Автор Тема: Кнопки на КПП?  (Прочитано 34332 раз)
Оффлайн Vitos
  • Улан-Удэ 03 RUS
Re: Кнопки на КПП?
« Ответ #20 : 14 Мая 2008, 19:13:11 »
Да, быстрее, но и максималкма меньше при этом.
Перед дождем - пыль...
Оффлайн Lola
Re: Кнопки на КПП?
« Ответ #21 : 14 Мая 2008, 19:17:29 »
В смысле,максимальная скорость?
А мне больше 140 никогда не нужно
Оффлайн Vitos
  • Улан-Удэ 03 RUS
Re: Кнопки на КПП?
« Ответ #22 : 14 Мая 2008, 19:20:43 »
Тогда все ок. А вообще, мне например не нравится все время эти кнопки дергать. И потом, время потраченное на ее включение компенсируется сэкономленной секундой-другой при обгоне (разгоне), смысл ?? Оно Вам не надо  @}->--
Оффлайн Lola
Re: Кнопки на КПП?
« Ответ #23 : 14 Мая 2008, 19:28:52 »
Я опять запуталась. Выключенная маленькая кнопочка-передачи переключаются быстрее,так?
Я ее выключаю и 2 часа еду в своем дальнобое,не трогая ее.
Включаю кнопку в городе-мне кажется,машина с ней тормозит помягче.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2009, 23:09:14 от Lola »
Оффлайн Vitos
  • Улан-Удэ 03 RUS
Re: Кнопки на КПП?
« Ответ #24 : 14 Мая 2008, 19:43:53 »
Да нет же, не быстрее. Просто при выключенной кнопке (когда на панели приборов горит сообщение "O/D OFF", автомат не включает четвертую передачу, и Вы двигаетесь на трех. При скорости движения скажем до 60-70 км/ч это даже не заметно. А при скорости больше, а тем более за сто вы просто едете на повышенных оборотах. Двигатель орет, шумит - толку - нету. Просит 4-ю передачу ;)
Оффлайн Vitos
  • Улан-Удэ 03 RUS
Re: Кнопки на КПП?
« Ответ #25 : 14 Мая 2008, 19:47:08 »
В умных книжках пишут: Выключатель в положении OFF
1. Разрешено движение на первых трех передачах
2. Рекомендуется использовать при движении по холмистой дороге, или в условиях частых разгонов - остановок (городская езда).
Оффлайн Lola
Re: Кнопки на КПП?
« Ответ #26 : 14 Мая 2008, 20:05:00 »
Спасибо.Теперь понятно.
Оффлайн Alberg
Re: Кнопки на КПП?
« Ответ #27 : 15 Мая 2008, 09:46:03 »
А необходимо ли при переключении с передней передачи на заднюю ( или обратно ) выжимать большую кнопищу ?
Re: Кнопки на КПП?
« Ответ #28 : 15 Мая 2008, 09:54:16 »
Обязательно надо!!!
Оффлайн Alberg
Re: Кнопки на КПП?
« Ответ #29 : 15 Мая 2008, 10:06:09 »
а у меня коробка пересчелкивается без выжимания кнопки - это непорядок ?
Re: Кнопки на КПП?
« Ответ #30 : 15 Мая 2008, 10:16:55 »
Вообще это не правильно, а при выключенном двигателе(с кнопкой или без) тоже переключается?
Оффлайн Alberg
Re: Кнопки на КПП?
« Ответ #31 : 15 Мая 2008, 10:27:30 »
нет, только на работающем : для первоначального включения скорости надо выжать.Заметил , что ненадо выжимать кнопку ( при парковке ( и то не сам а жена со словами - хватит ломать машину ) или развороте) если скорость 0. Теперь каждый при переключении передач нажимаю кнопку
Оффлайн BIG MAZY
Re: Кнопки на КПП?
« Ответ #32 : 15 Мая 2008, 11:24:18 »
а на селекторе переключения, при включении габаритов у меня не подсвечиваются режимы в котором находится переключатель (P,R,N,D,1,2), только на приборке  светится!
а у вас как???
Оффлайн Alberg
Re: Кнопки на КПП?
« Ответ #33 : 15 Мая 2008, 11:28:36 »
только на приборке
Оффлайн BIG MAZY
Re: Кнопки на КПП?
« Ответ #34 : 15 Мая 2008, 11:30:27 »
у меня на ждазе и консоль светится - удобней как-то
Re: Кнопки на КПП?
« Ответ #35 : 15 Мая 2008, 11:34:06 »
и у меня наприборке, на консоле это штатное или америкос сам сделал?
Оффлайн BIG MAZY
Re: Кнопки на КПП?
« Ответ #36 : 15 Мая 2008, 11:39:29 »
ты про эль или джаз?
« Последнее редактирование: 15 Мая 2008, 11:40:34 от BIG MAZY »
Re: Кнопки на КПП?
« Ответ #37 : 15 Мая 2008, 11:43:46 »
Блин туплю, слово джаз я и не видел *WALL*
Оффлайн Postman
Re: Кнопки на КПП?
« Ответ #38 : 04 Июня 2008, 14:23:59 »
А в америкозах овердрайв это 4 передачи для езды по трассе, драйв - это три передачи, по городу, чтоб обогнать тапку в пол и кикдайн срабатывает и  тогда с четвертой резко на вторую перескакивает и пошел на взлет.
Оффлайн Postman
Re: Кнопки на КПП?
« Ответ #39 : 04 Июня 2008, 14:25:03 »
кикдаун)))
