Автор Тема: Вибрация на выхлопное трубе  (Прочитано 9895 раз)
Оффлайн Notorious
    • Томск
« : 19 Июня 2008, 00:01:50 »
Появилась вибрация на выхлопной трубе, да и по всему кузову. Это редуктор может быть? Кстати, а где в нем масло менять? Спасибо.
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: Вибрация на выхлопное трубе
« Ответ #1 : 19 Июня 2008, 00:07:39 »
Уточни: на холостых или при движении?
На холостых у меня труба дрожит уже скоро 2 года как исполнится  :-D, я и не замечаю уже.
На кузов вибрация может передаваться от той же трубы, если резинка порвалась или её прижало где-нибудь.
В общем, изложи поподробнее.
Оффлайн Notorious
    • Томск
« Ответ #2 : 19 Июня 2008, 10:22:05 »
при движении и холостых
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #3 : 19 Июня 2008, 17:30:15 »
Если есть вибрация на неподвижном автомобиле - точно не задняя ходовая - скорее всего резинки глушителя. Если только в движении - может быть гнутый кардан, редуктор или тот же глушак. В любом случае для начала советую поднять авто и посмотреть снизу на предмет нештатных вещей (порвано/погнуто).
Удачи!
Оффлайн GoGoffer
« Ответ #4 : 19 Июня 2008, 17:57:08 »
У меня на очень прогретой машине проявляется.
Замечаю, когда выхожу из машины открывать ворота на стоянку.
У меня такая версия: когда машина хорошо прогрета выхлопная труба сильно нагревается и греет резинку, которая становится от этого мягче и не так плотно придерживает трубу.
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #5 : 19 Июня 2008, 19:40:28 »
Я как раз об этом и говорил, у меня всё аналогично. Правда я этому видел другое объяснение - на прогретой машине обороты падают до минимума и глушитель входит в резонанс, теперь думаю что происходит и то и другое: резинка нагревается, хуже держит + резонанс.
Оффлайн Bigmack
    • Сургут
« Ответ #6 : 01 Июля 2008, 18:56:07 »
какие результаты?
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #7 : 01 Июля 2008, 21:31:28 »
У меня по-прежнему дрожит  *DANCE*
А к кому вопрос?
Оффлайн Notorious
    • Томск
« Ответ #8 : 02 Июля 2008, 20:09:50 »
У меня тоже дрожит, причем вибрацию можно почувстовать даже от задних колес.
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« Ответ #9 : 29 Февраля 2012, 00:14:38 »
И у меня дребезжит, но из салона не слышно и
 я не загоняюсь
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
« Ответ #10 : 14 Апреля 2012, 08:28:35 »
товарисчи  так как нет времени юзать , а очень надо, подскажите  парт номера уплотнительного кольца между штанами и резонатором и болтов с пружинами для ентого соединения , спасибо,,,)))
Оффлайн mixxman
    • Moscow vs Minsk
