Автор Тема: проблема с рулевой помогите сервис руками разводит  (Прочитано 10119 раз)
Оффлайн rezvik
  • rezvik-424
при повороте руля до упора все нормально при возврате пробивается удар и так-же происходит на заглушоной машине стучок искали все найти не могут чё делать незнаю
не спеши
Оффлайн Vitos
  • Улан-Удэ 03 RUS
Куда именно удар ? В рулевое колесо, по рейке, щелчек в рычагах ???
Перед дождем - пыль...
Оффлайн rezvik
  • rezvik-424
в том то и проблема что слышен он отчётливо а вот найти его не могут он проходит и по рейки и отдаёт в рулевое колесо и в ноги .Взялись руками и за крестовину,рейку,стойку,всё с разных сторон при повороте был щелчок у всех.на заглушеном двигателе тоже самое.Поворотные подшипники поменял не помогло.
не спеши
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
Проверь затяжку винтов которые крепят ступицу к стойке аммортизатора и затяжку верхней гайки амортизатора. Такое ощущение, что не в рулевой дефект.
Оффлайн Vitos
  • Улан-Удэ 03 RUS
Обязательно смотреть при всем прочем гидроусилитель руля, и именно не насос ГУР, а сам усилитель, очень похожие симптомы лечили пол года назад с братом на СРВ. Удачи в поисках :)
Оффлайн rezvik
  • rezvik-424
а что усилитель может пробивать на заглушеном движке
не спеши
Оффлайн Vitos
  • Улан-Удэ 03 RUS
А почему нет ? Стучать может механическая часть ГУРа ! (разные шарики, дорожки и пр....)
Оффлайн rezvik
  • rezvik-424
ощущение такое что что-то держит а потом резко отпускает
не спеши
Оффлайн Vitos
  • Улан-Удэ 03 RUS
Я думаю, что виртуально все равно точный диагноз никто не поставит, нужно руками  *PARDON*
Оффлайн Vitos
  • Улан-Удэ 03 RUS
А ГУР во время щелчка все же пощупай *BYE*
Оффлайн rezvik
  • rezvik-424
был в яуза-моторс сказали рулевая рейка        заказал -поставлю отпишу
не спеши
Оффлайн rezvik
  • rezvik-424
проблема с рулевой решена всем шампанского
« Ответ #11 : 21 Сентября 2008, 00:05:18 »
как я и писал ранее у меня была проблема с рулевой,при повороте рулевого колеса был сильный щелчок(стук,удар) всё это благополучно отзывалось по всему кузову,что приносило мне массу дискомфорта.Сделав несколько диагностик и послушав умных людей в форуме,я решил поменять рулевую рейку СООТВЕТСТВЕННО без нашего Михаила моё решение так бы и осталось нерешенным,короче все было доставлено в срок и даже раньше *DANCE*моё с кисточкой.И вот новая рейка стоит(ощущения передавать не бубу большенство не поймут)да и лучше не надо.Итак рейка новая-17 тр(ремонт-14тр)снять поставить-4тр,сход-развал-2тр
не спеши
Оффлайн rezvik
  • rezvik-424
Re: проблема с рулевой решена всем шампанского
« Ответ #12 : 21 Сентября 2008, 00:24:15 »
и так я снова в строю
не спеши
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
« Ответ #13 : 21 Сентября 2008, 16:26:00 »
А на каком пробеге начало щёлкать? у меня тоже самое было, пробег был 35тыс миль на тот момент....
Оффлайн rezvik
  • rezvik-424
« Ответ #14 : 21 Сентября 2008, 18:08:19 »
около40
не спеши
Оффлайн NMix
  • Моск.обл. г Щербинка
« Ответ #15 : 22 Сентября 2008, 16:12:18 »
Заводской брак?Или что....
« Ответ #16 : 22 Сентября 2008, 16:29:52 »
Цена за новую рейку хорошая. *THUMBS UP*
За ремонт рейки , что-то крутовато... кстати старую рейку вскрывали? В чём там трабл?
Оффлайн rezvik
  • rezvik-424
« Ответ #17 : 22 Сентября 2008, 22:10:24 »
хотите отдам вскрывайте      сервис сказал выработка,ценуза ремонт старой об являли в яуза-моторс
не спеши
Оффлайн NMix
« Ответ #18 : 22 Сентября 2008, 22:29:25 »
Если просто заменить сальники,то цена крутовата.А если восстонавливать трущиеся поверхности,заново хромироать и тд,то нормально.
Качественный ремонт по качеству не должен уступать новому изделию,иначе зачем он? Ведь главное не  экономия средств,а безопасность.
Оффлайн rezvik
  • rezvik-424
« Ответ #19 : 23 Сентября 2008, 20:20:39 »
согласен полностью А как ее отремонтируют никто не знает да и на сколько её потом хватит???? А  цена-я думаю сдерут по полной,мелкий ремонт им не выгоден.Мне за прокачку рейки хотели содрать 2тр,сами думайте.
не спеши
