Автор Тема: Ремонт АКПП  (Прочитано 3607 раз)
Оффлайн shurigin
Ремонт АКПП
« : 24 Июня 2008, 14:13:05 »
Если у кого ни будь опыт ремонта АКПП на нашей машине?
Анамнез такой: положение D, поддаем газу едет на 1-й нормально, на 2-й нормально, при переключении на 3-ю включается нетралка, если скинуть газ и начать прибавлять его совсем по чуть-чуть то 3-я подхватывается и нормально переключается на 4-ю, что это может быть?
У кого поставить диагноз и вылечить?
Оффлайн Big_in_Japan
  • Arm yourself because noone else here will save you
  • If you cum inside things will not be the same
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #1 : 24 Июня 2008, 15:33:05 »
У нас, похоже, есть один совет и одно решение на все случаи жизни. Совет - любые проблемы на Эле с АКПП надо начинать решать с замены масла. А решение тоже одно - если замена масла не помогла, все кончится заменой коробки :-) Вот такое наблюдение из форума я вынес.
Sapienti sat.
Оффлайн shurigin
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #2 : 24 Июня 2008, 16:09:46 »
А какие проблеммы с АКПП удалось решить заменой масла?
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #3 : 24 Июня 2008, 16:26:41 »
Рывки при переключении передач, в первую очередь. В поиске можно поглядеть
Оффлайн Ded Margo
  • Ленинград , пр.Энергетиков , Анатолий
Re: Ремонт АКПП
« Ответ #4 : 30 Июня 2008, 14:31:34 »
Напиши Михаилу(но перд этим надо считать код ошибки).Управление коробкой электрическое,може датчик скорости барахлитили солиноид.........?
