Автор Тема: Расход не уменьшился. Диагностика ничего не показала.  (Прочитано 10640 раз)
Оффлайн Dj_Drop
Был у инжекторщиков. Проверили комп, СО, катализатор понюхали, свечи, фильтр. Ничего не нашли ...
Из-за чего может быть расход 20 литров на 100км по трассе. и 35 по городу ? Бензин куда-то же уходит... =-O
Оффлайн Krioker
  • Acura RDX 2008 tehno
    • Москва/Мурманск
Точно в км переводили? Спидометр то в милях... *YES*
Оффлайн Dj_Drop
Переводил :( А если форсунки, то значит СО повышенное будет ?
Оффлайн Krioker
    • Москва/Мурманск
Не знаю, может быть Гуру подскажут. Попробуйте сьездить на диагностику, так как расход действительно великоват...
а как в км переводили? Может быть здесь ошибка закралась?
Оффлайн Agastos
Хз... может лямбда, может форсунки накрылись, может фильтр засран топливный...
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
С такими показателями может банально где-то в топливной магистрале трещина - под давлением сочится? Лужи под машиной не замечены, снизу всё сухое, запаха нет?
Оффлайн YRASIK
    • УГНАЛИ москва
посмотри на каких оборотах коробка переключается, если на 3000 ,возможно коробка работает в спорт режиме.
Оффлайн Krioker
    • Москва/Мурманск
Даже спорт режим не дает таких показателей...35 по городу  %) %)
У меня ТАХА с 5.3 литра кушала на порядок меньше...
У меня на галанте с дырявой и испаряющей бензин горловиной бака расход не превышал 28 листов, а тут 35. Мнение про утечку бензина могло бы быть верным, но тут поможет банальный осмотр. Интересно, что же это все-таки такое
Оффлайн echo
Добивался такого расхода использованием крышки бензобака без ключа. Слить банально не могли?
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
СО врядли что покажет поскольку у тебя стоят каты, весь не сгоревший бензин сгорает на сетке, если это так, то в ближайшее время сетка в кате расплавятся в нутрях и тачка перестанет ехать. Попробуй снять фарсунки, и проверить под давление пылит или струёй льёт, у нас нет ТНВД и это можно в полевых условиях проверить, в уж инжекторовщики у которых ты чинился должны уметь это делать.. Если форсунки нормальные, замеряй компрессию, смотри работу лямбды. P.S. попробуй поменять заправку. И ещё попробуй погонять на тачке от души, покрути её до 6500 причём в таком режиме денёк погоняй, авось поможет.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2008, 18:37:26 от Vladimir-S »
Оффлайн kuBik
  • г.Москва Зябликово
Все верно ;)
Оффлайн Еlеmеntчик
  • Москау сити. (Коньково)
Из всего выше сказанного, по практике, делаю вывод- это первая лямбда. Меняй, 100% увидишь разницу сразу.
Так просто.
Оффлайн Neoselcev
    • Алматы
Согласен на 100%...дело в том если комп не видит смесь на выходе - автоматом льет по максимуму. Это сделано для того чтобы небыло бедной смеси и детонации, так сказать аварийный режим. Можно элементарно проверить - поменяй местами лябды и штекеры не  забудь поменять местами, делов на 15 мин. Денек езды все покажет.
levlfs
  • Гость
Извиняюсь, конечно, но разве у Элемента датчики кислорода не разные (тот, что до катализатора, и тот, что в самом катализаторе)?
Оффлайн pez
Катался полгода с неисправным первым датчиком - расход не изменился ни на литр. как был 10-11 л/100км так и остался. Хотя может он был слегка неисправен, но факт есть факт.
Интересно - чем же все закончилось
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
Мне кажется лямбда не может такого эффекта дать. Литр-полтора, ну два пускай, это всё, что можно выжать с лямбды в общей картине, имхо.
А что за спорт-режим у коробки? У меня че-то ощущение, что у меня всегда довольно большие обороты, раньше я списывал все на манеру езды, но чейчас сомневаюсь, ибо катаясь на разных машинах замечаю, что даже на меньших объемах в аналогичных условиях оборотов поменьше чем у меня..
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
Кнопка Овер драйв отключает 4 передачу, т.е. высшая передача получаеться третья, отсюда и высыкие обороты и повышенный расход.
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
Кнопка Овер драйв отключает 4 передачу, т.е. высшая передача получается третья, отсюда и высокие обороты и повышенный расход.
Она не то, чтобы её совсем отключает, просто коробка начинает переключаться вверх не на 4000 оборотов, а на 6000-6200.
Посмотрел бы я, как вы 150-170 км/ч поедете на 3 передаче  8-)  :-|
Увы. Продал
