Автор Тема: Крыса сдохла/сдох катализатор.  (Прочитано 13324 раз)
Оффлайн Николай
« : 27 Марта 2008, 15:04:54 »
Как останавливаюсь....Д УХАННН!!!..тухляком.Катализа тор кончился?Подарите,люди...На Эля что подходит? Скока в граммах?
« Последнее редактирование: 17 Марта 2013, 19:05:51 от G_D »
Re: Крыса здохла
« Ответ #1 : 27 Марта 2008, 15:09:45 »
А подробней?
Оффлайн Николай
Re: Крыса здохла
« Ответ #2 : 27 Марта 2008, 16:58:03 »
Запах после скоростного движения(особенно если сразу после движения открыть дверь).Приблизительно тухлыми яйцами...откуда-то снизу.Жидкости в норме.Очень сильно нагревается выхлоп.Появился "рык" при наборе скорости.Мастера сказали-катализатор.
Re: Крыса здохла
« Ответ #3 : 27 Марта 2008, 18:16:08 »
Выдержка из отрывка "На что надо обратить внимание при покупке" от КАТЕ   -3.2.6. Подойдите к выхлопной трубе,
понюхайте выхлоп (чуть - чуть - а то  сознание потеряете) - он не должен пахнуть тухлыми яйцами (сероводородом), если пахнет, то катализатор скоро придется менять.
Оффлайн Николай
Re: Крыса здохла
« Ответ #4 : 27 Марта 2008, 21:50:04 »
Диагноз верный.Сколько стоит окоянный?
Оффлайн Kallagen
Re: Крыса здохла
« Ответ #5 : 27 Марта 2008, 22:47:54 »
2 Николай
а вы откуда будете?
Re: Крыса здохла
« Ответ #6 : 28 Марта 2008, 08:48:41 »
стоит оригинальный больше штуки зелени, а не оригинал 7500р
только если у вас чек не зажигается из-за ошибки связанной с неудовлетворительно й работой ката, пока не стоит париться. А вот если появиться - пора заказывать.
Оффлайн Николай
Re: Крыса здохла
« Ответ #7 : 28 Марта 2008, 19:00:13 »
Выхлоп греется до безумия.Запах явно от него.Приборы-молчат.Ваше мнение?
Re: Крыса здохла
« Ответ #8 : 28 Марта 2008, 19:12:34 »
Менять кат, или пробить его, но с приботым катом надо мозги вправлять чтобы датчики кислорода который стоит после катализатора ошибку не выдавал.
Re: Крыса здохла
« Ответ #9 : 28 Марта 2008, 21:23:06 »
Мое мнение - поставить неоригинальный кат и забить на этот вопрос.
Оффлайн Николай
Re: Крыса здохла/сдох катализатор (edited by dmdoka)
« Ответ #10 : 29 Марта 2008, 07:36:19 »
Где купить?Неместный.
« Ответ #11 : 29 Марта 2008, 12:31:16 »
Посмотри в личке.
Ред. : dmdoka, kallagen .  *DRINK*
« Последнее редактирование: 29 Марта 2008, 16:47:09 от Kallagen »
Оффлайн Николай
« Ответ #12 : 29 Марта 2008, 13:44:31 »
Спасибо.
Оффлайн PETRO
    • москва
« Ответ #13 : 14 Декабря 2010, 18:46:15 »
ПОСЛЕ ТРЁХ ТЫСЯЧ ОБОРОТОВ, МАШИНА ДЁРГАЕТСЯ, ЗАХЛЁБЫВАЕТСЯ, НЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ.КАК ПРИ ПОЛОЖЕНИИ ПАРКИНГА И НА СКОРОСТИ. ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ, ЧТО ЭТО, КАТ. ИЛИ С ПДАЧЕЙ ТОПЛИВА ПРОБЛЕММКА?
« Ответ #14 : 14 Декабря 2010, 18:57:35 »
Чек загорелся?
Скорее всего вот эту штучку под номером 5 поменяй - 15815-RAA-A01 и всё пройдёт.
« Ответ #15 : 14 Декабря 2010, 19:03:53 »
она на картинке №5, но в редких случая из-за прорвавшейся сетки (5) грязь попадает в сам датчик и тогда есть вероятность замены №4
« Ответ #16 : 14 Декабря 2010, 19:13:41 »
Вообще начни с того что бы ПРАВИЛЬНО прочитать ошибку. Я не знаю, что должно произойти, что бы порвалась эта сетка) Сам узел №4 , можно промыть очистителем, бывает помогает. Если в нём вышел из строя соленоид, то тогда кирдык. Но если сетка у тебя НЕРЕАЛЬНО загажена, то тебе очень крупно не повезло. Это говорит о том что в моторе полно хлама. Дерзай.
Оффлайн PETRO
    • москва
« Ответ #17 : 14 Декабря 2010, 19:21:38 »
ТАК ГДЕ НАХОДИТСЯ ЭТА ШТ.НОМЕР 5 В КАТАЛИЗАТОРЕ ИЛИ ГДЕ ? Я САМ НЕ РАЗБИРАЮ МНЕ БЫ ОБЬЯСНИТЬ ЛЮДЯМ !!
« Ответ #18 : 14 Декабря 2010, 19:25:02 »
на тыльной(ближе к  салону) стороне головки блока цилиндров - с правой стороны по ходу движения
№4 крепится 2-я болтами, снимите его и замените прокладку-фильтр №5
Оффлайн PETRO
    • москва
« Ответ #19 : 14 Декабря 2010, 19:27:02 »
 НА ДАННОМ ЭТАПЕ МНЕ ПОМЕНЯЛИ КОРОБКУ И СОЛЯНОЙД НО ПРОБЛНММА БЫЛА И ДО И ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ !
