Автор Тема: Отключение зуммера ремня (фото)  (Прочитано 19257 раз)
« : 16 Марта 2008, 19:29:59 »
С Американского форума: Для выполнения этой не хитрой операции нужен ключ Т10, пластиковый бондаж.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 07:51:44 от Gangster Dog »
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Re: Отключение зумера ремня (фото)
« Ответ #1 : 28 Июля 2008, 13:33:57 »
Мне вот не нравится, что каждый раз когда вставляешь ключь, противно пищит пять раз.
Этот мод отключает этот писк. А индикатор ремня на табло не затрагивает?
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
« Ответ #2 : 04 Августа 2008, 11:12:55 »
На некоторых авто достаточно скинуть фишку под сидением, если она идет отдельно.
« Ответ #3 : 07 Августа 2008, 13:24:57 »
Как только в штатах не изголялись с этим зумером
« Ответ #4 : 17 Марта 2011, 16:53:19 »
Если я правильно понял, жёлтая штука это хомут одетый (запирающий) выключатель. Это так?
« Ответ #5 : 17 Марта 2011, 16:54:18 »
ес оф коз.
« Ответ #6 : 17 Марта 2011, 16:59:45 »
Пластиковые вставочки уже продают, давно.
« Ответ #7 : 18 Марта 2011, 11:13:32 »
Пластиковая вставка как раз и ненужна. Я пристёгиваюсь, почти всегда. Но пищалка эта пытается заставить пристёгиваться ещё до того как машину завёл. Звук дебильный, мне не нравится. Нравится то, что быстро заканчивается. На мазде, например, охренеешь от зумера,который звучит как "сигнал самоуничтожения" на стратегическом заводе.
Оффлайн anideny
    • АлмаАта
« Ответ #8 : 15 Июня 2011, 14:36:26 »
Уточните, плиз -  при таком отключении зумера, индикатор ремня на панели тоже отключается?
« Ответ #9 : 15 Июня 2011, 14:44:20 »
Да
Оффлайн viggo
« Ответ #10 : 11 Октября 2011, 22:51:31 »
Интересно, у меня при непристегнутом ремне индикатор горит, а вот зумер не пищит)))
Оффлайн Диман
« Ответ #11 : 11 Октября 2011, 22:58:49 »
Да
Такая-же фигня.Видно зуммер отключается а индикатор продолжает гореть.Мне кажется,что так и должно быть,да и причем тут зуммер и индикатор,не вижу связи.
« Ответ #12 : 12 Октября 2011, 07:28:56 »
У моделей что посвежее зуммер пищит постоянно.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 07:51:11 от Gangster Dog »
Оффлайн Диман
« Ответ #13 : 12 Октября 2011, 07:38:20 »
Извини не понял.Мы же отключили зуммер?А за индикацию непристегнутого пассажира-водителя отвечает(на сколько я знаю) датчик встроенный в сидуху.
« Ответ #14 : 12 Октября 2011, 07:50:42 »
Если отключили то естественно он пищать не будет, если ни чего не отключать на машине 2003 года можно кататься с не пристегнутым ремнем и зуммер не будет пищать только будет гореть индикатор, а вот на 2007 года при не пристегнутом ремне зуммер будет периодически напоминать о себе.
Оффлайн Диман
Re: Отключение зуммера ремня (фото)
« Ответ #15 : 12 Октября 2011, 08:26:49 »
Понял.
Оффлайн viggo
« Ответ #16 : 12 Октября 2011, 09:15:44 »
Понятно.
Оффлайн Круглый
    • Калининград
« Ответ #17 : 12 Октября 2011, 13:39:13 »
Да то что звук противный это точно))) у меня 5 года и тоже пищит через каждые 3 минуты. Но с другой стороны хочешь этого или нет но все равно пристегнешься.
« Ответ #18 : 12 Октября 2011, 13:41:47 »
И это правильно, лучше пристегиваться.
Есть еще один способ это заглушить звук пищалки, надо наклеить на него скотч, писк в разы уменьшится.
« Ответ #19 : 17 Сентября 2012, 22:57:59 »
Люди!  Нет ничо проще-на поссажирском сидении я посто застегиваю ремень у себя за спиной,а когда рулю,то пристегиваюсь по-любому,если еду около дома и не пристегнутая,то опять жеж-застегнула ремешок за спиной и всёоо.. *DANCE*
