Автор Тема: Вопрос по подвеске  (Прочитано 5062 раз)
Оффлайн KIR
Вопрос по подвеске
« : 05 Апреля 2008, 10:50:56 »
При переваливании с боку на бок, при поворотах на маленькой скорости, при торможении иногда впереди раздается хруст, который иногда заканчивается стуком по кузову в районе педалей.Самая типичная ситуация, когда появляется этот звук - выезд со двора под горку с поворотом на улицу. И когда машина приседает на переднее внешнее колесо тут он и появляется.  Хруст появляется то справа, то слева.  Иногда по 2-3 дня ничего не слышно, а иногда 2-3 раза за час. Через рельсы, по кочкам - тишина! В трех разных сервисах, включая официалов ничего не обнаружили. Все говорят езди и не парься! Так езжу уже год. Что это может быть?
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
Re: Вопрос по подвеске
« Ответ #1 : 05 Апреля 2008, 11:30:29 »
Надо смотреть и слушать. Заочно тяжело поставить диагноз.
Оффлайн KIR
« Ответ #2 : 05 Апреля 2008, 11:38:12 »
Да уже кто только не смотрел и не слушал. Может у  кого-то было похожее?
Оффлайн HUNTER
« Ответ #3 : 05 Апреля 2008, 11:54:02 »
Попробуй посмотреть регулировку рулевой рейки. Можешь проверить под капотом возьми подергай рул.рейку.
Оффлайн Romel'
  • new
« Ответ #4 : 05 Апреля 2008, 11:57:56 »
У меня случилось похожее шумовое сопровождение езды, когда ослабла затяжка гайки "косточки" на стабилизаторе. М.б.  у Вас проблема в одном из шариковых соеденений, этих самых стоечек стабилизатора? *DONT_KNOW*? только у мену звук не пропадал *NO*.
Оффлайн Еlеmеntчик
  • Москау сити. (Коньково)
« Ответ #5 : 06 Апреля 2008, 09:38:07 »
Слабые места -наконечники. Проверь подушки двигателя они тоже издают характерные стуки.
Так просто.
Оффлайн hooche
  • lifestyle
« Ответ #6 : 07 Апреля 2008, 08:46:57 »
у меня был похожий звук..по педале отдавал..тоже грили, что не ясно..думали верхн.опоры стоек-поменяли, затянули..
стук пропал, а вот стойку сказали поменять :-D
а про слабые места-у меня оказались все сайленты..сайлентбл оки брать с болтами!
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2008, 08:48:11 от hooche »
Оффлайн KIR
« Ответ #7 : 07 Апреля 2008, 12:46:51 »
Сегодня еще раз с пристрастием проверили всю подвеску. Все подушки, рейку и т.д. и т.п. Все идеально. Начали впятером раскачивать машину и нашли причину. Песок и камешки попадают между пружиной и чашкой, на которую она опирается и издают этот скрежет. Говорят обычно на других машинах между этими деталями лежит резинка, но у меня ее нет. Это у всех Элементов так? Стойки стоят Монро, еще совсем новые. А почему этот скрежет иногда оканчивается стуком пока непонятно. Возможно камешек крошится или вылетает и пружина встает на место. Попробую промыть как следует, может и стук пропадет. До этого у меня была HR-V. Два года был похожий скрежет, не мог найти причину. Потом определили что песок и камни. Промывал под давлением и все пропадало.
Оффлайн hooche
  • lifestyle
« Ответ #8 : 07 Апреля 2008, 13:48:06 »
у меня "монро" не было такого..но менять всё одно нада..хорошо что одну :-D
« Ответ #9 : 08 Апреля 2008, 22:54:24 »
Почитал советы... Фары протер? Колеса попинал? Тогда не знаю...
ЗЫ: мне нравится идея насчет песка и камушков, но это слишком просто... скорее всего проблема неизличима.
