Автор Тема: Расход топлива Element 2wd vs 4wd  (Прочитано 14452 раз)
Оффлайн NMix
  • Моск.обл. г Щербинка
« : 03 Апреля 2008, 16:58:47 »
Расход топлива для моделей 4WD уже обсудили по полной, но сколько расход у 2wd? Хотелось бы знать мнение владельцев Элей 2wd и справочную инфу
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2008, 20:10:46 от dmdoka »
Оффлайн ivan222
Re: Element 2wd
« Ответ #1 : 03 Апреля 2008, 19:22:31 »
у меня 2вд, в моем стиле езды 17.5 (из-за колес)но спидометр врет, если пересчитать 15.5
Оффлайн lenchz
Re: Element 2wd
« Ответ #2 : 03 Апреля 2008, 21:59:06 »
по идее у 2вд должен быть такой же расход, как и у 4вд, ведь зад подключается тока када перед пробуксовывает, а так одно и то же
Оффлайн NMix
Re: Element 2wd
« Ответ #3 : 03 Апреля 2008, 22:43:11 »
Не соглашусь,что расход должен быть одинаковым.Прилична я разница в массе: вискомуфта,кардан,задний мост и .... Всетаки расход на 2wd должен быть существенно меньше. Например, по опыту,знаю,что mitsubishi outlander 2,4 а мкпп кушает 13-14л, а на акпп 17-18л при полном приводе(подключается вискомуфтой). Разница есть и приличная
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: Element 2wd
« Ответ #4 : 03 Апреля 2008, 23:54:51 »
+1
разница не только в массе. Все эти раздатки и карданы ещё и крутить нужно (если заглянете под едущий автомобиль - кардан идущий на вискомуфту и задний мост крутится всё время). Так что прибавляйте ещё потери на трение.
Оффлайн tarroman
Re: Element 2wd
« Ответ #5 : 04 Апреля 2008, 02:10:33 »
зад подключается, когда возникает разница вращения передних и задних колёс! т.е. при интенсивном разгоне авто всегда полноприводный, а не только когда буксует передок.
Оффлайн NMix
Re: Element 2wd
« Ответ #6 : 04 Апреля 2008, 07:49:51 »
И что,никто не замерял расход или у нас все катаются на полноприводной версии? А справочные данные есть у кого нибудь
Оффлайн dr_Snap
Re: Element 2wd
« Ответ #7 : 04 Апреля 2008, 08:42:41 »
Попробуй написать Gangster dog с этого форума он сегодня свой 2WD получит, он наверняка замерять будет, резина у него стандартная...так,что рассход топлива будет достаточно точный...
Расчитать можно допустим здесь:
http://klopus.narod.ru/scripts/equivalents/miles-per-gallon2.html
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн hooche
  • lifestyle
Re: Element 2wd
« Ответ #8 : 04 Апреля 2008, 09:33:38 »
писАл я уже - у меня 2WD на "штатной" резине мерил 2 раза: средний расход - 12 л был, не втапливая особо и не стоя в пробках..не думаю, что сейчас больше 14л..не думаю..но замерю..правда резинка щас 235/60..ну и фиг..зато лучшая *BRAVO*
Оффлайн lenchz
Re: Element 2wd
« Ответ #9 : 04 Апреля 2008, 10:58:16 »
как же может возникнуть разница в скорости вращения передних и задних колес при интенсивном разгоне если перед не будет буксовать или прокручиваться? если сцепление с дорогой хорошее перед и зад крутятся с одной скоростью и зад не подключается
Оффлайн Лана&Co
  • Willkommen in meiner Welt!
    • Salzwedel
Re: Element 2wd
« Ответ #10 : 04 Апреля 2008, 11:22:01 »
Как мне объясняли с Тоётой, мост автоматически подключается при пробуксовке и резком наборе оборотов, не думаю, что разница есть между Тоётой и Хондой, принцип один подключения моста. А зачем брать передний привод, если есть вариант 4Х4, зимой однозначно пригодится, летом можно на рыбалку махнуть, ещё куда-нибудь, да и продать потом легче! А разница в цене не слишком, если из-за экономии бензина, тогда уж лучше седан взять *BYE*
Оффлайн lenchz
Re: Element 2wd
« Ответ #11 : 04 Апреля 2008, 11:41:59 »
где-то была темка про то как у нас работает задний мост, и там про обороты двигателя ничего не говорилось...
