Автор Тема: Щелчки при повороте руля с включеным сигналом поворота  (Прочитано 5046 раз)
Оффлайн Mandarin
Как только поворотник отключается, щелчки прекращаются. Собственно и вся проблема. Помогите новичку, пожалуйста.
Оффлайн Hedin
  • 2004 Honda Element EX 4WD, Galapagos Green
Вообще-то щелкает поворотник - чтобы не забыли выключить.
Оффлайн Mandarin
Ну поворотник то щелкает - это понятно, но помимо него при провороте руля щелчки, как будто считает сколько раз руль провернул.
Оффлайн Gudou
    • М.О.
это нормальное явление,у кого то громче у кого то тише.
это для того ,чтобы при обратном повороте руля поворотники выключились
Оффлайн Mandarin
Спасибо ))
Просто первый раз сталкиваюсь с этим.
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
+1
При этом если внимательно понаблюдать,то станет ясно, что треск начинается в основном тогда, когда направление поворота руля и включённый поворотник (лево-право) не согласованы, т.е. когда включаешь правый поворотник, а рулём сначала качнешь влево (например, объезжаешь кого-то), а потом уже вправо по направлению поворота. Таким образом тресчётка поворотника (которая потом должна его отщёкивать в нейтральное положение) "возмущается" на ваши обманные действия. Это никак не лечится, на это просто забивается.
Оффлайн Notorious
    • Томск
На одиссее точно такая же фигня
Оффлайн Таш
при повороте руля в крайнее левое или правое положения раздается треск, либо стук.что это?
Рулевая рейка. Подрегулировать, похоже, надо.
Оффлайн Таш
