Автор Тема: помогите разобратся с сигналкой!!!!!!  (Прочитано 6151 раз)
Оффлайн jurgen
просто небыло никаких проблем с машиной, вот и непоявлялся долго!!
Да и Это в принципе для наших ГУРУ непроблемма наверное!???
незнаю как включился режим Звука(сигналка Штатная)!
закрытие - один раз бип, открытие Два раза бип!
Это в принципе полезно!
Но поросто поздно возвращаюсь домой! неуверен что соседям Это интересно слушать!
Это ведь не клик-клик, как у обычных сигналок, а БИП БИП как положенно!
иногда забываю нажать на  разовое отключение звука!
иногда происходит срабатывание звука при вытащенных ключах!
пробовал подсказки разные, сочетания клавиш неполучилось
когда машину получил была без звука!
СПАСИТЕ МОИХ СОСЕДЕЙ ОТ МЕНЯЯЯЯЯЯ!
Оффлайн jurgen
Re: помогите разобратся с сигналкой!!!!!!
« Ответ #1 : 04 Апреля 2008, 12:29:10 »
Людииииии!
Дак яж нешутил!
Крик небыл услышан?????
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
« Ответ #2 : 04 Апреля 2008, 20:27:16 »
Людииииии!
Дак яж нешутил!
Товарисч, понимаешь ли, штатная сигналка элемента закрывается и открывается без всяких бип-бип (только если при закрытии нажать кнопку закрытия дважды, тогда вякнет сигналом).
Раз у тебя не так, значит, сигналка не родная. Вот и скажи нам, какая сигналка, дай ссылку на сайт производителя, дай ссылку на инструкцию на русском (ну ладно, ладно, на англиском можно) языке. А мы прочтём и расскажем тебе, как в твоей сигналке включить беззвучный режим.  :-D Может быть.  O:-)
Увы. Продал
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #3 : 04 Апреля 2008, 20:33:09 »
У тебя по ходу стоит родная сигнализация,а у нас у всех просто дистанционное открывание дверей.
У Кате можно заказать сигналку ,ставится пять сек! постучись к нему может у него есть мануал по ней...
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2008, 22:44:13 от Kallagen »
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #4 : 04 Апреля 2008, 20:34:41 »
Людииииии!
Дак яж нешутил!
а датчики объема и св.диод стоят?
Оффлайн Kallagen
« Ответ #5 : 04 Апреля 2008, 22:50:18 »
Харош ржать.
"а датчики объема и св.диод стоят?" Apsny - великолепно!
2 jurgen
чтоб не издевались - ты фото того, на что нажимаешь, выложи.
Только если это брелок от сигналки какой-нибудь - это будет прикол.
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #6 : 04 Апреля 2008, 22:53:11 »
Вот сообщение КАТЕ
Сигналка вставляется в штатный разем под приборкой, и протягиваются датчики объема и диод - вот и вся установка - ничего резать и т.п. не надо. При открывании дверей будет орать сирена, при очень сильном ударе- будет орать сирена и т.п.
Оффлайн dunkan
« Ответ #7 : 07 Апреля 2008, 19:36:10 »
А звук срабатывает синхронно со светом?
Оффлайн AVV
    • ПИТЕР
« Ответ #8 : 09 Октября 2010, 19:29:03 »
Уважаемые элементоводы, прошу помощи в разрешении загадочного вопроса по штатной сигналке.
Отмахал по не лучшей трассе 500 верст, приехал домой поставил со штатного брелка на охрану замки закрылись но наружное габаритное освещение даже не мигнуло, индикатор в салоне тоже молчит т.е. на охрану не встала. Проверил все что можно концевики, предики, пошатал все релюхи ни хера. Попытался перепрограмировать штатный брелок раз семь или восемь, теперь вообще ЖОППА даже не закрывает замки дверей, жму все кнопки по очереди молчание. Помогите кто в курсе этой проблемы, буду очень вам благодарен. Програмировал брелок по штатной инструкции.
« Ответ #9 : 11 Октября 2010, 08:39:06 »
При нажатии на "Открыть", что происходит?
Оффлайн AVV
    • ПИТЕР
« Ответ #10 : 11 Октября 2010, 10:23:04 »
Снял с режима "ВАЛЕТ" по инструкции, поновой перепрограмировал брелок, вроде все как надо но с брелка молчит. В инструкции написано что для А/М без центр.замка, а уменя с ц. замком ни хера не понимаю что ей надо.
« Ответ #11 : 11 Октября 2010, 10:47:57 »
А сбросить "-" с  АКБ и отключить штатную сигу не пробовали?
Тогда можно было бы проверить работу ЦЗ без сигналки. Заодно и переткнуть разъём ЦЗ не мешало бы.
Оффлайн AVV
    • ПИТЕР
« Ответ #12 : 11 Октября 2010, 11:38:15 »
АКБ сбрасывал,  не возымело эффекта, проверял все концы, исправны, кнопку Ц/З. тоже. Может как-то не правильно все делаю по програмату? Есть может у кого описание по сигналке на русском по шагово?
Оффлайн AVV
    • ПИТЕР
« Ответ #13 : 11 Октября 2010, 11:39:20 »
Ц/З. без "сиги" работает.
« Ответ #14 : 11 Октября 2010, 11:45:08 »
Описалово только на английском. И то спасибо, что в PDF-ном виде есть.
Оффлайн AVV
    • ПИТЕР
« Ответ #15 : 11 Октября 2010, 14:46:16 »
Прашу у всех кто откликнулся глубокого "ПАРДОНА" все очень просто, это я идиот в концовке програмата немного накосячил. Теперь все вышло как надо, все работает. Всем спасибо еще раз!!!!