да и потом - он если и включается, то совсем не на долго, на секунды наверное, пока разница в скорости вращения не пропадет, так что на расходе это не сказывается
а вот по поводу увеличения массы машины и про усилия на кручение кардана - наверное правда, но лучше проверить разницу в массе по каталогам и вживую убедиться что кардан постоянно крутится (вот тока как заглянуть под едущий автомобиль? стремновато ))) )
NMix, по моему вопрос изначально стоял про расход 2 вд и 4 вд, при чем здесь сравнение расходов механики и автомата?
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: Element 2wd
« Ответ #12 : 04 Апреля 2008, 13:21:05 »
Если гложет червь сомнений, вот ссылка на спеки авто с указанием веса: http://automobiles.honda.com/certified-used/2003/element/specifications.aspx
Разница в весе есть не только между 2WD и 4WD, но и между комплектациями EX и DX. А кардан - поверьте мне, он крутится, заглянуть можно не только под Элемент, но и под старую CR-V - там всё на виду, а механизм полностью аналогичный.
Оффлайн tarroman
Re: Element 2wd
« Ответ #13 : 04 Апреля 2008, 14:37:22 »
http://avtobazar.com/honda/dualPump.htm
про полный привод хонды. читайте внимательно.
Оффлайн Kallagen
Re: Element 2wd
« Ответ #14 : 04 Апреля 2008, 22:06:47 »
Обратимся к первоисточнику - к "Specifications" на элемент. Это тут:
http://www.honda.ca/HondaCA2006/Models/Element/2008/Specs?L=E
и там видим:
Fuel Economy* (L/100km)                          LX                          EX                                       SC
Automatic transmission (City/Hwy)         10.5/8.1          10.5/8.1 (4WD 11.0/8.3)         10.5/8.1
Manual transmission (City/Hwy)              11.3/8.7          11.3/8.7 (4WD 11.3/8.8)         11.3/8.7
И видим не только данные производителя о примерном расходе:
10,5/8.1 у 2 wd
11.0/ 8.3 у 4 wd
что требуется по теме, но и то, что Элька на автомате меньше кушает бензина, чем на ручной коробке.*
в другом месте - http://autos.msn.com/research/vip/spec_engines.aspx?year=2003&make=Honda&model=Element&trimid=-1
про то же, с тем же результатом:
Fuel Economy (city / hwy):
    Four-Wheel Drive 2.4L 160 hp 4
4-Speed Automatic Overdrive    21 / 24 mpg
5-Speed Manual Overdrive         21 / 26 mpg
    Front-Wheel Drive
* по методике измерения производителя. С "маркетинговыми ходами для достижения конкурентных преимуществ" ...  [:-}
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2008, 22:13:33 от Kallagen »
Оффлайн hooche
  • lifestyle
Re: Element 2wd
« Ответ #15 : 07 Апреля 2008, 08:57:27 »
Kallagen
а что я говорил! *BRAVO*не верят!
12-13 ест мой :-P
Оффлайн Gudou
    • М.О.
Re: Element 2wd
« Ответ #16 : 07 Апреля 2008, 11:27:42 »
Kallagen
12-13 ест мой :-P
а если как следует тапку надавить?
Оффлайн hooche
  • lifestyle
Re: Element 2wd
« Ответ #17 : 07 Апреля 2008, 11:52:50 »
Kallagen
12-13 ест мой :-P
только этим и занимаюсь)))..надо перепроверить
Оффлайн Agastos
Re: Element 2wd
« Ответ #18 : 07 Апреля 2008, 19:18:58 »
У меня с тапкой сейчас вышло 16
Re: Element 2wd
« Ответ #19 : 07 Апреля 2008, 20:08:04 »
У меня с постоянным кикдауном больше 17 не выходило. Лямбду поменял - расход заметно уменьшился, видно по компьютеру, но пока нет точных данных, хочу побольше информации собрать.
EX 4wd если чё
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2008, 20:09:11 от dmdoka »
