальном сервисе
Оффлайн lesha
« Ответ #4 : 05 Сентября 2008, 10:55:37 »
to KATE
Горит на щитке 3 секунды  SIDE BAGS OFF.
Думаю, проще решается - если есть у кого мануал почитайте, может чего пишут ...
levlfs
  • Гость
« Ответ #5 : 05 Сентября 2008, 11:02:29 »
А вот и мануалы:
https://techinfo.honda.com/rjanisis/RJAAI001_OMANUAL.asp
Там и про 3 секунды написано... по существу.
Оффлайн lesha
« Ответ #6 : 05 Сентября 2008, 11:32:43 »
Если я правильно понял -  у меня загорается индикатор. так как нет пассажира? Надо сесть вдвоем - проверить.
