Автор Тема: Усиленный стабилизатор поперечной устойчивости  (Прочитано 79902 раз)
Оффлайн hooche
  • lifestyle
Ром, дык отписал - 235/60 держит уверенно на мокрой трассе, но не для леса-точно, но и брал я для дальняка её(резину)..
стабы - просто респектоз!..не раз спасали на поворотах..
НО
данная начинка, на мой взгляд, только для хорошего дорожного покрытия..
есть участки дорог на Украине - крайне напряжные..берёг эль, некоторые выибоинины выдержал эль *OK*
иногда за "спонсором" топил 140-160..ощущения после 140 - не для плохих дорог...но держит, мать..держит! *BRAVO*
средняя скорость 100-120, не больше..-трасса всё ж.
штрафов - 0
расход бензина - 9,5 л
время в пути - 23ч, из них 4ч. сна.
траблы: сел акк на пляже - музон весь день :-D
результат: снятие клемм и блокировка штатной магнитолы. поиск кода не увенчался ничем. ета минус.
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
Стабилизатор, прердний, ведёт себя предательски странно, ползает из стороны в сторону и начинает терется об рычаг, издавая очень гадкие звуки. С hooche разговорились у него таже фигня. Попробую установить на стаб ограничители ползания по горизонтали, такие полукольца на резьбовых стяжках, упирающиеся в резинки стабилизатора. У остальных-то как эта железка себя ведёт? М.б. проблема решается проще?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2008, 08:30:07 от Romel' »
Оффлайн m-lov
Да у меня тоже самое. Долго искал причину этих звуков( то есть то нет). Пока двое помошников расшатывали передок в разные стороны, я искал фонариком по подвеске, нашёл, но не думал пока как устранить. Сделаешь фото размести.
Оффлайн hooche
  • lifestyle
у меня звуков нет, но валиться стала в лево сильнее..вот и глянул..а там на передней - косточки даже на разных углах и резинки сползли..бум думать, не хочется терять кайфец..
Оффлайн Notorious
    • Томск
Я правильно понял, что установка улучшенного стабилизатора может вызвать проблемы, и уже вызвала?
Оффлайн hooche
  • lifestyle
пока проблема только в этом..1й блин..
Оффлайн Romel'
  • new
Нет проблем, :-D коллега! Это всего лишь мелкие неурядицы *YES*. А поморочиться *WALL* с машинкой, всем присутствующим, за счастье *YAHOO*.
Оффлайн ivan222
А сколько отъездил с момента установки?
Оффлайн Romel'
  • new
Да он, начал шевелиться через 100 км. пробега, только я в начале не понимал в чём дело. Обратил внимание на то что косточки по разному стоят, даже КАТЕ позвонил, :( спосил что собственно за фигня, мол кривой стаб подсунул \m/. Миша соответственно меня успокоил, что дескать не сам эти штуки делает и железки правильно-загнутые *THUMBS UP*, такие как у всех, я все проверил и выяснил, что стаб просто сползает в сторону. А теперь серьёзно, если-бы изготовитель сделал этот апгрейд короче на 10мм в среднем, прямом, участке всё было-бы ОК!
Оффлайн Gudou
    • М.О.
а может это из за смазки?
Оффлайн Romel'
  • new
На переднем стабе установлены черные резинки, я там вообще не смазывал.
Оффлайн Notorious
    • Томск
Смотрю на картинки стабилизаторов. Это же обычная трубка стальная, она же пустая внутри? Или цельнометаллическая?
Нашел древнею тему по усиленным стабилизаторам, прикрепил на всякий случай.
Дим думаешь что кто-то будет ставить усиленный стабилизатор? На них ведь нет сменных резинок....
Уверен что с таким курсом точно нет, тема теперь чисто для ознакомления.
С резинками полиуретановыми проблем не должно быть их сейчас как грязи)
На передний оригинальные подходят. На задний свои.
Самый большой минус переднего стабилизатора, он чуть длиннее и из-за этого на излом работают стойки переднего стабилизатора
Оффлайн Barhondaak
  • Эль-R Мкпп 4вд LSD гп5.1 250hp
    • moscow
возможно ктото захочет продать свои тюн стабилизаторы, может комуто жестковато и тд.  тк их сняли с производства , надежда осталась только на Бу !)
<<<<______Тюнинг вашего Эля, ДВС, АКПП, Прибавка мощности, улучшение тормозной системы. ___________>>>>
