Хотелось купить рамку для верхнего Гриля!
Тема: Хотелось купить рамку для верхнего Гриля! (Прочитано 9815 раз)
Krioker
Acura RDX 2008 tehno
Москва/Мурманск
12 Мая 2008, 14:22:45 »
не знаю как правильно назвать её, но выглядит она так!
Очень был бы признателен также за информацию где можно купить и сколько стоит.
Моя решетка оказалась со сломанными креплениями, в результате гриль на ней смотрится немного колхозно (установили на саморезы)
В принципе готов взять и Б/У
KATE
Re: Хотелось купить рамку для верхнего Гриля!
12 Мая 2008, 17:11:14 »
У меня многие брали решетки 2007 года, т.е. страрые решетки у них валяются в гаражах.
Я свою продал за 300рублей.
Krioker
Москва/Мурманск
12 Мая 2008, 17:48:17 »
KATE
Да я помню, только пока все как то молчат..
Будем ждать откликов, спасибо!
TVB
12 Мая 2008, 19:42:40 »
Как интересно получается, многие гриль уже давно купили и все молчали как партизаны о проблеме его установки включая продавца.
Krioker
Москва/Мурманск
12 Мая 2008, 20:04:02 »
Да у меня и не было проблем с установкой... Проблемы вышли с самой рамкой у которой в америке сломали крепления.
TVB
Ответ #5 :
12 Мая 2008, 21:35:18 »
У меня тоже крепление сломаны но если б даже были б на месте все равно без черной решетки которую надо колхозить под гриль нормально не установишь если б меня кто ни будь предупредил может я бы купил верх от 2007 года.
-=Balu=-
Ответ #6 :
12 Мая 2008, 22:25:34 »
Впринципе, у меня валяется та самая решетка 03 года в гараже. Могу продать, только забирать самовывозом с 12 до 20 - Коломенская, до 11-и Октябрьское поле.
Тел 740-8848
Виталий.
KATE
Ответ #7 :
13 Мая 2008, 08:32:32 »
Я сам лично ставил ребятам решетки, которые я вожу. Согласен, что без смекалки красиво не установить, но установка в целом элементарная. Когда ставится нижняя в идеале срезать (укоротить) центральный горизонтальный язычек, который не дает поставить гриль вертикально. А с верхней частью гриля вообще никаких проблем нет - при условии наличия всех крепежных элементов на родной рамке решетки.
TVB
Ответ #8 :
13 Мая 2008, 08:37:27 »
И что в итоге свеху щель и все на соплях?
TVB
Ответ #9 :
13 Мая 2008, 08:41:47 »
Мало того, когда я прикрутил решетку гриль к рамке у меня она встала криво и не из-за того, что руки кривые, а из-за того, что отверстия не совпали, пришлось закручивать в натяг это что брак решетки?
В итоге пришлось все снять и поставить все штатное, а верхний гриль отложить до лучших времен.
m-lov
Ответ #10 :
13 Мая 2008, 18:16:21 »
Ну точно такая-же беда с установкой верхней, была у меня. В натяг всё перекашивает и в верху получается щель. Сначало попробывал перегнуть нижние крепежи, особо ничего не дало. Решил немного нарастить все, и всё отлично встало. Не перекосов ни щелей. Снаружи ни каких дополнений не видно.
Krioker
Москва/Мурманск
Ответ #11 :
13 Мая 2008, 18:34:14 »
m-lov
Нарастить - это как?
m-lov
Ответ #12 :
13 Мая 2008, 18:51:39 »
Металическая пластина шириной примерно как родные крепежы решотки с двумя отверстиями. Одно соединяем с решоткой(болт,гайка) второе сверлим с подгонкой к рамке, даже можно сделать 2-3мм. дальше, тогда щели у капота почти не будет.
TVB
Ответ #13 :
13 Мая 2008, 19:02:26 »
Да с наращивание у меня проблем не возникло про это, я сразу сообразил и идеально подошли детали для этого от ПТФ.
А как быть с щелью куда старая черная часть заходила под капот.
m-lov
Ответ #14 :
13 Мая 2008, 19:28:57 »
Да, я хотел сначало порезать родную решотку, и приделать как нибуть, чтоб щель скрыть. А взял в хоз.маг. самоклеющий уплотнитель для окон-дверей, там есть разный( размер, цвет) и прилепил на щель. Две недели пока стоит отлично.
TVB
Ответ #15 :
13 Мая 2008, 19:58:36 »
Ну у меня все равно без вариантов придется колхозить решетку так как крепежи сломаны.
Krioker
Москва/Мурманск
Ответ #16 :
19 Мая 2008, 10:07:34 »
Все еще актуально...
Vladimir_G
Нижневартовск
Ответ #17 :
19 Мая 2008, 11:06:25 »
Я так понял нужна та самая решетка, которая с эмблемой H черная? Мне она не нужна, т.к. я ставил алюминиевую от КАТЕ. Решетка нормальная, ниче не сломано. Могу отправить наложеным платежом, кому надо за 1100 руб.
Krioker
Москва/Мурманск
Ответ #18 :
19 Мая 2008, 11:35:11 »
Не, нужна именно рамка на которую крепиться решетка с Буквой H!
Tim
Москва, Перово
Ответ #19 :
19 Мая 2008, 15:34:04 »
чтобы небыло шели и нужна старая решетка.....
