Автор Тема: гул на скорости  (Прочитано 4123 раз)
Оффлайн mcovkin
  • СПб
гул на скорости
« : 12 Июля 2008, 20:25:39 »
Никто не сталкивался с такой ситуацией:
переводишь ручку автомата из Р в D и появляются довольно ощутимые вибрации. На скорости (раньше 80, а теперь) 60 из-под капота доносится хорошо слышный гул. Что это может быть?
levlfs
  • Гость
Re: гул
« Ответ #1 : 14 Июля 2008, 08:41:59 »
На всякий случай - масло в АКПП есть?
Оффлайн Kallagen
Re: гул
« Ответ #2 : 14 Июля 2008, 10:01:50 »
Это тебе в сервис, и срочно.
Оффлайн mcovkin
  • СПб
Re: гул
« Ответ #3 : 14 Июля 2008, 11:49:35 »
масло есть
в сервис записался
Оффлайн mcovkin
  • СПб
Re: гул
« Ответ #4 : 15 Июля 2008, 12:04:09 »
гул на скорости - это подшипник. Менял стойку, поменял опору, а подшипник не поменял. Результат - пришлось еще раз разбирать все это безобразие (-1500 дополнительно) плюс стоимость подшипники.
Вибрации при переключении из P в D, по мнению сервисменов, в пределах нормы.
Оффлайн Kallagen
Re: гул
« Ответ #5 : 15 Июля 2008, 13:16:05 »
Дык надо менять 3 вещи сразу - передний амортизатор, опору, подшипник.
Они ходят одинаково, а экономии не получается.
