Автор Тема: СиБи Радиостанции на Хонда Элемент  (Прочитано 190978 раз)
Оффлайн Miguel
  • ex Lukertel
    • teamtools.ru
Re: СиБи Радиостанции на Хонда Элемент
« Ответ #140 : 10 Августа 2012, 06:34:57 »
кстати Мегаджет тоже не обязательно устанавливать в бардачёк, можно так же кинуть ее между сидений и воткнуть ее в прикуриватель...и так же временно воткнуть антенну на магните....зато потом не будет темы про то как алан сбагрить, антенна денег не так много стоит можно и поменять
Snake, спасибо еще раз!
Учту твои пожелания, пока думаю...
Если Мегаджет тоже в прикуриватель, то доп предохранители тогда под капот зачем? Кто-нибудь их ставил дополнительно в Эль?
На Си-Би еще какие-то "доработки от Кабана" делают, зачем это?
Получается в любую рацию нужно питание (это понятно), оно у всех идет от прикуривателя, больше ничего дополнительно не надо тянуть?
Короче чем больше читаю, тем.... Вобщем я уже запутался... *CRAZY*
У мегаджета на выходящих из него проводах уже есть предохранитель. Если втыкать в прикуриватель, то дополнительно ничего не надо (в цепи прикуривателя тоже уже есть свой предохранитель) - ну только сделать провод со штекером в прикуриватель. "предохранитель под капот" нужен в том случае, если питание на аппарат тянуть от аккумулятора.
Доработки различные радиостанций делают, как я понимаю, чтобы увеличить мощность, расширить диапазон, что-нибудь сделать стабильнее, надёжнее и т.п. Я свой MJ как купил в интернет-магазине, так и пользую без доработок: мощность у неё и так оказалась большой (16), открыть/закрыть все сетки на ней делается через комбинации кнопок - в общем, мне этого всего хватает и даже лишнее остаётся ))) Всё зависит ведь от того в каких условиях, для чего, как часто и т.п. будет использоваться радиостанция.
« Ответ #141 : 10 Августа 2012, 08:02:48 »
Миша полностью с тобой согласен....
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #142 : 25 Декабря 2012, 12:26:40 »
Использую Мегаджет 555 очень нра...
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=10698.40
Оффлайн Synthraven
  • Техноманьяк со стажем
    • БЖ КОТОБУСА на Drive2
« Ответ #143 : 27 Февраля 2014, 14:07:02 »
Ребята, поделитесь пожалуйста чертежами кронштейна для сиби антенны.
Элемент 2003 КОТОБУС был...
УАЗ Патриот 2014 TDI  есть
« Ответ #144 : 27 Февраля 2014, 14:49:50 »
Если рейлинги стоят, то могу отдать под них крепление, валяется уже несколько лет без дела http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=3396.msg104085#msg104085
« Ответ #145 : 27 Февраля 2014, 15:03:13 »
Надо себе такое забацать )
Оффлайн Synthraven
« Ответ #146 : 27 Февраля 2014, 16:18:24 »
А релингов часом на продажу нет?
Оффлайн Miguel
  • ex Lukertel
    • teamtools.ru
« Ответ #147 : 27 Февраля 2014, 17:39:25 »
На чертёж не претендую, но как эскизик должен сойти):
https://www.dropbox.com/s/xqacgf4esou38ui/AntFix.jpg
Как это выглядит на машине нарисовано пару страниц назад:
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=3396.100
Крепление делал из двух готовых монтажных перфорированных уголков, купленных в Леруа.
Размеры одного уголка 60х60х40 мм, толщика 2 или 2,5 мм. Болты подбирал по месту. В пластиковой заглушке (в накладке на крыше) прорезь под кронштейн делал по месту.
Оффлайн Synthraven
« Ответ #148 : 27 Февраля 2014, 18:02:25 »
Спасибо. Тут все понятно. Была идея сделать кронштейн в заводских условиях с порошковым окрасом.
Оффлайн Гарик1979
  • МегаДачник.
« Ответ #149 : 08 Сентября 2014, 18:44:30 »
Рацией пользуюсь последние лет 6,одной и той же))),поэтому на элик после покупки сразу стал ей искать место.
Тоже думал про верхний бардачёк но помоему не очень удобно,поставил как всегда между сидениями.
Антена на магните,не снимаю, провод убран под обшивку,при желании можно снять за 10 минут.
« Ответ #150 : 08 Сентября 2014, 19:43:14 »
В бардачке кстати очень удобно, можно открутить тангету и закрыть бардачёк, а так висит тангета на козырьке солнцезащитном всё под рукой. Подключена стационарно, при необходимости снять легко, времени занимает также минут 10.
« Ответ #151 : 09 Сентября 2014, 09:58:22 »
Я в последнее время перестал пользоваться рацией, честно сказать надоело постоянно слышать мат в пробках и нытье дальнобойщиков как их достали москвичи и т.д.
Оффлайн Гарик1979
  • МегаДачник.
« Ответ #152 : 09 Сентября 2014, 11:01:59 »
Да мат надоел,про Москвичей у нас мало говорят ,но нас дачников по пятницам не навидят помоему,но зато на трассе рация полезна.
« Ответ #153 : 10 Сентября 2014, 09:56:18 »
В москве после того как отключили службу спасения, рация стала только для бесед с попутчиками, на трассе дальнобойщики предупреждают, а на мкаде и в пробках дальнобои постоянно г-ном обливают москвичей и тех кто ездит на мелком транспорте, поэтому рацией пользуюсь редко, в основном на клубных встречах и на дальняке...
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #154 : 10 Сентября 2014, 15:04:02 »
С матом перебор в эфире... Практически всегда выключена, т.к. в последнее время с ребёнком  постоянно в машине (
« Ответ #155 : 10 Сентября 2014, 15:22:23 »
В последнее время складывается впечатление что всех дальнобойщиков депресняк, столько негатива в эфир посылают просто жесть.
Оффлайн Synthraven
« Ответ #156 : 26 Сентября 2014, 17:15:35 »
Работа у них тяжелая, да еще в москву не пускают)))
На самом деле по регионам в эфире гораздо приятнее и чище. А дальнобои они хорошие парни в большинстве своем.
« Ответ #157 : 26 Сентября 2014, 18:13:52 »
я рацией давно из-за детей не пользовался.
какогда один тока и то больше для развлечения.
да и подмосковью камер понафтыкали - дальнобои про них уже год, как предупреждать перестали, тк они ездят большинство одними и теми же маршрутами и знают их на перечёт
Оффлайн Время не ждет
    • Не резиновая
« Ответ #158 : 26 Сентября 2014, 20:17:15 »
Мат FM.
