Автор Тема: СиБи Радиостанции на Хонда Элемент  (Прочитано 190582 раз)
Оффлайн echo
Re: СиБи Радиостанции на Хонда Элемент
« Ответ #20 : 17 Марта 2011, 14:10:48 »
Я обошелся без сверления. Вывел кабель через заднюю дверь. Не текло. Антенну разместил на плоскости около люка на магните.
Под магнит от царапок на крышу прозрачный оракал наклеил.
Кронштейн станции прикрутил к торцу пластика между сиденьями. кабель через нишу под водительским сиденьем дальше на крепеже под порогом, по арке пассажирской двери, под потолок далее в щель между пластиком и потолком и через заднюю дверь на крышу. родного кабеля хватило в притык.
Фоты не выложу, не снимал процесс
« Ответ #21 : 17 Марта 2011, 23:49:09 »
DimaA вообще ты что забыл, ты же при установке сам присутствовал. :-D
начинаю вспоминать 8-) :-D
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • наша любимая машина
    • Климовск
« Ответ #22 : 13 Апреля 2011, 13:59:07 »
тоже прикупил по случаю себе станцию "YOSAN" (cb mobile/base transceiver STEALTH 5).. скоро поставлю))
« Ответ #23 : 13 Апреля 2011, 20:59:42 »
Молодец *THUMBS UP*
Я себе сегодня новую антенну прикупил Sirio Turbo 5000 (27-28.5МГц, 1965мм, 2.0МГц, 1500/5000Вт) врезная
И КСВ-метр, буду теперь учится настраивать антенны.
Если что обращайтесь.
Оффлайн Бот
  • Москва.
« Ответ #24 : 14 Апреля 2011, 09:00:52 »
Цитировать
Готов предоставить свою антенну для опытов *HELP*, за пару бутылок пиво....выезжаю  ;) *DRINK*
« Ответ #25 : 14 Апреля 2011, 09:12:12 »
Цитировать
Жду, тчк.
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
    • Климовск
« Ответ #26 : 14 Апреля 2011, 09:14:15 »
а у меня антенна - SIRIO "mini snake 27mag" сказали что нормальная))
« Ответ #27 : 14 Апреля 2011, 09:20:24 »
Сирио хорошая антенна но короткая и на магнитном основании, дальность передачи будет небольшая.
Тип: с низко расположенной катушкой, на магнитном основании
Штырь: цилиндрический, покрытый черным хромом
Диапазон частот: 26.5-27.4 МГц
Импеданс: 50 Ом
Поляризация: вертикальная
Значение КСВ: <1.2:1
Полоса пропускания при КСВ 2:1: 1000 кГц
Макс.мощность: 10 Вт постоянно, 40 Вт кратковременно
Длина: 650 мм
Вес: 770 г
Тип и диаметр магнита: MAG H 12 S, 92 мм
Кабель: RG-58 3.6 м
Разъем на кабеле: PL 259
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
    • Климовск
« Ответ #28 : 14 Апреля 2011, 09:28:47 »
Ну Дима, ты даешь!!!!!  респект, тебе... вот бы раньше с тобой поговорить..))
« Ответ #29 : 14 Апреля 2011, 09:44:05 »
Да я сам не особо в этом понимаю, столкнулся с этим вопросом, теперь изучаю.
« Ответ #30 : 14 Апреля 2011, 12:38:42 »
Молодец *THUMBS UP*
Так теперь будешь всем настраивать, я тоже в очередь на настройку антенны :)
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
    • Климовск
« Ответ #31 : 14 Апреля 2011, 12:42:09 »
а как их там настривать надо??? антены.. я думал подключил к станции и фсе..))
« Ответ #32 : 14 Апреля 2011, 12:44:50 »
КСВ метром настраивается и регулируется длинна антенны, т.е. отрезают кусок, ну или оставляют как есть
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
    • Климовск
« Ответ #33 : 14 Апреля 2011, 12:47:05 »
понятно.. мне это не надо у меня готовый так сказать (опытный образец) тока маленький))))
« Ответ #34 : 14 Апреля 2011, 12:49:35 »
ну если тебе уже настраивали то не надо, а если нет, то надо...ИМХО
Оффлайн echo
« Ответ #35 : 14 Апреля 2011, 12:50:57 »
длина настраивается в этой антене двумя винтиками. кусать ничего не надо.
« Ответ #36 : 14 Апреля 2011, 12:52:35 »
у тебя болтиком регулируется)
мне прибором настраивали... там на частоту настраивают, сопротивление делают согласованное с кабелем и ксв меняется, приближают к идеалу.
« Ответ #37 : 14 Апреля 2011, 12:54:52 »
ну вот тебе и ответили по твоей антенне, в моей кусать нужно у меня LEMM 2001 Turbo
« Ответ #38 : 14 Апреля 2011, 12:58:40 »
И самое главное оставить кабель той длины что у тебя есть, но КСВ все равно надо мерить.
« Ответ #39 : 14 Апреля 2011, 12:59:00 »
да, штыри кусают, а спирали в корпусе регулируют винтиком... токо спирали маленькие это так, в радиусе 1-3 км
