Технический раздел
АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль
(Модератор:
Ivan spite
Кнопки на КПП?
Страницы:
3
4
5
Тема: Кнопки на КПП? (Прочитано 34330 раз)
Gudou
М.О.
Re: Кнопки на КПП?
Ответ #40 :
04 Июня 2008, 14:49:51 »
Цитата: Postman от 04 Июня 2008, 14:25:03
кикдаун)))
на сколько я понимаю ,тог кикдауна в элементе нет!
Postman
Re: Кнопки на КПП?
Ответ #41 :
04 Июня 2008, 15:08:45 »
Возможно и нет. Я еще не знаю, поскольку являюсь только потенциальным покупателем, а не владельцем(( Сие проверяется легко - резко жмецца педать газа и тут вот оно или должно произойти или нет. Но функция весьма полезная и нужная.
Gudou
М.О.
Re: Кнопки на КПП?
Ответ #42 :
04 Июня 2008, 15:10:15 »
кикдаун это кнопка под педалью газа ,разве нет?
Postman
Re: Кнопки на КПП?
Ответ #43 :
04 Июня 2008, 15:17:28 »
нет - это резкое нажатие самой педали газа. в этот момент, если какдаун есть, то коробка переключается на вторую скорость и происходит волшебное ускорение))) а что за кнопка под педалью газа, так эт я не знаю... колхоз какой то... не должно там ничего быть....
Gudou
М.О.
Re: Кнопки на КПП?
Ответ #44 :
04 Июня 2008, 15:22:31 »
на мерене clk320 (200г.в.), ситроене с4 ,volvo xc90 точно есть и это не колхоз.... и я думаю ,что любая машина с акпп при нажатии на педаль газа до упора произойдет сброс на пониженную передаче и произойдет так называемое волшебное ускорение..
goffman69
нихао
Re: Кнопки на КПП?
Ответ #45 :
04 Июня 2008, 15:24:17 »
Ищите кнопку, должна быть, чем больше кнопок тем лучше
maxxel
The Truth is Out There
МСК, Север, Oранж Сансет Перл )))
МСК
Re: Кнопки на КПП?
Ответ #46 :
04 Июня 2008, 15:24:53 »
где-то читал, что эта процедура не ахти как влияет на АКПП (износ и вредность) если оно так, то не стоит злоупотребялть данным режимом...
Gudou
М.О.
Re: Кнопки на КПП?
Ответ #47 :
04 Июня 2008, 15:26:01 »
урий где у него кнопка?
Postman
Re: Кнопки на КПП?
Ответ #48 :
04 Июня 2008, 15:26:50 »
Что ж... полез под педаль, в надежде обнаружить сей девайс... почему-то представил это себе в виде кнопки из советской эпохи, как на рисунках в Моделисте конструкторе или в Технике молодежи.... что за кнопка должна быть если вштыриваешь по ней всей педалью.....
goffman69
нихао
Re: Кнопки на КПП?
Ответ #49 :
04 Июня 2008, 16:30:32 »
Бля не мешайте машине ездить
, чем меньше кнопок тем лучше, представляю какие бы флеймы были если бы в Элементе комманд стоял или Идрайв например-мозг бы кипел
maxxel
МСК
Re: Кнопки на КПП?
Ответ #50 :
04 Июня 2008, 16:35:49 »
Этточна ))) чем меньше мозг думает тем ровнее едет )))))))
Postman
Re: Кнопки на КПП?
Ответ #51 :
04 Июня 2008, 16:49:25 »
ту goffman69
а что это за приблуды?
maxxel
МСК
Re: Кнопки на КПП?
Ответ #52 :
04 Июня 2008, 16:53:59 »
iDrive - это судя по всему в БМВ ежели не ошибаюсь, ну а комманд видимо тоже... Электронный мозг...
SergZ
Завсегдатай
Re: Кнопки на КПП?
Ответ #53 :
04 Июня 2008, 16:54:58 »
Кнопка под педалью газа - отрубает возможность переключения селектора автомата если газ нажат (для тех положений, для которых нужно нажатие тормоза). Попробуйте на паркинге держать тормоз и нажать на газ - услышите механический щелчок. Защита от дурака.
Кикдаун срабатывает по команде блока управления, который использует много факторов в том числе степень открытия дроссельной заслонки по дпдз. Т.е. кнопки или провода на который можно подать какой-нибудь уровень и кикдаун сработает - не существует.
Сергей.
goffman69
нихао
Re: Кнопки на КПП?
Ответ #54 :
04 Июня 2008, 17:42:02 »
Цитата: Postman от 04 Июня 2008, 16:49:25
ту goffman69
Комманд- у Мерседесов система управления функциями авто(нави, сд, тв,подвески,записные книжки, компы, настройки дв) по мерседесовской традиции с кучей кнопок, ай драйв система БМВ-час - полтора разбирался с кусей меню и подменю (бля даж шаг диапазона радио надо из него делать), у аудь ММИ по моему-упрощеный аналог айдрайва. Потом понимаешь что из списка всех возможных настроек реально пользуешь процентов 5
maxxel
МСК
Re: Кнопки на КПП?
Ответ #55 :
04 Июня 2008, 17:43:59 »
Как в навороченом телефоне ))))
Postman
Re: Кнопки на КПП?
Ответ #56 :
05 Июня 2008, 08:48:26 »
So, вчера посмотрел все ж ,что это за волшебна кнопка на селекторе. По умолчанию вы катаетесь в режиме овердрайв, т е - это 4 скорости. При нажатии mean кнопки на приборке загорается Over Drive Off т е теперь задействован другой режим переключения, более динамичный и созданный для перемещения по городу в энергичном режиме.
Kallagen
Re: Кнопки на КПП?
Ответ #57 :
05 Июня 2008, 10:24:14 »
Кик даун.
Слазил под педальку - нету кнопки, зато много смазки, правда чистой.
Счастливые обладатели интрукций и руководств - чего там в первоисточнике?
Насколько я себе представляю - кик-даун это функция, реализуемая компьютерами (коробки и двигателя).
Для достижения действительно волшебного ускорения надобно отпускать педальку перед утаптыванием. Ещё есть рекомендации процедуру повторить дважды.
IGER
Завсегдатай
=Питер, Охта=
Питер
Re: Кнопки на КПП?
Ответ #58 :
05 Июня 2008, 10:44:40 »
пробовал сегодня, кикдаун с педали газа не срабатывает: вывод-НЕТУ там такого, а вот если идешь на любой скорости и просто держишь педаль акселератора в одном положении и нажимаешь все ту "маленькую кнопочку " на кулисе OD, то обороты сразу прыгают примерно на 1000 вверх, вот вам и кикдаун, а дальше просто топишь, и как было сказано выше, максимум до 3 передачи-потом просто когда обгон совершен, нажимаешь ее еще раз, коробка, перескакивает на передачу выше: вот и все! =)
goffman69
нихао
Re: Кнопки на КПП?
Ответ #59 :
05 Июня 2008, 11:44:20 »
Как нету там бля этого дауна. А тапку резче не пробовали нажать, что бы не на одну а аж на 2 передачи вниз переключилась коробка. Если тапку плавно давить то особо ничего не происходит. Резче-резче плюхать на тапку а не гладить как по_______ладошкой.
А потом прямо откровение на людей сходит когда покажешь как надо топить, а то"я чего то давлю, а она не едет"
Страницы:
3
4
5
Технический раздел
(Модератор:
Ivan spite
Кнопки на КПП?
