Автор Тема: Не могу понять как включается круиз  (Прочитано 11639 раз)
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
Всем привет взял не давно элика 2003 г.в. рыжего,катаюсь нравится.Поломок вроде нет,только диски тормозные не много закорозировали и не могу понять как включается круиз,может злые америкосы вытащили предохранитель?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2008, 20:02:06 от dmdoka »
You`ll never walk alone
Re: Надежность Элемента. Список неисправностей
« Ответ #1 : 31 Августа 2008, 17:08:05 »
С дисками это у каждого второго, а по круизу - вот инфа:
круиз запитан на предохранитель №7 (см. блок предохр. под капотом)  вместе с:
 Brake lights, brake signal to ABS modulator, cruise actuator, ECM/PCM, horn relay, trailer lighting connector
Оффлайн Kallagen
« Ответ #2 : 31 Августа 2008, 19:04:53 »
2 Madbug
про круиз - в 182-й раз уже:
Коллеги, а как правильно пользоваться круиз-контролем на Эле и что за кнопочки справа на руле?
СенькС!
Доки читать не пробовали?
Если коротко:
включаете Круиз-контроль (кнопка рядом с открытием багажника). При достижении требуемой скорости нажимаете нижнюю кнопку на руле. И отпускаете газ. Он запоминает скорость и её держит. При нажатии на газ машина ускоряется, при отпускании газа - возвращается к установленной скорости. При нажатии на тормоз круиз отключается (но заданную скорость помнит). Eсли вам надо к ней вернуться - нажимаете верхнюю кнопку на руле. Средняя кнопка (которая cancel) сбрасывает память скорости.
Круиз работает только для скоростей выше 40 км/ч.
"инфа" про предохранитель номер 7 ... простите, бред.
На него заведено столько, что его перегорание НЕВОЗМОЖНО не заметить.
А именно: стопы, абс, круиз, звуковой сигнал, и - рычаг переключения передач.
Если он перегорит, - то не передвинешь "кочергу".
Однако...
« Последнее редактирование: 31 Августа 2008, 19:06:15 от Kallagen »
« Ответ #3 : 31 Августа 2008, 19:16:26 »
и так, на заметку... тема на для жалоб и вопросов, а для списка встретившихся неисправностей. Все свои мегаоригинальные вопросы - сюда http://hondaelement.ru/forum/index.php?board=19.0 , но прежде читать тут http://hondaelement.ru/forum/index.php?board=28.0
« Ответ #4 : 31 Августа 2008, 19:55:12 »
2 Madbug
СенькС!
Если коротко:
Однако...
Вы от простого, а я от сложного. Если человек говорит про предохранитель - следовательно банальную процедуру включения круиза он уже производил.
Дело не предохранителе, а в элементах машины напрямую взаимосвязанных между собой, т.е. например: если не работает лампочка стопа - круиз по любому не включается и т.п.
Учите матчасть - Юрочка.
« Ответ #5 : 31 Августа 2008, 20:07:09 »
Если неисправен круиз-контроль (КК), в первую очередь стоит проверить:
1. Проверьте проводку, ведущую к актуатору, выключатель стоп сигналов и датчик нажатия тормоза КК. Проверьте актуатор.
2. Проверьте предохранитель Stop (номер 7 в двигат. отсеке). Проверьте проводку между предохранителем и устройством КК.
3. Проверьте датчик нажатия тормоза КК и выключатель стоп сигналов.
4. Проверьте переключатель КК
5. Проверьте переключатель КК
6. Проверьте неисправность устройства КК.
Оффлайн Kallagen
Однако: ответ ради ответа - не есть гут. *STOP*
Еще раз - про предохранитель в качестве причины неработающего круиза на ездящем авто - бла бла, имхо, поскольку:
по порядку элементов, запитанных через него:  Brake lights, brake signal to ABS modulator, cruise actuator, ECM/PCM, horn relay, trailer lighting connector. Так вот, стопы если не горят - САМ ты не увидишь, если не стоишь в темноте кормой к стенке. ABS modulator, cruise actuator, ECM/PCM - пока не поедешь (и, надо заметить, надобно лихо поехать, чтобы абс заработал) - не узнаешь. horn relay - интересно, знающщие матчасть, что - дудят перед троганьем?  а вот trailer lighting connector - просто не переведется рычаг из положения Р нифига.
