Автор Тема: Понизить СО2 и расход топлива можно!  (Прочитано 9426 раз)
Оффлайн dana
  • ljublju kvadratnyhhhhhhh^)))
 Зря Задорнов американцев ругает, они придумали классную штуку-Капсулы для понижения расхода топлива(на 7-15%) и очистки двигателя от продуктов сгорания.MPG-caps.
Ещё и СО понижается, что перед тех осмотром становится актуально. Двигателя теперь вообще не слышно!!! До этого была уверенна, что тише и быть уже не может.Помню что тут тко то говорил, что Эль больше 14 литров на сотню ест-тому точно нужно попробовать.
 Можно, кстати, покупать со страницы и из любого города.
Кому интересно, вот ссылочка    http://www.dien.myffi.biz/t-Products.aspx
Оффлайн Notorious
    • Томск
Re: Понизить СО2 и расход топлива можно!
« Ответ #1 : 27 Апреля 2008, 18:03:54 »
Странная страничка такая, какую то секту напоминает.
Оффлайн dana
« Ответ #2 : 27 Апреля 2008, 18:36:10 »
Нужно выбрать регион Россия и потом наверху Our Products
Оффлайн goffman69
  • нихао
 :-D :-D. Не мешайте машинам ездить ;)
Оффлайн Gorynja
« Ответ #4 : 28 Апреля 2008, 16:32:29 »
Гербалайф для Эля. Многообещающе...
Оффлайн Kallagen
« Ответ #5 : 28 Апреля 2008, 16:55:06 »
dana, а Вы пробовали?
Оффлайн dana
« Ответ #6 : 28 Апреля 2008, 19:32:59 »
Читайте первый пост, а результаты по СО надо ждать, их есть смысл делать после 6-7 заправки
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #7 : 28 Апреля 2008, 20:03:05 »
Ну у данного двигателя исправного СО и так близко если не к 0 то около этого,евро-5 если не 6. А жижу эту имхо получается полезно только в помойки лить карбюраторные.
Оффлайн echo
« Ответ #8 : 28 Апреля 2008, 20:11:51 »
Я слабо представляю, как оно может работать - ведь никто не знает, какие органические примеси есть в конкретном топливе, розлитом из древнего бензовоза в нижнеурюпинскую заправку.
Безболезненней изопропилового спирта налить литр-полтора на заправку
Оффлайн Kazah
« Ответ #9 : 29 Апреля 2008, 01:49:52 »
А что за спирт, где взять?
Что от него хорошего?
И главное "физику процесса" разъясните,плииззз!!!
... или ссылку дайте!!!
Оффлайн echo
« Ответ #10 : 29 Апреля 2008, 08:56:23 »
Изопропиловый спирт предназначен для радиоэлектронной промышленности, применяется при сварке оптики. При добавлении в топливо он делает две основные вещи - связывает воду в баке и растворяет некоторые труднорастворяемые загрязнения (примеси). Потом соответственно все сгорает в двигле без ущерба для последнего. С VTEC не проверял, но на нивах помогает, немцы тоже не жаловались. Обычно нужно проехать с добавлением изопропилового 1-2 бака после холодного сезона (добавлять из расчета 250 Мл на 10 литров топлива).
Результат чувствительный(правда если есть чего растворять :) ).
« Ответ #11 : 29 Апреля 2008, 09:39:47 »
в свое время после использования мной присадки машина стала овощной - не тянула как должна. Два года бился с ней, но ничего не помогло.
Не используйте никакие присадки и с машинкой будет все хорошо.  Как говориться - "Лучшее враг хорошего".
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2008, 09:42:04 от KATE »
Оффлайн echo
« Ответ #12 : 29 Апреля 2008, 09:50:43 »
+1 Абсолютно согласен. Почему рекомендовал спирт - небыло ни одного случая ухудшения. А про присадки много чего сказано. Кста, в случаях непонятной протупи бывает очень полезно залить в коробку и основные мозги прошивки с неездивших машин, чтобы обучение начать заново.
Оффлайн 12 oz. Mouse
  • 197 RUS
« Ответ #13 : 29 Апреля 2008, 18:08:14 »
У меня жена субаристка :-),так вот все субаристы льют в свои
тарахтелки CASTROL TBE, он вроде как воду вяжет,по ходу в спирт
преобразовывает :-),и чёта там смазывает,говорят хорошая штука,сам лил несколько раз,но даже не знаю что сказать,хуже точно не стало
Саша покойся с миром.....
ACCORD CE2,96
ELEMENT 05 - был убит
RDX 07 - для удовольствия
Оффлайн echo
« Ответ #14 : 29 Апреля 2008, 19:04:01 »
Цитировать
ТВЕ это заменитель этилсвинца. Появился на немецком рынке в конце 90-ых, когда в Германии запретили этилированый бензин. Предназначен для моторов старых и ретромашин седла клапанов которых не расчитаны на неэтилированный бензин. Именно об этом и речь в немецком описании продукта :-))
http://wwwboards.auto.ru/chemistry/47100.html
Цитировать
...Волшебный чай для похудения..." - было написано на боку тролейбуса, который проехал мимо окна.
Это целая Индустрия под названием "техническая завлекаловка". Зайдите в любой автомагазин и глаза разбегутся между десятками разноцветных баночек с "волшебными присадками", которые гарантируют все то, что не хватает любому автовладельцу: и прибавление мощности, и улучшение приемистости, и уменьшение расхода топлива, и... Как говорится, "много всяко и разно".
Сходите - посмотрите сюда. жесть какая
http://toyotain.ru/articles/item/out/268.htm
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2008, 19:25:49 от echo »
Оффлайн dana
« Ответ #15 : 02 Мая 2008, 22:52:13 »
Как я правильно поняла народ путает присадку(моющее) и кондиционер(создающий защиту от углеродных отложений в камере сгорания и на клапанах) и при этом понижает СО, чего присадка в принципе не делает!
 Вот тут народ показал свои результаты
http://mpgcaps.fforum.biz/forum-f4/
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
« Ответ #16 : 05 Мая 2008, 17:04:33 »
dana прошу обьяснить принцип работы на уровне хим процессов, какие компоненты входят в состав чудо препарата.
Так же предоставить на исследование образцы, дабы родственница работает в КБ, ради интереса тестировали присадки всяческие, в лучшем случае это были веретёнка с ароматизаторами и красителем, сажа, топленные жиры с добавлением свинца (типо молибден).
Оффлайн echo
« Ответ #17 : 06 Мая 2008, 08:35:15 »
2 Vladimir-S: +1
Эта тема бегает по всем автофорумам :) с периодичностью раз в год-полгода. Сталкивался с ними на ниффском, потом шнивском. НЕ ВЕРЬТЕ и НЕ ЛЕЙТЕ. (не сыпьте :) )
ЗЫ: Почитайте по ссылке Даны - гербалайф 100%
« Последнее редактирование: 06 Мая 2008, 08:40:22 от echo »
Оффлайн Valdizzz
« Ответ #18 : 06 Мая 2008, 17:09:47 »
На последней выставке видел девятку работающую без поддона, и там с каго-то динамика даносилась супер присадка и ваш двигатель может работать без масла и таже лабуда про СО и и расход как помойму так это развод для колхозников ИМХО!!!
Оффлайн echo
« Ответ #19 : 06 Мая 2008, 19:25:53 »
гы :) развод - в следующий раз предложи проехать на ЭТОМ чуде хотябы 100 метров :) Сам пару раз издевался над "продавцами"
