Автор Тема: Проблемы с коробкой????  (Прочитано 5440 раз)
« : 25 Марта 2008, 17:17:16 »
Пишу от лица agirbov (Элемент из Карачаево-Черкессии)
"...Поменял второй лямдозонд и машина стала тупая, при переключении с 1 на 2 появляется толчок. Толчки у меня были и до того, но редко, а сейчас постояно. Свечи, фильтра, масла всё менял! На диагностике ошибок нет. Что может быть?"
Есть у кого идеи?
Оффлайн Archeez
    • Краснодар
Re: Проблемы с коробкой????
« Ответ #1 : 23 Июня 2008, 15:46:37 »
Всё тоже самое, переключение с 1 на 2 и обратно, толчёк задолбал. аш в задницу въехали. сам незнаю что делать!!!
В ком юмор вызывает зло, тому с умом не повезло!!!
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #2 : 16 Января 2009, 23:44:31 »
Люди как у вас не разрешилось? а то та же проблема толчок при с первой на вторую =(((
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #3 : 17 Января 2009, 12:04:04 »
С первым товарищем после долгих мучений разрешилось заменой АКПП
А по последнему вопросу - продиагностируйте и замените левую опору двигателя (стоит на АКПП сверху) - на 90% в ней проблема(особено если не горит чек энджн)
Если что она у мня всегда есть в наличии.
Удачи на дорогах
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #4 : 18 Января 2009, 23:38:29 »
А можно узнать как диагностить опору? я так понимаю это две железки а между резинка? ее шатать надо? и почем опора?
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #5 : 19 Января 2009, 07:26:46 »
посмотрите резинку на предмет трещин или порванности
опора стоит 3100р
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #6 : 21 Января 2009, 22:59:36 »
Очень интересное наблюдение в режиме 2 рывков НЕТ =( я запутался
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
« Ответ #7 : 21 Января 2009, 23:07:54 »
а вы жидкость и фильтр в АКПП меняли
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #8 : 22 Января 2009, 22:25:56 »
Менял, брал и то и то у вас. Планирую вторую замену
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
« Ответ #9 : 22 Января 2009, 22:52:17 »
У меня тоже долбило, поменял опоры, всё прошло, но менял я не на двигателе, а на коробке, причём 2 или 3 опоры в итоге сменил, пробег был 67 тыс миль, пробег по России 37 тыс миль.
« Ответ #10 : 23 Января 2009, 10:10:50 »
В мануале написано, что моргающая рамка вокруг индикатора D (и в некоторых случаях пиктограмма "Двигатель")  означает только неисправность электронных элементов связанных с АКПП, и совсем не связана с неисправностью механических систем - фрикционов, подшипников и грязной или не той жидкости и т.п.
Я так понял, что у вас с индикаторами все в порядке. Значит:
1. Опоры АКПП
2. Внутренние проблемы механизмов АКПП