Повторяю в очередной раз: ежели сгорел 7-й предохр. - то не заметить этого невозможно.
И об этом, кстати, уже писалось, еще зимой, на двух почти страницах. Мы большим количеством народу совместно собирали признаки перегорания предохранителя № 7. Причем, что характерно - для девушек наших, чтоб не парились, если чего. И не учили матчасть, "ибо нефиг".
Вывод там был такой:не двигается кочерга - нажми на клаксон. Не дудит - лезь, меняй предохранитель. Нет предохранителя - вставь рубль. Но предохранители в машине запасные должны быть.
Матчасть токо кажется сложной, а на самом деле - всё просто.
Правда, упариться можно, чинимши, на это не синжрофазотрон, и даже не телевизор. Хотя есть люди, чинящие и то, и то,- снимаю шляпу.
 *DRINK*
« Последнее редактирование: 31 Августа 2008, 20:53:36 от Kallagen »
Оффлайн goffman69
  • нихао
Цитата: Madbug link=topic=4547.msg32503#msg32503 date=122018804
 не могу понять как включается круиз,...............?
[/quote
ИМХО ключевое слово здесь,чел просто не знает алгоритма включения круиза, не знает напрмер что он не включиться на скорости меньше 40 миль/час, не знает как зафиксировать в память текущую скорость итд.... Смею предположить что кнопочку напротив левой ноги расположенную он нажимал а дальше методом тыка жал кнопки на руле. Резюме-отослать в фак или в поиск.
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
Блин,буду пробовать,Спасибо за советы.
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
Ни в коем роде не оспариваю сказанное выше ветеранами и гуру, сомневаюсь что это пред, советую вульгарно проверить крепление тросика. У меня ИМЕННО там отлетело крепление и круиз не работал. И ещё. Как сказал мастер, который делал крепление, часто встречаются машины, где тросик круиза УМЫШЛЕННО отсоединяют, что бы скрыть проблеммы типа " после сбрасывания скорости обороты не падают". Удачи...........
Оффлайн VovAnya
  • 2004 Element EX 4WD
    • северодвинск
Похоже, такая же проблема, а именно отсоединен тросик круиза. Сложно ли его на место поставить? в сервисном мануале ничего не нашел. спасибо
Оффлайн DeeJay
    • Астана
Re: Не могу понять как включается круиз
« Ответ #11 : 14 Августа 2014, 15:38:24 »
На Элементе уже пять лет двигаюсь. Круиз контроль всегда работал хорошо. Вчера выехал на трассу, нажимаю на кнопку возле левого колена, а она признаков жизни не подает: зелененький диод не загорается. Кнопки на руле тоже не включают круиз. Куда лезть?  Где этот актуатор и провода ?
Оффлайн Миша-н- я
  • Наше от нас не уйдет, то что ушло было не наше!
    • Иваново
« Ответ #12 : 22 Сентября 2014, 21:08:08 »
У меня кстати тоже не загарается этот диод на кнопке слева под рулем.потыкал привело, толку нет,реакции тоже ноль.не стал замарачиваться. И вот чем дальше в лес тем ближе вылез, все чаще стал возникать вопрос а почему это он не работает у меня.
« Ответ #13 : 23 Сентября 2014, 09:02:43 »
Цитирую из сервис мануала, который стоит скачать - там все с картинками ))))
Раздел круиз контроля стр. 4-44
Прежде всего стоит проверить предохранители круиза
№4 под капотом на 10А
№7 под рулем на 15А
Почему то еще упоминается про реле сигнала)))
« Ответ #14 : 23 Сентября 2014, 09:22:14 »
У меня диод тоже не горит . Так вот тут и была заморока . Иду по трассе ,включаю кнопку (это я так думал )А кнопка то была включена ,а я ее выключал!!!!!! И вот все излазил ,все предохранители проверил ,все хорошо ,но не работает . Потом через несколько дней нажал на кнопку на руле и вуаля все заработало. Надо менять лампочку в кнопке)))))))))
Оффлайн Миша-н- я
    • Иваново
« Ответ #15 : 23 Сентября 2014, 09:27:38 »
А есть какой-то предохранитель,который только за круиз отвечает.Потому как если еще за что-то совместно отвечают,то все остальное работает
« Ответ #16 : 23 Сентября 2014, 09:32:04 »
« Ответ #17 : 23 Сентября 2014, 10:41:17 »
Вроде нет.
