Автор Тема: Вибрации кузова на скорости, греются диски. Помогите! (edited by dmdoka)  (Прочитано 10660 раз)
Оффлайн 555
  • А паркуа бы и не па ?
    • г.Киров
Одноклубники вот такая тема у меня две проблемы   *HELP* *HELP*
1.На скорости после 90 км/ч машину начинает немного потрясывать (так показалось верх вниз какое то биение по всему кузову). Не могу понять в чем дело в руль вроде не отдает. В ямы ни какие не залетал. Может балансировка всетаки.
  2. Неделю назад заменил передние колодки, передние  диски греются как утюг (плюнешь шипит) задние вроде норма ,просто горячие. Плотно может прилегают колодки к диску , возможно супорта надо как то отрегулировать или ждать когда колодки притрутся. Помогите советом.
А может второй пункт проблемы породил первый.
  *WALL*всю голову сломал понять немогу    *DONT_KNOW*
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
балансировка колеса (!!!) к разогреву тормозного диска не может иметь отношение, а вот кривизна (!!!!) тормозного диска может дать: 1. биение, 2. переодически трётся о новые колодки из-за кривизны и греется.
Вроде логично????????? У меня на Камри года два назад супорт "прихватывался), то есть после торможения не отходил до конца и "подтормаживал" колесо. Но одно!!!! А Вы пишите и про вибрацию и про нагрев............
Оффлайн 555
    • г.Киров
Я так понял, что надо балансировку проверить передних  колес или задних тоже.
А что с нагревом дисков делать ? Как устранить ? Или так и должно быть ждать пока колодки притрутся ? А то как то тревожит меня такой силиный нагрев.
Калодки какие поставил,оригинал?
Оффлайн 555
    • г.Киров
Не оригинал. Кашияма. Но покупал в специализированном магазине Хонда (есть такой у нас в городе)
Ценик оригинала меня огорчил по этому и сделал такой выбор. Наверно это про меня (скупой платит дважды) Да
Не переживай не один такой, сам так лоханулся.
Оффлайн Добрый
    • Обнинск
надо в первую очередь посмотреть не кривые ли тормозные диски, они могут быть поведены и вибртровать на скорости........... ...... я так думаю...........
Оффлайн 555
    • г.Киров
А как ? На глаз наверно неопределить т.к кривизна наверно минимальная , потому как  со старыми колодками биения не было.
Наверно начну я с балансировки передних колес , посмотрю на диски визуально без микроскопа   :-D,  подожду пару тройку дней может колодки притрутся, а там посмотрим.
Будут у кого мысли  буду рад всех выслушать.Спасибо.
Оффлайн Aleksander
  • питер
тоже самое было с новыми колодками
марка тут особо непричем
вылечилось путем разборки и промазки супортов (ибо подкисли )
токма у меня не перед а зад болел
Оффлайн 555
    • г.Киров
В смысле нагревались диски или биение было по авто?
Оффлайн Aleksander
  • питер
биения не было, а вот от колес как от печки палило
может это они по кривому диску малость задевают
вот и подколбашивает, хотя фиг знает...
а до замены било ?
Оффлайн 555
    • г.Киров
До замены не било. Диски  с виду, сегодня смотрел вместе с двумя сервисмэнами, на глаз точно прямые. Даже сказали как новые. Может действительно пока колодка не притрется будет немного колбасить. Хотя это ни есть гуд.
Оффлайн Aleksander
  • питер
если бы они на глаз были не ровные
ты бы уже в космос улетел =)
попробуй проточить диск
и с супортом поколдовать
Оффлайн 555
    • г.Киров
Спасибо за совет   *YES*, но с проточкой повременю  так как до замены новых колодок Эля не тресло. Поехал  балансировку проверю до конца недели покатаюсь, а там посмотрю.
Оффлайн Aleksander
  • питер
у меня до замены на старых колодках
при торможении еле еле диски били
а как заменил - получай, такой расколбас пошел
но не на скорости - а только при торможении
 само мож и вылечится, но машина это не человек
сама не поправится - обычно только худшеет
конечно жалко денежек и особенно времени, но...
Оффлайн Kallagen
Оффлайн 555
    • г.Киров
По  проблеме своей сообщаю , что проблем теперь нет  *DANCE*.
Биение пропало после балансировки задних колес (за одним и проверил передние)
Тормозные диски  грется перестали после 500-700 км пробега , видать Кашияма притерлась. Правда чуть посвистывает, но не всегда, но это сильно не напрягает .
Всем спасибо кто откликнулся на мою проблему   *BYE*
Оффлайн 555
    • г.Киров
Хочу  добавить по биению кузова  во время движения. Действительно биение происходило из-за дисбаланса колес.
Но что характерно, заметил  за время эксплуатации своего Эля, что этот дисбаланс колес происходит постоянно после того когда на диски с внутренней стороны колеса налипает грязь или песок. Т.е получается у Эля колеса  очень чуствительны к дисбалансу. У других авто, которые у меня были, я такой сильной вибрации при налипании грязи на диски, незамечал.
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ : всем Элементоводам советую если на скорости после 80 км/ч чуствуется биение машины,  первым делом смойте грязь с дисков, а уж потом, если не помогло делайте балансировку колес.   ;)
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
стандартная фигня- после мойки отмечается разбалансировка колес. приезжаешь на шиномонтаж- а дальше как повезет если совестливый монтажник- так он щеточкой грязь смахнет, колеса поставит- и нах пошлет. а если жадный до денег- так скажет что перебалансировал и денег сдерет. Внимательно следите за мойщиками! они моют только нижнюю часть диска (верхнюю неудобно)
лучше вообще не мыть зимой диски или просить чтобы диски мыли исключительно вручную - в смысле без давления и только лицевую часть
