Автор Тема: Бортовой компьютер  (Прочитано 7370 раз)
Оффлайн SerGO
  • СПб, ст.м."Пл.Мужества"
Бортовой компьютер
« : 24 Июня 2008, 12:11:04 »
Добрые люди подскажите какой бортовой комп можно поставить, по установке хоцца воткнуть разъём и усё, без паяльника возможно ли такое,спасибо!
Оффлайн SerGO
Re: Бортовой компьютер
« Ответ #1 : 24 Июня 2008, 12:20:34 »
И где находится разъем OBD 2? *DONT_KNOW*
Оффлайн SerGO
« Ответ #2 : 24 Июня 2008, 12:39:58 »
Поехал на рынок ,если кто знает позвоните плиз 8911-272-7777 Сергей
Оффлайн echo
« Ответ #3 : 24 Июня 2008, 14:00:09 »
На элях нельзя. с разъема все не считаешь
Оффлайн Big_in_Japan
  • Arm yourself because noone else here will save you
  • If you cum inside things will not be the same
« Ответ #4 : 24 Июня 2008, 15:30:55 »
Что за бред? Все читается. У меня мультитроникс, все в норме.
Sapienti sat.
Оффлайн echo
« Ответ #5 : 24 Июня 2008, 15:56:25 »
Читай первый топик :) БЕЗ паяльника только скруткой :)
http://www.hondaelement.ru/files/element_bort_comp.pdf
« Ответ #6 : 24 Июня 2008, 16:03:04 »
PS: один мудрый электрик сказал, что паять в машине вообще дурной тон. Производитель не паяет,  и нам не гоже
Оффлайн ivan222
« Ответ #7 : 24 Июня 2008, 18:19:45 »
В нашем авто все данные считываются через разъем OBD2!!! это же не жигули и паять тут не надо.
Оффлайн ivan222
« Ответ #8 : 24 Июня 2008, 18:21:44 »
         в ногах водителя с првой стороны.
Оффлайн echo
« Ответ #9 : 25 Июня 2008, 08:16:03 »
а нафига тогда "http://www.hondaelement.ru/files/element_bort_comp.pdf"
Оффлайн Dave
« Ответ #10 : 02 Июля 2008, 23:42:26 »
Кстати, всё по этой инструкции делается элементарно! Большой респект авторам! Вот только паять не надо, это совершенно лешнее, и вредно для здоровья и салона автомобиля...
Скромный труженик невидимого фронта установки Охранных систем и Доп.оборудования на автомобили.Теперь самый любимый автомобиль-мой серенький Nissan X-Trail 2.0 DCI Aut
« Ответ #11 : 03 Июля 2008, 07:26:30 »
Интересно если не паять то на скрутку или на муфту с защелкой?
Если на скрутку то я бы не доверил Вам свою машину.
Только без обид  :)
Оффлайн ivan222
« Ответ #12 : 03 Июля 2008, 09:22:59 »
А что вы хотите паять??? скажите мне я непонимаю! лично у меня подключение только через ОБД , а если бы были жигули то тогда да надо паять!
« Ответ #13 : 03 Июля 2008, 09:30:33 »
Я не про то,я противник что бы в машине крутить провода на скрутку.
Оффлайн Vitos
  • Улан-Удэ 03 RUS
« Ответ #14 : 03 Июля 2008, 19:56:00 »
Поддерживаю, т.к. паять оно как-то понадежнее будет, и потом - неорганическую химию (теорию окислительно-восстановительных процессов) еще никто не отменял.
Перед дождем - пыль...
Оффлайн telet
« Ответ #15 : 04 Июля 2008, 16:29:12 »
Со временем и в пайке прявляются микротрещины. :'(
Скрутка проводов перед пайкой делается всегда (в институте изучал, даже зачет по видам соединений сдавали).
На картинках виды соединений перед пайкой.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2008, 16:34:48 от telet »
« Ответ #16 : 04 Июля 2008, 18:33:01 »
Одобрям  *THUMBS UP*
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
« Ответ #17 : 04 Июля 2008, 23:09:20 »
Советую применять обжимы и разъёмные седенители, если нет такой возможности- скручивать и паять!
Оффлайн Dave
« Ответ #18 : 06 Июля 2008, 00:17:57 »
Работаю с электроникой в общей сложности около 25 лет, последние 14 - с автомобильной, можете, конечно и не доверять, но иные скрутки в сто раз лучше некоторых паек...Тоже не обижайтесь...
А америкосы, мать их, всё делают на гильотинных присоединителях, за которые я бы убивал.При этом повреждается провод, уменьшается его сечение в зоне контакта...А окисление во многом зависит от материала провода, очень важно, чтобы он был одинаковым, и чтобы вода на соединение не попадала.
Оффлайн NMix
  • Моск.обл. г Щербинка
« Ответ #19 : 06 Июля 2008, 13:13:27 »
Почти всегда пользуюсь,когда есть, "гильотинными присоединителями" и все впорядке,все работает. Эта методика очень проста,надежна и не вызывает нареканий.Необходим о придерживаться технологии и использовать проф. инструмент.
